Замена радиаторов отопления в квартире
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Таточка, 23.08.07.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вы правы, не имеет слива. Это клапан ставиться для регулировки. Но, для регулировки при пусконаладочных работах. Жильцам его "крутить" нельзя. Иначе всю систему придётся балансировать по новой.
    Каждый лезет своими ручёнками куда не надо, а потом у одних жарко, а у других холодно.
    Вечная проблема. При сдаче жилищной инспекции всё нормально. А потом чехарда.
    В принципе, эксплуатирующая организация имеет право заставить всех жильцов привести СО в проектное состояние. СО не собственность отдельных жильцов, даже в их квартирах.
  2. dumax
    dumax
    dumax
    подождите
    клапан очень похож на данфосовский rlv
    который, уж извините, может быть и сливным
    только для этого нужно притащить отдельную приспособу 003L0152 с собой
    служить для предварительной настройки он конечно может, если уж очень хочется, но как то правильнее пользоваться шкалой преднастройки на клапане терморегулятора
    это все от водопроводчиков из УК, которым на все наплевать
    радеющий за свое хозяйство специалист обязательно проверит, что там натворили пришлые люди, давшие денег за отключение стояка отопления, перед тем, как давать тепло назад и уж точно не допустит замены термоклапанов на шаровые
    но в 99 случаях из 100 ему на все плевать
    а уж вредители, своими руками разворачивающие термоклапана наверх и вваривающие в двухтрубки перемычки... таких надо бы гнать поганой метлой - в 2017 году таких базовых вещей не знать, это просто дичь
    для тех, кому повезло от застройщика получить термоголовки смотрящие вверх и которым холодно - снимайте с клапанов головки вообще, система от этого не расбалансируется, а батареи будут потеплее
  3. Ranae
    Ranae
    Ranae
    А для какой цели он стоит по-вашему?
  4. dumax
    dumax
    dumax
    для отключения радиатора от СО и слива теплоносителя
    далее цитата
    "Клапан RLV предназначен для отключения
    отдельного отопительного прибора, его де-
    монтажа без опорожнения всей системы. RLV
    может быть укомплектован спускным краном
    для дренажа отопительного прибора или за-
    полнения его водой."
  5. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Возможно, что вы и правы. А вот это мы никогда не узнаем. С какой именно целью установлен тот или иной клапан в данном случае, знает проектировщик. Для этого надо ознакомиться с пояснительной запиской проекта ОВ. Поэтому предлагаю, дискуссию по этому вопросу не продолжать.
    Скорее зависит от людей стоящих над водопроводчиками.
    В этом Вы правы. Но, только если система уже неразбалансирована.
  6. Jamesonman
    Jamesonman
    Jamesonman
    Ленобласть
    Можете не сомневаться, что система разбалансирована, что соседи давно сняли штатные радиаторы и поставили "красивые", что убрали "лишние" клапана, что ваш штатный сантехник врезал им перемычки. Вода идет там, где ей удобнее и проходные сечения больше.
    Остается только установить насос, если у вас второй этаж и вы замыкаете сеть.
    Мне на втором этаже постоянно холодно в мороз, когда моим соседям сверху жарко и они живут с открытыми окнами. Этим людям неведомы регуляторы температуры (это же ДОРОГО), они живут в своих пещерах с открытыми окнами, когда им становится совсем невмоготу - закрывают радиаторы одеялами. Да прибудет с ними хронический насморк за их жлобство и тупость.
    Радует только то, что я не переношу температуру в квартире выше 22 градусов, а термоголовки мне нужны только весной и осенью, когда на улице плюс - радиаторы нещадно греют, зимой я их снимаю совсем. А платим мы за отопление поровну, счетчики тепла только на дом установлены.
  7. Бармалеус
    Бармалеус
    Бармалеус
    Хочу заступиться за нашего отечественного питерского производителя Изотерм. Сам часто использую их приборы и нареканий от заказчиков не было. На фото как раз недавний проект - те самые напольные конвектора Атолл. Чем же страшные? Вполне себе элегантные приборы отопления, и панораму не загородят, и на самом деле выдают хорошую мощность - производитель не обманывает, по мощности своих приборов они одни из первых.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А я, честно говоря, заступлюсь за любой конвектор,
    имеющий пропАянное место контакта пластин с трубой...:close:
    Даже пусть будут "дорогущие", чисто медные (возможность пайки),
    а не "медно-алюминиевые" и уж тем более, из "черной стали", с пластинами. напрессованными на трубки...
    Ибо в этом случае, вся паспортная мощность будет зависеть от ..плотности напрессовки
    и отсутствие в месте контакта "окислений", хуже того, коррозии, появляющихся "от времени"..
    Что меняет (!) "коэффициент теплопередачи" от трубки к пластине. И меняет "хорошо".
    ("прослойка", даже воздуха, в месте (и вместо) контакта - уже далеко не "монолит")
    К сож. этот, эксплуатационный "момент" производителя уже не интересует.(?)
    (...За исключением того, кто задумался о пАйке пластин..:victory:)
    50% успеха - ваша заслуга! :hello:
    Никто, кроме вас не обеспечит высокий-большой расход через радиатор, как один из показателей его "эффективности".
    Именно при этом условии - весь нагрев радиатора - равномерно - "одинаковый"..:hello:
    Причем, сделать "так" можно, "агрегатируя" конвектор с 2-трубной системой отопления.
    В 1-тр. могут возникнуть "неучтенные нюансы".
  9. mikenat
    mikenat
    mikenat
    Добрый вечер. Подскажите, стоит ли менять подключение металлопластом на черный металл, с возможность перекрывать воду в случае ЧП, местный сантехник сказал что буду жить как на пороховой бочке, если прорвет то труба дело. Я это и сам понимаю, просто так просто металлопласт не поменять...ремонт потом придется делать.
    металлопласт я посмотрел марки Henco 0.4 PE-Xc 10bar, 95 градусов.
    вроде марка хорошая металлопласта., со слов бывшего владельца квартиры он делал ремонт лет 10 назад.
    Спасибо всем за советы.
  10. neokort
    neokort
    neokort
    Вологодская обл.
    За 150 р в год в любой страховой можно застраховать ответственность перед 3-ми лицами в случае затопа на 500 тысяч
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если стояки - стальные, то "апргрейд" на любой пластик наз.
    1. "нарушение проекта" по материалу труб.
    2. Вмешательство в СО, как общедомовую собственность.
    3. По юр. последствиям (если будет залив и иски от соседей) = самовольной перепланировке.
    Все эти "пункты" ..вылезут, в случае ЧП с вашими МП трубами.
    Т. е. будут "висеть" целиком и полностью на вас, как хозяине.
    Неизвестно только, как (?) отфутболить их к хозяину ..прежнему.:(
  12. mikenat
    mikenat
    mikenat
    По юридическим тонкостям понятно, что сложно, также как и страховка...вопрос насколько надежны трубы...
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Для частного дома надежны, а для квартиры - лотерея.
  14. NickB
    NickB
    NickB
    Подскажите, пожалуйста, сколько примерно стоит просто снять батарею (радиатор Керми 70 см), демонтировать пару кронштейнов, потом через пару дней снова прикрутить кронштейны после нанесения слоя штукатурки в 1-2 см и снова на них повесить и подключить ту-же самую батарею. На мой взгляд, это никак не может стоить 2000 рублей.
  15. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @NickB, может и даже больше.
