1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Сегодня залили фундамент. Как ухаживать за лентой?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Yur.OK, 25.09.10.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А вы ожидали что он приобретет свойства алмаза?:)]
    Давайте фоты как он там царапается -глянем вместе.
    Лили то прямо в землю или всетаки пленочку постелили в траншею?
    И почему залили не за один раз?
  2. Мак-сим
    Мак-сим
    Мак-сим
    Смоленск
    :) так я наоборот к тому, что по такой погоде не особо то он быстро сохнет. пленочку к сожалению не догадались мои строители постелить (и я конечно лоханулся). думаю что в глину не сильно критично - не особо впитывающий материал. лили не за один раз, по нескольким причинам: 1.траншея выкопана трактором - поставить опалубку выше уровня земли шириной 400мм достаточно проблематично 2.ввиду перепада высот на участке приходится строить достаточно высокую опалубку и поэтому решили залить до уровня земли и потом уже сбивать опалубку.
    кстати о пленке. решил я всётаки хоть в опалубке пленкой пройтись (думаю хоть верхняя часть фундамента будет цивильной :) да и новые доски таким образом лучше сохранить получится). пленку взял тонкую 7мкм, как на пакетах. очень хорошо тянется, сразу не рвётся. цена 100р за 50кв.м.
    завтра с утра последние 3 миксера...
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Порвется она и в бетоне будет болтаться -хотя посмотрим скоро.:)]
  4. Мак-сим
    Мак-сим
    Мак-сим
    Смоленск
    ...блин... любите вы однако поддержать...
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    пленочку надо хорошенько степлером пристрелить хотя 7мкм это как... вобщем очень тонкоmuz
  6. Кручинин Михаил
    Кручинин Михаил
    Ярославль
    У меня незаглубленная лента, 30 на 30 см. в диаметре, 6 на 3 метра по периметру, с одной перемычкой по длинной стороне... Заливать начал две недели назад, по выходным, в ближайшие выходные хочу закончить. Опалубку снял частично, через пять дней там, где заливал в предыдущие выходные. Ничем не укрывал и не поливал... правды, все неделю шли дожди, на поверхности ленты в углублениях стояла вода. Так вот, бетон так закаменел, что камешки щебня, торчащие кое где, я даже молотком не смог выбить. Пришлось их срубать зубилом и крошить. ( в этих местах мне нужно было подровнять поверхность). На ближайшие выходные посмотрю, как вторая половина затвердела. Бетон - самомес, 1 часть цемента, 3 песка, 3 щебня, 1 часть воды, все перемешал вилами в корыте. Правда, и фундамент у меня под сарайку.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Зато от всей души желаю:
    Удачи
    Ну коли под сарайку -так нехай стоит, а так то лучше разом лить -за один присест как говорится.
  8. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Спасибо конечно. Но появилась такая мысль. А что если вместо пленки использовать рубероид, которые сварить между собой. После бетонирования и демонтажа опалубки его же и прилепить на мастику к стенкам фундамента.
    Чую, что муторно, но что-то в этом есть, хотя и не пробовал так делать ни разу
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а смысл, чтоб жизь мёдом не казалось:)]
  10. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Смысл - полностью изолированная лента от грунта. Хотя может и не прав
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Тоже вариант, но:
    ширина рубероида =100см, чего на хватает обычно чтобы проложить одним рулоном и дно и стенки -следовательно придется стыковать -вопрос -как? допустим на дно вы уложите один рулон, что кстати из-за плохой пластичности рубероида еще тот гимор, на опалубку пристреляете и стороны нижнего тоже пристреляете -а если этот край всетаки оторвет? Ладно когда краешек пленки отрывает и он попадает в бетон -с рубероидом похуже будет -он весь может туда завернуться.
    Далее, вот залили, рыбероид может кстати пристать к бетону не по-детски и его трудно бывает оторвать. Вы хотите так и оставить его -а как цоколь отделывать?
    И еще -если всетаки рубероид и крепить к опалубке, то нужно сначала его раскатать заранее чтобы он отлежался и распрямился, т.к. он, как я уже написал ранее -малопластичен и собирается волнами.
    Удачи
  12. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Понял. В принципе да, лучше не заморачиваться.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В этом нет необходимости.
  14. vasisualij
    vasisualij
    vasisualij
    Не так Страшен черт как его малюют. Я 44 метра фундамента выложил рубероидом. ПРичем без опалубки, на грунт заводил и кирпичами прижимал. Конечно пришлось покарячится. Боялся что когда бетон лить будут то рубероид не удержится, но обошлось. Хотя кто-то советует гидроизоляцию, кто то нет. ПОэтому он есть, а нужен он или нет, пока не знаю
  15. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Гидроизоляция любого фундамента не просто нужна - она необходима.
