1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Сегодня залили фундамент. Как ухаживать за лентой?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Yur.OK, 25.09.10.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вы хотите сказать, что к фундаменту нельзя будет прибить кладочную сетку и не отделать его?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Сетку закрепить конечно можно, но штукатурка будет держаться только на ней -с цоколем она не схватится -значит будет висеть сама по себе и может растрескиваться, отслаиваться и т.п.
    Можно конечно сделать навесную отделку -типа цокольного сайдинга, но это и дороже, причем прилично и просто, лично я считаю, сайдинг ремонтной отделкой для камня.
    Удачи
  3. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Благо моя жадность меня остановила от сего действия, т.к. планировал камнем отделать. А вобще, русский человек отличается способностью решать любые проблемы, но больше всего он отличается способностью их создавать :)
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Повторюсь - пока что об отделке фундамента даже и не думаем. Поэтому я не забиваю себе этим голову. Значит через 5 лет придется "сдирать" мастику. Но это надо будет делать только с 30 см верха фундамента. Низ ведь все равно пришлось бы гидроизолировать! А так - низ уже гидроизолирован.
    И вы вообще не гидроизолировали фундамент?
  5. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Почему же, нижняя часть рубероидом обернута, ну и места окончания его помазаны, дабы лишняя вода не попадала, ну и потом сверху положу, под обвязку. Я сначала тоже думал все замазать, но прикинул в уме, что это надо купить, потом ползать полдня, да и вокруге у всех фундаменты чистые, как слеза младенца, ну и решил, что все это от лукавого.
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Да конечно же это перестраховка. Чтобы фундамент разрушался чуть медленнее...
  7. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Приветствую Всех!
    Вчера залили ленту, в бетон была добавлена противоморозная добавка, на ночь лента была укрыта пленкой.
    Сегодня дождь весь день и так три дня подряд по прогнозу, +3 ночью днем +5.
    От сюда вопрос:
    - Нужно ли поливать ленту и сколько раз в день в моем случае!?
    - Чем укрыть и как "законсервировать" ленту на зиму!?
    Спасибо!
  8. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Я заливал фундамент 2-го октября без присадок, обещал сообщить результат
    (посты 60,61). Октябрь был относительно теплым, ночные заморозки в -2,-3 градуса были разов 5. А так весь октябрь температура выше нуля. Фундамент,
    по-моему, набрал прочность нормальную. Опалубку снял на 21-й день, не спешил,
    так как при пониженной температуре бетон набирает прочность медленнее.
    Все хорошо, я доволен:), а по началу опасался за фундамент, так как октябрь начался с заморозков.
    Царапал гвоздем, пробовал определить прочность, но ничего не определил - царапина царапиной неглубокая, ну и что, какой вывод? Смотря как на гвозбь нажимать.
  9. eltnape
    eltnape
    eltnape
    Сарапул
    привет всем завтра еще 6 мешков цемента придется замесить подскажите не поздно еще ?
  10. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    чТО ЗАМЕСИТЬ? Раствор или бетон?
    Хотя в любом случае заморозки нежелательны хотя бы в течение недели.
  11. yuta
    yuta
    yuta
    Приветствую Всех!
    Залили нам ленту, ничем не накрыли, ничем не полили, уехали. А на утро муж обнаружил мелкие трещины. Поругались с подрядчиками. Но и себя не забыли, нечего лопухами ходить и дядю винить. Поняли, что во все надо вникать.
    Помогите советом!
    - Чем укрыть и как "законсервировать" ленту на зиму!? Видела на форуме фото, где вся площадь застройки накрыта пленкой.
    - Снимать ли опалубку?
    - Землю, которую вырыли, наши строители накидали на опалубку и накрыли рубероидом. Нужно ли вынимать землю, которая внутри и сыпать песок, или оставить как есть?
    Спасибо!
  12. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Вам правильно не полили и не накрыли сразу после заливки. Это нужно делать чуть спустя- например на утро. Трешины от не очень качественного бетона (возможно большого количества воды) т.к. за ночь пересохнуть до трещин при такой погоде он не мог.
    пленкой на зиму не закроете- все раздует и порвет. Если закрывать нормально-нужно делать скатный навес из необрезной доски и крыть рубероидом- но это ни к чему. Ничего с лентой от дождя и снега не случится.
    Если только что залились- в меру увлажнять бетон, ждать (по такой погоде точного совета не дам) дней 7-10, снимать опалубку, внутрь грунт (можно песок), наружные стены если будете гидроизолировать придется оставить без подсыпки до тепла (страшного в этом ничего нет- скорее всего траншеи частично обвалятся и весной придется снова их откапывать). Можно не гидроизолировать- выполнить обратную подсыпку в этом году.
  13. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Опалубку снимать не спешите - при пониженных температурах бетон набирает прочность медленнее (при отрицательных вообще не набирает). Даже можно оставить бетон в опалубке зимовать. Наиболее страшен мороз для бетона в первые дни.
    У меня небольшая лента для пристройки 12 метров, я прикрыл ее на зиму рубироидом и прижал кирпичами.
  14. Павел1976
    Павел1976
    Павел1976
    Пенза
    Доброго времени суток! Гложет меня вопрос ответ не могу найти на форуме. Котлован под фундамент 1,5 м (будет цокольный этаж). Подрядчики положили фундамент из бетонных блоков (б/у) на песчаную подушку и грунт. Скреплены блоки между собой цементной стяжкой с кирпичом. Так вот вопрос нужно ли гидроизолировать блоки и цементную стяжку если да то чем лучше?
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Раз планируется цокольный этаж, то нужно гидроизолировать.Чем? Это вопрос веры! :) Многие предпочитают битумные, наплавленные, я= из серии Sika.
