1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Сегодня залили фундамент. Как ухаживать за лентой?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Yur.OK, 25.09.10.
  1. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Уж простите, что сюда пишу. Стаю на перекрёстке двух дорог: толи ТИСЭ, толи мелкозаглубленная лента. Со столбами более менее всё понятно, а вот лента! Нарвался на статью. Цитата:
    -"Теперь осталось решить задачу с пучинистыми грунтами и обезопасить от них наш такой чудесный ленточный мелкозаглубленный фундамент.Делается это путем устройства качественного дренажа фундамента. После того, как траншея под фундамент готова, следует пробурить несколько дренажных скважин на максимально возможную глубину, не менее, чем на глубину промерзания. Расстояние между скважинами 2-3 метра. Внутри скважины опускается дренажная труба и заполняется крупным чистым гравием или щебнем. Вместо трубы можно использовать «чулок» из нетканого негниющего материала, например агрила, стеклоткани, полипропилена.
    Затем на дно траншеи в районе дренажной скважины насыпается слой щебня. В промежутках между скважинами можно засыпать песок, который тщательно трамбуют. Затем поверх песка также насыпают щебень. После чего все заливается бетоном (с армированием).
    После того, как бетон застынет, с внешней стороны фундамента выкапывается узкая траншейка на глубину до гравия подсыпанного под ленту фундамента. Эту траншейку так же засыпают щебнем. Сверху устраивают отмостку на ширину 0,5 – 1 метр.
    Таким образом мы сделали щебневую ловушку для грунтовых талых и дождевых вод, стремящихся насытить влагой прилегающий к фундаменту грунт. Любая вода тут же попадет в зону щебня, просочится вниз и будет дренирована. А сухой грунт не пучит во время морозов, фундамент же всегда находится в окружении сухого щебня.
    Таким образом мы сделали ленточный мелкозаглубленный фундамент, защищенный от пучинистых глинистых грунтов. Такую же гравийную ловушку можно сделать и для уже имеющегося фундамента с его внешней стороны."
    Дело в том, где я начинаю строить дом там почвы где то 10 см, потом глина. Есть ли смысл заглублять глубоко ленту (когда там вода)
    Расход бетона будет опять же не огромный.( где то читал процентов на 30-40 мньше), 30 свай тоже мучение. Вообщем весь в задумках.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Уже обсуждали, поищите поиском.
  3. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    не стоит забывать, что при приеме из миксера воды ещё добавляют (кто много- кто мало) что бы улучшить текучесть и уложить как следует, поэтому думается что влаги в свежем бетоне предостаточно- с избытком. Рекомендации поливать опалубку (гидроизолированную изнутри) и землю рядом- не понятно зачем возможно крайняя мера в сильную жару.
  4. Alex22
    Alex22
    Alex22
    У нас точно такие же условия. Мучения и раздумья однако давно закончили. Строим дом на монолитной фундаментной плите. Практически на поверхности.
    Наберите в поисковике - уход за бетоном и почитайте.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    так делают таджики шабашники, которым безразницы что у вас будет через месяц .
    еще практикуется развод на помыть бетономешалку и слить остатки в опалубку. с этими предложениями лучше сразу посылать лесом к технологу.
    Чтобы улучшить текучесть заказывают изначально бетон нужной пластичности и делают это добавкой пластификаторов.
    А вообще технолог бетонного завода это единственный, кто может дать в этой цепочке доствоверную информацию:
    как, сколько, чего и когда.
    Мы когда заказывали бетон , специально заходили задать вопросы.
    а воды для твердения нужно до 40% от объема цемента в смеси.
  6. vasisualij
    vasisualij
    vasisualij
    В моем профиле посмотрите, я задавал вопрос по такому дренажу и устройству фундамента
  7. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Внесу свою лепту в обсуждение. Сам по профессии не инженер строитель (конструктор), но принимал участие в строительстве 2 домов и заливке 6 фундаментов (друзья, знакомые). Причм видел технологии заливки от "книжных", где каждая стадия расписана чуть ли не по минутам, до чисто русской (заливка в землю без гидроизоляции, без проливки фундамента в период твердения итд). Причем при заливке "на авось" была лента, глубиной около 50 см, на которой сейчас стоит 2-этажный кирпичный дом.
    Но суть не в этом, сам придерживаюсь позиции правильных технологий, потому за заливку. Но не все у всех так гладко. Себе буду строить следующей весной, МЗЛ. И к сожалению не буду иметь возможность приезжать по 2 раза на день к месту строительства проливать фундамент (работа). Потому и вопрос. Кто-то попадал в подобные ситуации? Как справлялись? Звучала идея о слое песка на залитый фундамент. Но не думаю, что под палящим солнцем этот слой долго будет держать влагу, не метр же с гаком присыпать). Если только комбинировать оба способа. Например присыпать верхнюю часть фундамента песком, пролить водой, а сверху закрыть пленкой (муторно жуть). Хватит ли таких мер на 5 будних дней пока меня не будет на месте?
    Повторюсь, был свидетелем с проливкой раз в 2-3 дня и без укрывания пленкой, из дефектов - только отслоение верхнего пересушеного слоя, толщиной около 2мм. Но все же для себя хотелось бы для успокоения сделать по-нормальному
  8. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Таких мер не хватит. Раз Вы конструктор, значит спроектируйте, запрограммируйте и сделайте над фундаментом дождевальную установку. Сейчас в продаже их достаточно разных типов. Или как то иначе. Попросите соседей, знакомых.
  9. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Установка это конечно хорошо, но пожалуй лучше и правда с соседями договорюсь. :)]
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Маразм крепчает:|:
    Изнутри опалубки пристрелите степлером пэ плёнку с заворотом краёв наружу. Это не только не даст бетону пересохнуть, но и доски не испачкаются, потом их можно будет повторно использоавать. Затем, когда бетон зальёте, края плёнки закините сверху и тоже степлером пристрелите. ВСЁ и никаких дождевальных установок и забивших на поливку соседей
  11. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Вы бы лучше вели себя поскромнее, если ничего не понимаете в бетонировании.
  12. marin
    marin
    marin
    И установите датчик влажности, который будет включать данную систему в зависимости от температуры и уровня влажности за бортом:)]
  13. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Привет всем, кто на форуме .
    Я тоже залил фундамент ленточный МЗФ под пристройку 2-го октября.
    Раньше не получилось - один копал траншею, делал опалубку, вязал арматуру,
    тем более впервые, вот и не уложился.Получилось все ОК, кроме одного - поздно.
    Но вырытую траншею с арматурой на зиму не оставишь, вот и залил.
    50 см фундамента в земле, 50 см - над землей в опалубке.
    Тепеть ревниво слежу за прогнозом погоды, а он у нас неутешительный: три последующие ночи -2 градуса, днем +(5-8).
    Посмотрел графики зависимости твердения бетона от температуры, получается, что при таких температурах бетон набирает прочность медленнее и будет менее прочным.
    Что делать ? Может его как-то утеплить? У меня лента всего 12 метров.
    Бетон простой без добавок.
    И САМОЕ ГЛАВНОЕ: КАК ТЕПЕРЬ ЗА НИМ УХАЖИВАТЬ? ПОЛИВАТЬ? А ЕСЛИ НОЧЬЮ ЗАМОРОЗКИ? НЕ ПОЛИВАТЬ? НЕ ПОТРЕСКАЕТСЯ БЕЗ ВЛАГИ?
  14. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Коли все молчат, отвечу сам себе!:)
    Пошарил по форуму и пришел к твердой мысли, что сейчас в октябре смачивать фундамент не надо, а надо хорошенько укрыть его пленкой ( я укрыл тремя слоями) и ждать! Чего ждать? - Теплой погоды и когда фундамент наберет прочность.
    А когда он ее наберет при такой погоде - бог весть... .
    Чем все закончится напишу в конце октября.
  15. Мак-сим
    Мак-сим
    Мак-сим
    Смоленск
    я залил фундамент в четверг 30сент. лили миксерами в землю (глина). 20 кубов до уровня земли. марка 200. заставил строителей перед заливкой ещё одного слоя счистить щетками поверхность уже застывшего слоя. в некоторых местах бетон царапается очень хорошо - тоесть является сырым. а ведь прошло 5 дней. ничем не поливал и не укрывал.
