Замена радиаторов отопления в квартире
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Таточка, 23.08.07.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Мы только написали, что существуют резьбовые фитинги нужных размеров которыми можно прицепить вашу многострадальную батарею без дополнительных сварочных работ.
    А уже какие они, 1/2, 3/4, 1" и тд, сколько см и на что собирать - это пусть мастера по месту смотрят
    ну не один же он на весь ваш приморский край.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фомку, ага :aga:
    лен плюс варианты - унипак или кто еще что любит
  3. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Мастера му-ки, даже идти обратно не хотят, исправлять свое бракодельство. Ещё и муфты накрутили на метал на фомку и в одном месте подкапывает. Хорошо если теплом раздавит и не будет течь. Говорят мы вам позвоним, скажем чего купить, сами доделаете. Ну попробую доделать. Не получится - будем их опять еб. Без батареи зимой не проживёшь.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Фомка это лента ФУМ, по этому лучше её звать фумкой, а фомка чуть другое.)
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Значит нужно вызвать других, а этим предъявить счёт,
    п. с. всё в квартире желательно делать с бумажками, в случае затоплений и штрафов от УК у вас будет хоть какое то оправдание.
  6. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    Коллеги, доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста! Дом панельный, 11 этаж. В мороз чувствуется холод из под подоконника. Будем менять окно. Но и обратил взор на батарею, греет не очень. Будет ли эффект от замены вот этого старого радиатора на чугунный?
    Спасибо!
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы окно для начала поменяйте - глядишь, до радиатора дело и не дойдет.
    Или просто подоконник
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Пыли будет скапливаться меньше, а по теплу - если схема под конвектор то радиатор лучше не ставить)
  9. capral42
    capral42
    capral42
    Московская обл., Королёв
    Добрый день! Дом 9 этажей, 1976 года, панель, 2 этаж, три стены из квартиры на улицу (квартира в торце дома), сейчас стоит вот так:
    Очень хочется биметалл с перемычками (байпасами). Температура батареи сейчас - рука практически не терпит. В одной угловой комнате два стояка и две батареи, в другой два стояка и одна батарея, межосевое 385 мм. На конвектор ЭТО мало похоже, больше похоже на батарею, значит можно менять на биметалл, вопрос как оценить мощность сей конструкции?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ээээ, как бы вам сказать
    кусок трубы с надетыми рёбрами называется конвектор, даже если трубу пару тройку раз согнуть.
    гидравлическое сопротивление данного прибора ноль целых хрен десятых.
    но если ваша ук согласует замену - флаг в руки. бумаги с них только возьмите.
    про мощность - размер прибора укажите.
  11. capral42
    capral42
    capral42
    При установке конвекторов перемычки (байпасы) ставят? У меня и такая установка есть.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Наличие или отсутствие байпасной линии никак не определяет тип прибора.
  13. capral42
    capral42
    capral42
    @Хортэк СПб, Тогда еще вопрос, а место установки трехходового крана говорит произвольное или оно указывает на что-то? У меня есть установка вверху и внизу перемычки.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А где у Вас там трехходовой ?
  15. capral42
    capral42
    capral42
    @Roaroma, верх перемычки, там кран без ручки.
