1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Сегодня залили фундамент. Как ухаживать за лентой?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Yur.OK, 25.09.10.
  1. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Ага, просто запамятовал, я искал тогда те самые 0.5 МПа из пункта 2.66, на это требуется буквально столько сколько и сказал.
    Усадочные трещины от качества бетона в большинстве зависят, и если даже вы покупаете товарный бетон, то не стоит рассчитывать на его качество.
    Из опыта могу сказать: ходил по перекрытию толщиной 160 мм через 4-5 часов после заливки, снимали опалубку со стен толщиной 160 мм через сутки, при солнечное погоде и 22-25 гр тепла
  2. Николай Z
    Николай Z
    Николай Z
    Сясьстрой
    Дайте совет пожалуйста...! Залил ленту 15 сентября поливал увлажнял каждый день .. хотелось знать дальнейший план действий по уходу за лентой...!? зимовка например что надо делать ? через какое время опалубку разбирать ..?:faq:
  3. Мангустяра
    Мангустяра
    Мангустяра
    Всем привет !
    Помогите решить проблему.
    Залили фундамент (лента) ,бригада уехала и не стали его проливать водой, погода стоит жаркая, пленкой тоже не накрыт.
    Я приехал на место работ через неделю и заметил мелкие трещины по верху ленты.
    Что делать? Не поздно ли его теперь проливать водой и поможет ли это?
  4. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Проливать уже бесполезно, скорее всего не затирали поверхность и конечно не вибрировали, небольшие усадочные - не критично, можно в трещинки для успокоения залить жидкий цем раствор. Но при заливке фундамента в отсутствие хозяев возможны сюрпризы посерьезнее, поэтому с бригадой рассчитывайтесь только после снятия опалубки, осмотра и проверки уровня.
  5. al185
    al185
    al185
  6. Alfer55
    Alfer55
    Alfer55
    Витебск
    Подскажите плиз, я залили бетон, на улице было +9 и шёл дождь, на следующий день -2, так примерно 5 дней, теперь +5 и так всю неделю, стоит его теперь поливать или за что лучше взяться
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Способы ухода за бетоном зависят от вида конструкций, типа цемента, местных и климатических условий и т. п. За бетонами на медленно твердеющем цементе продолжительность ухода должна быть не менее 14 сут, на обычном портландцементе — 7 сут, на быстротвердеющем (глиноземистом)—2—3 сут. Время ухода увеличивают при жаркой и сухой погоде.
    Вычитал по вашей ссылке, а заводской бетон это - медленно твердеющий цемент?
    И под фразой "поливать" что конкретнее подразумевается - лить вёдрами, шлангами чтобы на земле вокруг лужи стояли или слегка попшикать из аэратора?
  8. al185
    al185
    al185
    @Денис1235,
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Блин, лихо.
    Тему начинали как пособие по ежедневному поливу залитого бетона, а закончили укрытием плёнкой.
    Почему нельзя накрыть плёнкой сразу после заливки?
    Воды же больше сконденсируется - на дольше хватит влаги
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
  11. VadRn
    VadRn
    VadRn
  12. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Прошло более суток после заливки, а бетон крошиться руками, это нормально? Температура стояла +3+6 градусов.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    цемент не старый был? если в мешках был кусками, то это шлак.
    Он и свежий то при должном хранении ежемесячно теряет прочность, а если кусками, то только на временные поделки годится, будет каждой зимой отламываться.
  14. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    бетон с завода в миксерах, но правда последнюю машину заливали, часов через 5 после ее загрузки.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    может просто верхняя корочка " цементное молочко", проверьте молотком и стамеской поглубже ударьте и в разных местах попробуйте
