Замена радиаторов отопления в квартире
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Таточка, 23.08.07.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А был он в точке 2 ? (примерно ?)
  2. Alexander_G
    Alexander_G
    Alexander_G
    Как 2, только возле стола
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну и ставьте его там. (2)
  4. andriss
    andriss
    andriss
    Купите лучше маленькие и низкие батареи и положите их вдоль всего балкона.
    От окна будет идти всегда холод, для того батареи и ставят под окна.
  5. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Надфилем треугольным забоины спилить я б сначала попробовал, прежде чем продавцов клапанов радовать.
  6. L2018
    L2018
    L2018
    . Ой можно подумать отвечать он будет..250 т. р. Ноги в руки и симку менять
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У меня симка с 2003 год, пока ттт.
    она мой главный источник клиентов :))
  8. Трубадур
    Трубадур
    Трубадур
    В квартире в новостройке в базе установлены панельные радиаторы. Даже простая замена их на биметаллические того же размера увеличивает мощность радиаторов почти в два раза. Инженеры УК категорично заявляют о недопустимости повышения мощности. Разводка отопления не по стояку, т. е. трубы отопления идут по полу из-под общего коридора, не от соседей снизу/сверху. Хочется понимать, на что в действительности повлияет увеличение мощности радиаторов. Является ли требование о соблюдении мощности в данном случае формальным или нет.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Такого быть не может. Вот обратная замена, немного приносит пользы. Не верьте написанному производителем, узнавайте как меняется мощность радиатора, при реальной температуре подачи.
    Любая СО настраивается по своим параметрам. Любое отступление от расчетного, может разбалансировать ее.
    Это очень хорошо! (если Вы не путаете их с конвекторами...)
  10. Трубадур
    Трубадур
    Трубадур
    Сейчас установлены радиаторы Prado 21-500-500 Universal D (размер 500х500), которые не дотягивают до нормативных 70% длины окна. У таких радиаторов максимальный тепловой поток указан 844 ед. изм. (Вт?)
    Рассматриваю замену на Rifar Supremo или Royal Thermo Pianoforte, в первую очередь с точки зрения дизайна. Хотелось сделать радиаторы длиннее, чтобы больше ширины окна закрывали, но тогда мощность еще больше улетает.
    Rifar Supremo: тепловой поток одной секции высотой 500 и длиной 80 составляет 202 Вт. Т. о. поток 6-ти секций длиной 480 составит 1212 Вт.
    Royal Thermo Pianoforte: теплоотдача одной секции высотой 591 и длиной 80 составляет 189 Вт. Т. о поток 6-ти секций длиной 480 составит 1134 Вт.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Абсолютная глупость
    В реальности разница будет ещё больше.
    :super: Присоединяюсь, абсолютно верно.
    Нельзя менять не только мощность, но гидравлическую характеристику
  12. Трубадур
    Трубадур
    Трубадур
    В посте выше я привел заявленные на сайтах производителями характеристики - ссылки на которые вы, похоже, удалили. Если они не актуальны, где найти актуальные?
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Информацию нужно подавать как информацию, а не как рекламу. За неофициальную рекламу положено наказание (читайте внимательно правила форума). Пример подачи информации
  14. Трубадур
    Трубадур
    Трубадур
    Выше вы пишете, что не может быть, чтобы биметалл был мощнее панели при тех же размерах. Значит, заявленные характеристики на сайтах производителей неактуальные? Как тогда узнать актуальные?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Что значит не актуальные или актуальные?
    Например указанная мощность панельника в #1 (844 Вт), это мощность прибора отопления при ∆70 °C, т. е. при температуре подачи 95 °C, температуре обрата 85°C и внутренней температуре 20 °C. В реальности такой дельты не будет, даже при стальных трубах.
    В данном случае получается, что расчёт производился для ∆70 °C
    Для любой другой ∆ °C нужно производить пересчет мощности прибора отопления.
