Замена проводки в старом доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем 4andr, 25.09.10.
  1. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Дифы не много дороже УЗО+АВ но, не значительно. В вашей схеме в новом доме стоит 7 УЗО которые с легкостью можно объединить хотя бы в 2-3 групп.
    Снова переделал схему, прошу посмотреть и оставить отзыв[/QUOTE]
    Заземление может быть слабовато. Арматуру лучше на уголок 25x4 заменить. И желательно увеличить количество вбиваемых электродов.
    Можно конечно городить контур во круг всего дома как рекомендует Наблюдатель, но такое удовольствие, это честно говоря, на любителя.
    P.S.
    1. В новом доме розетки не планируются?
    2. В старом доме автоматы двухполюсные почему используете?
    3. На теплый пол, конвектор, освещение номинал автомата избыточен.
  2. 4andr
    4andr
    4andr
    Мос. обл.
    1. Можно ли делать заземление нуля, при однофазном подключение ? Здесь на форуме читал, что при однофазном подключении заземление только ТТ
    2. Почва у меня такая, где-то 1-1,2 земля, затем глина метра 2 и на 3-х метрах уже песок и вода идет
    1. От нового дома только недостроенная коробка, хочу пока сделать в нем нормальную ванну, денег на большое нет. Для чего хочу в старом доме поменять проводку и кинуть линию на новый дом.
    2. Здесь на форуме читал, что при однофазном подключении и заземлении ТТ, лучше несколько степеней защиты, и при срабатывании УЗО, проще будет найти причину.
    3. Подумаю над этим, но автоматы на 10А смотрю дешевле чем на 6А
  3. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    1. Это очень "горячая точка" в последнее время. Я тоже поддерживаю эту точку зрения.
    2. Тогда скорее всего будет достаточно, но в данном случае запас карман не тянет и хуже от лишнего электрода не будет.
    3. Ясно. В будущем планируете в данный щит устанавливать дополнительные автоматы? В щите не забываем оставить место под резерв.
    4. Соглашусь, но нужно соизмерять затраты и выйгрыш.
    5. Тут не ценой надо руководствоваться, а необходимостью. Стационарные потребители которые не планируется в ближайшее время заменять на более мощные надо защищать соразмерно нагрузке. В противном случае можно вылететь за границы чувствительности ваших автоматов к токам короткого замыкания. В этом случае ваши автоматы могут и не отключать повреждение за отведенное время.
  4. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Можно и нужно. Бред "Наблюдателя" не слушать, т.к. он прочитал по верхам ПУЭ и придумал им вольное трактование.
    Отвечу коротко конкретными пунктами ПУЭ:
    1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
    1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.
    7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    Это хорошо, у глины небольшое удельное сопротивление. Желательно добить штыри до воды, тогда гарантировано будет хороший контур.
    Не слушай ты этот бред. ТТ делается в основном для передвижных объектов(торговых палаток, тонеров), где нельзя быстро и качественно сделать свой контур заземления и это не идеальная система, которая не имеет никакой защиты от перенапряжений по нулю.
    К тому же я не говорю отказаться от УЗО, поставь его в TN-C-S и спать будешь в два раза спокойнее, не опасаясь, что УЗО откажет в самый неподходящий момент. В системе TN-C-S про пробое фазы на корпус прибора опасное напряжение будет снижено за счет того, что весь ток уйдет на заземление и ОДНОВРЕМЕННО на глухозаземленную нейтраль. А это на порядок эффективнее, чем просто на заземление. Кроме того, вдобавой сработает автомат данной цепи на превышение по току. То есть имеется целых 3 степени защиты. А в ТТ только одна, да и та обеспечивается только УЗО, которое может незаметно выйти из строя.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ключевые слова- должно,должны-выполняется ли это на 100%? :)]
  6. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Ну а как Вы думаете? Вот например в ПДД запрещено ездить по встречной полосе, и за это лишают прав. Или считаете, что за нарушение ПУЭ ничего не будет?
    http://electrics.teleserv.ru/Norma/otvet.html
  7. SB3
    SB3
    SB3
    stanislav-e88a, где-то в первом десятке тем я распинался по поводу того, что является зданием и что дом одноквартирный не является зданием) Что скажете по этому поводу?
  8. 4andr
    4andr
    4andr
    Мос. обл.
    Как определить номиналы разрядника ?
    Если автомат на ввод Legrand DX 40А 2Р (С) 6 кA , подойдет к нему ОПН Legrand 2Р 15кА 230В (S) тип 2
  9. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Мое мнение - это одно и то же.
    Я не силен в легранде, по каталогу вроде нужен с маркировкой (E)
    Знаю точно подходят Астро*ОПН и ИЭК ОПС1-С.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    На каком основании Вы даёте "советы" в нескольких темах об электрике одновременно, не являясь даже электриком :(
  11. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    А потому что у меня за плечами МЭИ. А можно поинтересоваться Вашим уровнем образования?
  12. 4andr
    4andr
    4andr
    Мос. обл.
    Возникло несколько вопросов по моей схеме
    1. Отвод на новый дом 5 линия, т.е. расстояние от щитка в старом доме до щитка в новом доме, по кривой почти 40 метров, хватит ли мне автомата на 25А, провод NYM 3x4?
    2. Изначально хотел ставить все автоматы тип С, почитал форум и совсем запутался в типах, помогите определиться. Как вариант на вход и груповые АВ поставить тип С, далее тип В
    3. И что лучше поставить на свет АВ 6А тип С или АВ 10А тип В
  13. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Да, на 4 кв.мм 25 А автомат пойдет, при такой длине могут быть потери при предельной нагрузке почти до 10 вольт,
    буквы В(3-5) , С(5-7) это ток сработки ЭМ расцепителя, подбирайте в зависимости от длины провода и тока некоторых потребителей при пуске.
  14. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    1. По запасу мощности хватит. Потери в этом кабеле по напряжению (при мощности 5 квт) будут 3,75%, то есть напряжение на нагрузке будет 212 вольт вместо 220, что вполне допустимо.
    2. Тип С и В отличаются только порогом срабатывания мгновенного расцепителя по сверхтоку.
    Тип С - 5-10 номинальных токов.
    Тип В - 3-5 номинальных токов.
    Для автомата С10А - порог срабатывания 50-100ампер
    Для автомата B10A - порог срабатывания будет 30-50ампер.
    Таким образом автоматы В срабатывают по сверхтоку раньше(быстрее) автоматов С того же номинала.
    Тепловой расцепитель у автоматов В и С одинаковый (для отключения по нагреву при небольшом превышении по току, 1.13-1.45 от номинала автомата)
    3. У нас как-то принято использовать С, а В ставить на особо критичные места и/или для выполнения селективности. А вот в европе для бытовых потребителей используют В.
    Я бы советовал ставить В, но они подороже, т.к. менее востребованы у нас. Но и С тоже допустимо. Если говорить о селективности в щитке, то на ввод лучше ставить С, а на конечных потребителей ставить В, так как при КЗ снижается вероятность отключения сразу двух автоматов - вводного и на конечного потребителя. Если тут не понятно, спрашивай поясню.
  15. 4andr
    4andr
    4andr
    Мос. обл.
    Вообщем пришел к такой схеме, на втором щитке может еще буду менять номиналы автоматов, но это уже после покупки приборов и точно смотреть их потребляемую мощность
    Остался так и открытым вопрос по УЗМ, ОПН и УЗИП, ставить или не ставить, буду ходить по соседям и смотреть, что у них стоит на линии, теория конечно одно, а практика конечно другое.
    И еще один вопрос, электрики поменяли мне ввод, поставили СИП через зажимы к старому кабелю, что к счетчику идет. И сказали что когда поменяю его на ВВГ, могу сам подключить его к СИПу, ослабить зажимы, вытащить старый кабель и подключить ВВГ. Какие меры предострожности, чтоб меня током не ударило ?
