Замена радиаторов отопления в квартире
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Таточка, 23.08.07.
  1. entourageel
    entourageel
    entourageel
    Биметалл хорош несколько лет, а потом тепла в квартире с каждым годом меньше и меньше. Может быть современные чугунные? Внешне выглядят также.
  2. annn878
    annn878
    annn878
    Здравствуйте! Интересует вопрос о переносе радиатора отопления в многоквартирном доме.
    Имеется в наличии панельная 12-этажка (п-46), в одной комнате две батареи гармошки - стандартно под балконным окном и на противоположной стене (стена внутренняя, за ней соседняя квартира, этаж средний). Хотелось бы её перенести в угол слева от двери балкона и никогда больше не спотыкаться об неё, там как раз небольшое расстояние на 4 секции подойдёт.
    Скажите чем это может грозить?
    приходил слесарь сказал, что может пойти плесень по стене.
    но у нас стена внутренняя и совсем убирать не будем, просто перенесём в угол.
    поделитесь если у кого был опыт такого дела или есть примеры
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @annn878, Вопрос не праздный...
  4. ilya9
    ilya9
    ilya9
    Уважаемые эксперты, требуется ваша оценка.
    На данном фото показан результат работ по замене радиатора, установке отвода в верхней части трубы и результат сварочных работ.
    Насколько качественно произведены эти работы? Что можно было бы сделать лучше?
    Спасибо экспертам.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А в чём суть вопроса-то? Хотите обсудить деятельность сварщика? Так это запрещено правилами форума.
  6. ilya9
    ilya9
    ilya9
    Суть в том, чтобы услышать мнение понимающих людей - можно ли оставить систему отопления в представленном виде или требуется доработка / переделка. Без относительно к обсуждению деятельности конкретного сварщика.
  7. андрей004
    андрей004
    андрей004
    Вроде все нормально, что вас смущает?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Осталось покрасить. Тогда будет законченный вид. @ilya9, не забудьте что эмаль должна быть термостойкая. :hello:
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схема где? Всей системы?
  10. Username01
    Username01
    Username01
    Здравствуйте. На 7 этаже девятиэтажки потекли краны Маевского на криво установленных после "капремонта" люминивых радиаторах. Могу предположить, что случилось это из-за тестовых прогонов системы. Могу ли я поставить вместо кранов обычные заглушки, и не будет ли у меня в таком случае локального завоздушивания после того, как я включу батареи?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Если система с замыкающими участками-можете. Вопрос: что будете делать когда завоздушится радиатор?
  12. Username01
    Username01
    Username01
    Система однотрубная, после обхода стоят два крана на вход и обратку. Вот как раз вопрос с завоздушиванием меня и волнует. Но и постоянные протечки уже каг бэ это цензурно... крайне сильно утомили. Сам "капремонт" был тем еще цЫрком с конями и переделками, да еще и краны Маевского переодически начинают подтекать... (В прошлом году тоже такая фигня происходила) На старых чугуниевых батареях никаких кранов не было, все работало и ничего не текло.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Приобретать нужно только качественный товар, т. е. от мировых лидеров.
  14. Alexander_G
    Alexander_G
    Alexander_G
    Делаю перепланировку - объединяю кухню и лоджию, т. к. кухня небольшая (10 квадратов), а лоджия мне совершенно не нужна. Для экономии места решил ставить узкую вертикальную батарею высотой 180 см и шириной 30-40 см. И столкнулся с проблемой. Батареи у нас по закону нельзя ставить туда, где была лоджия. Если ставить батарею максимально близко к лоджии (варианты 1, 2, 3), то, получается, что холодильник съедает целую стену. Ведь его нельзя поставить впритык к батарее. Должно быть расстояние не меньше 50 см. А что если поставить батарею возле двери (вариант 4)? Комната будет плохо отапливаться? Дверь в кухню думаю не ставить, а оставить просто проём, поэтому дверью батарея не будет закрываться. Но появляется другая проблема - вдруг всё тепло от батареи будет уходить из кухни в коридор? Поставить холодильник в углу возле двери мешает дверной проём, который отступает от угла только на 30 см (какой же дебил проектировал квартиру - два дверных проём или совсем в углу или с небольшим отступом от угла, в который нельзя поставить мебель). Тогда нужно переносить и дверной проём подальше от угла. В общем не знаю, что делать. А может и нормально, что вся эта стена занята только холодильником? Максимум, что можно там поставить дополнительно - шкаф возле двери. Может кто подскажет другие идеи для расстановки мебели и радиатора?
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В Первый раз богатым стал - видно:victory:
    Никакой - под окном лучший :um:
