Замена радиаторов отопления в квартире
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Таточка, 23.08.07.
  1. capral42
    capral42
    capral42
    Московская обл., Королёв
    Добрый день!
    Друзья, товарищи и просто специалисты, подскажите пожалуйста наилучший вариант замены того что сейчас есть на современные отопительные приборы без ущерба для соседей.
    Это план квартиры с площадями и стояками.
    Улица с трех сторон, большая глухая стена смотрит на Юго-запад.
    Описание того что сейчас есть с фото:
    1 Стояк с батареей:
    Стояк 3/4 (наружный диаметр 27)
    Труба на батарее 3/4
    Перемычка 3/4
    Кран внизу
    Размер секции батареи примерно 590х200 (мм), количество секций 2
    От пола до подоконника 560 мм.
    2 Стояк с батареей:
    Стояк 1/2 (наружный диаметр примерно 22)
    Размер секции батареи примерно 490х200 (мм), количество секций 2
    3 Стояк с батареей:
    Перемычка 3/4
    Кран вверху
    Размер секции батареи примерно 890х200 (мм), количество секций 2
    4 Стояк с батареей:
    Перемычка 3/4
    Кран внизу
    Размер секции батареи примерно 890х200 (мм), количество секций 1
    5 Стояк с батареей:
    Перемычка 3/4
    Кран внизу
    Размер секции батареи примерно 390х200 (мм), количество секций 1
    Пожелания такие:
    1. Перейти на батарейную схему отопления, она менее пылящая, дома есть собака средних размеров. С конвекторами я жил, как они разносят пыль и шерсть знаю.
    2. Применить при подключении батарей простейшую автоматику для регулировки температуры в помещении.
    Всем заранее огромное спасибо за советы.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Биметалл/чугун
    автоматика плохо себя ведет на ЦО
    можно простыми вентилями подрегулировать
  3. capral42
    capral42
    capral42
    Спасибо. Рифар монолит с межосевым 350 подойдет? Как оценить мощность того, что сейчас висит и правильно посчитать скольки секционные радиаторы покупать? Какой фирмы арматуру посоветуете (краны, вентиля, ну и т. д.)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а 500 чем не устраивает? и рифар фирма топовая - ценник видели ?
    по арматуре варианты выложите - что есть в доступе
    с подбором уже сложнее
    можно навскидку взять по кв метрам - 2/3 площади помещения - если дом старый
    можно прикинуть теплопотери (смарткалк)
  5. Либерзон45
    Либерзон45
    Либерзон45
    Сам менял все отопление прошедшей осенью...Брал рифар монолит. Там где можно было использовать 500, там использовал. На кухне пришлось поднимать под них подоконник, чтобы поместились. Причина - больше межосевое расстояние...меньше секций. Количество секций считается по площади...брал с запасом +2 (на всякий случай), если жарко, то можно и приглушить регулятором. Чтобы регулировать, установил на каждую батарею регулировочный фаровский кран для радиаторов и по два бугати, чтобы батарею снимать. В одной комнате (20м.кв) пришлось ставить 350 радиаторы из 12 секций. Чтобы такая батарея прогревалась внутрь поставил удлинитель потока. Все работает.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вопрос только - как работает
    кранов что-то маловато ;)
  7. capral42
    capral42
    capral42
    500 не влезет под подоконник., от пола до подоконника 56 сантиметров.
    Цены видел, в доступе есть все, я в Московской области. Дом 1976 года панель.
    Мощность секции у рифара видел, но это я так понял при теплоносителе 95 градусов. Сейчас за стояк можно взяться рукой и некоторое время его держать, это я так понимаю 60-65 градусов максимум, как при такой температуре прикинуть мощность секции?
  8. Либерзон45
    Либерзон45
    Либерзон45
    Нормуль...хотел еще больше навтыкать, места не хватило:)]
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @capral42, это сейчас 60 - на улице то не минус 20. В минус 20 и будет 90, на ЦО радиаторы не пересчитывают по тепловому напору
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    даже 55 скорее)
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если раз 9 покрашена ПФ кой то и все 70)
  12. SimonFin
    SimonFin
    SimonFin
    Подскажите, пожалуйста, прорвало сегодня батарею.
    Сейчас в тсж заменят терморегулятор на кран и надо срочно менять батарею.
    Хотел бы взять батарею с максимальным кпд на мою длину (в комнате зимой раньше было прохладно) и так чтобы можно было установить какую нибудь электронную термоголовку.
    Куда смотреть? Подскажите плс. Времени долго выбирать батарею и разбираться в нюансах нет.
  13. SimonFin
    SimonFin
    SimonFin
    Длинна радиатора 120см боковое подключение между входами 55см.
    у всех почему то 50см. подскажите плс куда копать?
  14. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Здравствуйте! Ситуация: Квартира. Второй этаж в 10-этажном доме. На кухне радиатор отопления. Представляет собой U-образную стальную трубу с наваренными пластинами. Пластин много. Между пластинами примерно сантиметр расстояние. Все бы ничего, но сильно он длинный. Подключен к двум вертикальным стоякам. Перемычки нет. (Двухтрубная система отопления?). На подаче терморегулятор труба полдюйма. В общем нужно вместо него что-то покороче. Не больше метра в ширину.
    Мысли такие.
    1. найти такой же, но нужной длины и поставить терморегулятор 3/4 для увеличения протока.
    2. поставить другой радиатор.
    Других я нашел пока два. Роял термо моноблок заявленное предельное давление более 200 атмосфер. Рифар монолит заявленное предельное давление 250 атмосфер.
    собственно вопрос. подойдут ли данные радиаторы для замены? Или может посоветует кто другого производителя? И можно ли доверять заявленным цифрам?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    200 атм - это давление льда (замороженной воды)
    В реальности у Вас выше 6 вряд ли бывает, ну 10 на опрессовке мб.
    Вы биметалл смотрели ?
