1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Сегодня залили фундамент. Как ухаживать за лентой?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Yur.OK, 25.09.10.
  1. foksi77
    foksi77
    foksi77
    Казань
    Помогите плиз советом.
    Собираемся в эти выходные залить фундамент для бани 4х6 м. ленточный заглублен на 70 см. Марку хотим 200 + незамерзайка. Как вы думаете еще не поздно заливать, какие последствия могут быть в будущем т.к. ожидаемая температура на след. неделе -16С. В эти выходные -5С. Очень жду ответа, т.к. вопрос серьезный. Заранее спасибо.
  2. ALEXUS
    ALEXUS
    ALEXUS
    СЗФО
    бетон сами делать будете или товарный ?? если товарный да еще проверенная фирма + присадки-пластификаторы то можно подумать о заливке , а если самодельный - не советую, поздновато
  3. foksi77
    foksi77
    foksi77
    Казань
    Бетон товарный, фирму нашла в инете, отзывов нет. Температурные добавки есть, мы хотим от -6С до -10С. Но ведь непроверишь есть они там или нет. Опалубку, армирование делали сами. Оставлять его в зиму не хочется, жалко затраченные силы.
  4. yx45
    yx45
    yx45
    Королев
    Добрый день! Прошу прощения за дремучесть. Вдруг осознал, что не понимаю, что такое "обратная засыпка" (у самого фундамент залит 10 ноября и ждет снятия опалубки). А в договоре есть слова "обратная засыпка (песок)".
    Считал, что это засыпка и трамбовка песка в траншее как подушка для ленты.
    Или моя "обратная засыпка" и Ваша "обратная подсыпка" - это разные вещи?
    Типа - подсыпка и выравнивание грунта вокруг ленты после снятия опалубки?
  5. Януля
    Януля
    Януля
    да , да - и мне то же не понятно, что это такое.
    Фундамент залили 13го наября, заливали своими силами. Сразу закрыли пленкой и уехали, собираемся поехать завтра-посмотреть как он там...
    Подскажите стоит ли снять пленку и полить его сверху или не надо, так как воды у нас полно, на штык копаешь, и через час там 5см воды, а заглубление ленты 0,4 м.
    На следующей недели- 27-28 заедут строители, строить дом. Мы думали снимать опалубку.Получается что наша лента простоить к тому времени 10 дней с "+" температурой и 4 дня про"-" температуре. Как думаю специалисты- наберет ли к этому времени наш фундамент достаточной прочности , чтоб снимать опалубку?
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Это заполнение пространства между стен котлована ( траншей ) и фундаментом непучинистым ( но не обязательно, в зависимости от цели ) грунтом.
  7. Януля
    Януля
    Януля
    У нас (видно на фото) внутри ленты постелили робероид , а сверху писыпали песком( 5 см) - сделали для того чтоб влага от земли не поступала под дом.
    А вчера все- таки сьездили мы проведать свою ленту. были очень удивлены тому, что пленки практически нет!, так в некоторых местах маленькими кусками- забрал ли ее кто-то или улетела - не знаю.Но факт остается фактом- целую неделю лили дожди и свежезалитый фундамент стоял без пленки! Как думаете, плохо ли это для него? Вода не просачивается , а стоит лужицами на ленте.
  8. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    мнений много кто говорит лишней влаги не нужно- все есть в бетоне, кто говорит нужно ухаживать- лить как можно чаще и больше (ваш вариант). Теперь гадать поздно- страшного думаю ничего не будет.
  9. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Боюсь, что без прогрева закиснет Ваш фундамент.
  10. АндрейГорбач
    АндрейГорбач
    АндрейГорбач
    Тверь
    а у меня через участок, джамшуты заливают плиту (8х8) по ленте (40х40), ленте дней 8-10, правда армирована хорошо насколько мельком было видно, но плита толщиной сантиметров 10-12 армирована всего в один слой 10-кой, сегодня процентов 40 залили (самомес), это при -2 и постоянно идёт снег, заказчик русский на продажу чтоли строит дом, вот я не завидую будущим хозяевам.если будут спрашивать честно расскажу как делали фундамент
    и ни о каком уходе, укрытии, и противоморозных добавок и речи не идёт, вот такие пироги
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А откуда вам известно, что они там добавляют? Мельком увидели?
    Если замерзнет, ваша помощь не потребуется - все будет очевидно.
    Мне вот что было забавно - спорили о ерунде. Поливом бетон не испортишь.
    Но вот как-то никто не обратил внимание на вторую составляющую железобетона. А ведь там живой горбатый трипер.
  12. АндрейГорбач
    АндрейГорбач
    АндрейГорбач
    Тверь
    нет конечно не видел, но сам конструктив фундамента и сама работа вызывает такие подозрения.
    А насчёт замёрзнет, подмажут по весне, заляпуют, отделают цоколь и на продажу
  13. Януля
    Януля
    Януля
    Как это "закиснет"?
  14. ichernykh
    ichernykh
    ichernykh
    Красноярск
    Как я понимаю закиснет - замерзнет в зиму не набрав прочности.
    Если память мне не изменяет, то бетон набирает прочность 70% за 2 недели. 100% 28-30 дней.
    Без прогрева, противоморозных добавок и утепления бетонные работы следует выполнять только при плюсовых температурах.
    Утепление - делают теплую опалубку, засыпают опилками.
    Прогрев - в фундамент хоронят греющий кабель и подключают его к сети тем самым прогревая бетон или подключают сварочник к арматуре.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Это уже самопал и ошибочный, причем критически ошибочный. Есть конкретные рекомендации по отливке бетона в зиму -там конкретно указано, что заглубляемые стержни-электроды, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не должен касаться армокаркаса -должен быть зазор не менее 25мм бетона и больше -в зависимости от расчета. Вообще это довольно специфичное занятие в морозы лить. Набор прочности при температурах ниже +10 тоже расчитывается и там уже не 28суток как обычно говорят -снова нужен расчет.
    Бетон в данном случае маловероятно "закиснет", т.к. бетон должен набрать порядка 40% прочности до опускания его температуры ниже 0.
    Гарантировано "закисание" будет если бетон замерзнет в течении недели -но опять же не могу утверждать -прочиталь методики расчетов и плюнул -решил что просто лить нужно вовремя:)] -а именно весной-летом и до сентября -начала октября, а позже уже есть определенный риск из-за погоды.
