Замена радиаторов отопления в квартире
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Таточка, 23.08.07.
  1. Ingsist12
    Ingsist12
    Ingsist12
    У нас замена радиатора стоит от 1500 рублей (убрать чугун поставить биметалл). При этом заказчик получает договор с печатью. Хотя за подобные работы даже в нашем городишке некоторые рвачи (в особенности работники жэков) просят столько же сколько в Москве... 2016 год на дворе...не забывайте про договора и юридическую ответственность. Если и этого мало- страхуйте свое жилище.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А чего стоит (?) этот договор и эта печать?
    Если система отопления относится к "общедомовому имуществу" и самовольное вмешательство в нее,
    с "улучшениями" разного вида, приравнивается, юридически, к самовольной перепланировке.
    И если уж, действительно, "официальничать",
    любые изменения проектных
    - материала труб
    - схемы подключения
    - типа радиатора
    - Требуют согласования / изменения в проекте, после чего - "официальное" разрешение.
    Другое дело, что в большинстве случаев все происходит "как получилось" в конкретном ТСЖ / ЖЭУ / ЖКО / УК...
    - "официалят" как кому хочется. Все равно разберется ..суд:ogo:
    - В случае разбора "последствий" и подачи иска-заявления пострадавшим.
    Насколько помнится, ..."Наш суд - самый справедливый в мире!":cool:
  3. Serёga
    Serёga
    Serёga
    Тула
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. У меня следующая проблема: в квартире в новостройке установлены радиаторы с термоголовками Данфосс (на обратке стоят обычные шаровые краны). Сейчас нужно демонтировать радиаторы для оштукатуривания стен за ними. В инструкции к термоголовкам написано, что установка термоэлемента на "0" полностью перекрывает подачу теплоносителя. В то же время написано, что демонтаж оборудования при этом не допускается - нужно использовать специальную фирменную запорную рукоятку, которую я в нашем городе не могу найти, да и ценник на нее космический. Вопрос: можно ли демонтировать радиатор, выставив на термоголовке "0"? Или все пользуются специальными запорными кранами?
  4. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Если выкрутить американку из радиатора
    накрутить ее на данфосс
    на открытый конец заглушку с внутренней резьбой - то можно.
    это самый гарантированный метод - хотя и трудоемкий
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну проще от сгонного крана взять сгонную часть, заглушить ВР пробкой и на клапан на всякой случай прикрутить :))
  6. Valer4ikus
    Valer4ikus
    Valer4ikus
    Всем доброго вечера, заранее извиняюсь за 100500 тему, но может кто тыкнет носом в топик с подобной проблемой, а может кто и подскажет.
    Имеется дом 50ых годов, отопление стандартное, газовый котел 10квт ичугунные батареи. Нынче столкнулся с бедой что местами трубы начали подгнивать, следует замена. А дальше встал вопрос может быть заодно и сменить старые батареи на новые.
    Замена нужна не ради эстетического вида, а ради экономии. Ведь по грубым прикидкам нынче в системе порядка 150л воды. При замене на биметалл станет порядка 90. То бишь система нагреваться будет быстрей и как следствие меньшие энергозатраты. Все бы ничего, но ведь и остывать они так же будут быстрей. Один "знакомый знакомого " поведал, что он поменял чугун на биметалл и теперь его двухконтурный котел маслает не переставая.
    Собственно сам вопрос: стоит ли менять чугун? Выиграю ли я что нибудь по затратам газа? или же поменять трубы и почистить старые батареи.
  7. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    @Valer4ikus, Была подобная проблема, но ещё я к дому пристройку пристроил и потому надо было и там делать отопление. Поэтому всё старое сломал и сделал на ново. Единственная разница в том, что у меня вмонтированный котёл в кирпичную печь и топлю дровами. Очень долго сомневался, нужно ли менять чугунину на алюминиевые радиаторы (поначалу хотел биметалл, но люди отговорили). Всё таки переделал. Не разочаровался ни разу. Не знаю может только у меня так получилось, но ни какой разницы в температуре нет. Топлю по времени ровно столько сколько и раньше, но при этом у меня дом сейчас в половину больше стал.
    Ну вот как то так.
  8. Valer4ikus
    Valer4ikus
    Valer4ikus
    на сколько мне объясняли, то в котлах газовых стоит медный нагреватель и при контакте алюминия с медью, через воду происходит "кака" не слышали о таком? или это выдумки производителя...
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В качестве взаимной любезности, для форума..:hello:
    - С советами-то все в порядке, а вот фактической базы от .."первоисточников - пользователей" стальных труб и чугунных радиаторов - маловато..:|:
    Имеется только вот:
    - фото "по вскрытию" внутренностей 36-летней трубы
    2_1_~1.JPG и 49-летней : 49 ЛЕТ ТРУБЕ PICT6986ппп.JPG
    Хотелось бы иметь в "коллекции" фото трубы "50-х годов" прошлого века.
    Уж уважьте, с фото, когда ..начнете "резать".:hello:
    Вполне. На старых, наверное, слоев ..15 краски-то?:faq: Теплоизоляция, как-никак.:um:
    Точно! Поэтому счет 1: 1.
    По экономии.
    Что с котлом (?) не знаю, другие и насосом как-то экономят.
    Знаю только единицу тепла (калорию), которая не может взяться ниоткуда (!) кроме как от котла.
    (..По секрету: и выйти ей некуда, кроме, как из радиатора и труб :close:)
    Все другие, "чудесные" получения тепловых калорий - имхо, как заяц из рукава, в цирке.
    - Все "видят", но обьясняется всего лишь "ловкостью рук".
    И хорошей маскировкой настоящего зайца под пиджаком.
    В обоих случаях - обьяснения напрочь отказываются рассматривать:
    а) откуда "дармовое-дополнительное тепло"?
    б) как ..образовался "заяц" под пиджаком? :faq:
    Максимум, ответ звучит, как ... .."Одел новый пиджак. А там ..заяц!:ogo::super:"
    Вариант - "Поставил новые батареи - плачу за газ в 2 раза меньше".:ogo:
    (факты, де - упрямая вещь!)
    И также, в обоих случаях, остается, "за кадром" вопрос - где? и что? кушал настоящий заяц
    до того, как ..попасть "в пиджак"?
    (Или родился там (?) и питался ..подкладкой...:|:..)
    И как? и почему?
    Для обогрева дома, вдруг (!) стало достаточно 6 кВт, вместо прежних, 12-ти,
    ..если мороз остался "тот же",
    если теплотворную способность топлива никто не менял, а сажу и накипь, снижающие КПД котла - никто не чистил?
    Логический, и не менее "умный" ответ - ..новые радиаторы, каким-то образом (?) начали выделять
    тепло собственное.
    .:close::flag:
    (Вспомянулись, пардон ..былинные - скатерть-самобранка, гусли-самогуды, сапоги-скороходы
    и Емелина печка на "собственном" ходу. Т. е. вопрос "радиаторов-самогреек" - не нов. :um:)
    Ведь ..новые (!) и алюминиевые / биметаллические (!)
    ...Но т. к. даже "очевидцы" чудесной добавки такого не напишут, :|: потому и "рулят факты".:flag:
    Ибо спорить "напрямую" с
    "Законом сохранения энергии",
    во первых строках которого писано:
    - ..Энергия не возникает из " ниоткуда" и не исчезает "в никуда".:ogo:
    - охотников, вроде бы, уже нет. (130 лет, как приняли в "действующие")
    И уж тем более, это относится к самому простому виду "энерго-теплопередачи"
    - От тела с большей Т* - к телу с меньшей Т". И назад никак. (!)
    Разве что, ...никакой:no: "передачи энергии", при равных температурах "тел".
    Это уже правильный подход. :super:
    Но только на "форумах" не решается.
    Решается по факту "вскрытия":
    - Проверка состояния труб.
    - наличия осадка в трубах и радиаторах
    - возможность промывки.
    - Возможность частичного ремонта, с заменой резьб. (Наиболее "уязвимые")
    А вот "по газу" можно выиграть чисто психологически.
    Ибо расход топлива зависит от
    - размера (%) КПД котла (на уровне рабочей мощности)
    - утепления дома (теплопотери)
    - желаемой температуры в доме. ("пожелания" хозяина. На худой конец - "нормы")
    Все прочие "ухищрения" - только способы (!) распределить полученное тепло по "желанию".
    И белый-красивый новый радиатор - только один из них.
    Ну, и:
    ВСЕ ответы на все вопросы, в формате форума - FAQ
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Если этот знакомый знакомого поменял радиаторы по размеру или ещё по какому только ему известному принципу без расчётов, то мощность новых радиаторов стала не достаточной, вот и приходиться "кочегарить" котёл.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Очень даже возможно. Но, "по полочкам":
    1. Зачем (?) приходится ..кочегарить? - Чтобы поднять Т* недостаточного кол-ва ОП.
    2. Что (?) происходит при повышении Т* эксплуатации?
    3. ..У "Де-Дитрих" (ТТ?) найдена "табличка" зависимости КПД от температуры т/носителя.
    Из которой заметно, что при изменении Т* "котловой воды" от 40* до 70*,
    КПД котла падает на 0,4-1,4% что вряд ли заметно ..глазом.
    Или даже счетчиком.
    Что означает - при неизменной мощности котла - температура в котле /СО ничего особенного не представляет.
    Что мало секций с высокой Т*, что много секций, с небольшой Т*.
    И только с изменением мощности / нагрузки может меняться расход топлива.
    Что, вроде бы, бесспорно.
    (Мешок картошки в багажнике - абсолютно точно изменит расход топлива, в (+)
    Не взирая, семенная это картошка, "на посадку", или "молодая", домой.
    И уж тем более, все равно, как мешок лежит в багажнике - вдоль или ..поперек.:um:)
    Нюансом будет только пониженная "эффективность" старых (забитых осадком) радиаторов,
    что "приравнивается" к уменьшению расчетной пл. поверхности приборов.
    И которые, как и "недостаточное количество" новых радиаторов, приходится (!) греть с более высокой температурой Т*ср.
    - Другое дело, если производитель котла "знакомого" такую табличку ...не дал. :no:
    А "апеллировать" к новым радиаторам - см. сообщение выше. :close:
    Плюс к тому - абсолютное отсутствие "лабораторных" условий для "корректности".
    - Все тот же, "фактический" подход - "У соседа .. .."
    И "больше ничего не знаю (и знать не хочу)", пардон.
    Собственно, ответ от ..профессиональных энергосберегателей:
    ..Какую-такую, конкретную "тепловую эффективность" они исследовали и какую "методику" применяли - подробности в "сопроводиловке".
    Конечно, там ничего нет о "само-выделении" или "припрятывании" тепла самим радиатором.
    Но то, что "чугун" достойно распоряжается попавшим в него "теплом" - табличка показывает.
    (Процесс не зависит от "много-мало-квартирности" дома)
    Даже тем, что М-140 принят за 1.0 - точку "отсчета".
  12. Serёga
    Serёga
    Serёga
    Тула
    В итоге заказал вот такую штуку. Только с помощью нее можно заглушить вентиль для снятия радиатора. Стоит как чугунный мост... Рукоятка.jpg
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Какой вы доверчивый :)) а так да цена от самолёта.
  14. laz2000
    laz2000
    laz2000
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Ситуация следующая. Дом панельный 10-ти этажный. Дому 30 лет Батареи отопления чугунные. Батареи ни разу не менялись. Живем на третьем этаже.
    Разводка отопления верхняя, т. е. через все этажи с 1 по 10 идет наверх труба, по которой подается теплоноситель, а уже сами батареи отопления начиная с 10 этажа и далее до 1 этажа включаются в обратку.
    Теплоноситель, пока дойдет через все верхние этажи до нашего третьего этажа сильно остывает, и соответственно батареи у нас в лучшем случае теплые. Соответственно, в зимний период, когда на улице холодно, дома бывает прохладно.
    Сейчас задумали делать ремонт. Встал вопрос замены батарей отопления.
    Хочу спросить у уважаемых Форумчан.
    Имеет ли смысл в данной ситуации (с невысокой температурой теплоносителя) менять чугунные батареи на биметаллические? Станет ли при этом теплее в квартире?
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Если причина в том, что у теплоносителя невысокая температура, то менять большого смысла нет.
    Но, чаще, в старых домах причина в том, что батареи сильно засорены. И лучший вариант - это тщательно промыть батареи. Но это и довольно сложно, и трудоёмко.
