Замена радиаторов отопления в квартире
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Таточка, 23.08.07.
  1. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Да, биметалл. Опрессовка 10 атмосфер? Больше не бывает? Гидроудары насколько сильные могут быть?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нуу 15.
    дальше уже запорная арматура не выдержит.
  3. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Вот радиатор. Нужно чтобы не выходило за пределы стены.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Краны у Вас стоят - я бы больше ничего и не ставил.
    от них уголками и биметалл 500 на сколько хватит.
  5. SimonFin
    SimonFin
    SimonFin
    Подскажите, пожалуйста.
    Нет в наличии нигде нужных стальных радиаторов 33 серии. Срок поставки очень большой.
    Раньше стояла 22 серия, при ней мерз и хочу 33.
    Начитавшись про биметалические радиаторы, у которых якобы больше кпд думаю не поставить ли их.
    Когда радиатор потек, жэк снял термоголовку 1 и поставил на ее место шаровый кран.
    Из-за этого теперь радиатор должен быть короче на размер термоголовки (это 8 см).
    Посмотрите плс картинку: как думаете слесарь сможет собрать обратку так как на рисунке? одно делать нарисовать, другое дело собрать.
    краны DN15 выход американка, в рифаре вход 3/4дюйма
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вопрос конечно интересный, сначала наберут по объявлениям, а потом маются, сможет\не сможет, нормальный должон смочь, а какого Вы нашли:faq::close:
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сколько слесарей - столько и мнений
    Кто-то сможет, кто-то сможет на словах, кто-то и не возьмется
    Как мы тут можем обещать за Вашего слесаря ? Собрать - дело нехитрое, вот собрать так, чтобы работало - сложнее.
  8. muss87
    muss87
    muss87
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, рассматриваем замену вот этих дел)
    Квартира вторичка, малоэтажный дом, 3 из 3 этажей. Из блоков.
    Хотим поменять с целью эстетического вида, да и регуляторы нужны.
    Сейчас регулятор один в сантехшкафу стоит.
    Пойдут нам сюда Рифаровские?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По эстетике эти лучше - но на вкус и цвет ...
    у Вас автономное отопление ?
    чем вызвана необходимость замены - только эстетикой ?
  10. muss87
    muss87
    muss87
    Нет, отопление ЦО. это район новостроек как многоэтажки так и малоэтажки.
    Пока только эстетика.
    Думаете не стоит?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ЦО да с многоэтажками ...
    убирайте нафиг оттуда панель. чугун/биметалл.
  12. SimonFin
    SimonFin
    SimonFin
    еще никакого не нашел, я пытаюсь решить две задачи:
    1. понять получится ли перейти на радиатор длинной 112см вместо 120см без потери в тепле (т.е. была сталь 120см -> стал биметал 112см)
    2. получится ли сделать такое подключение на обратке. переваривать стояк нет возможности
    3. может есть стандартный способ перехода с межосевого 546->500мм
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    10 см 22 500й стали - это примерно 1 секция биметалла.
    точнее можете сравнить по теплоотдаче - у биметалла она гуляет по производителям от 160 до 200.
    можете какойнить рифар монолит взять - в общем ищите, цифры все в свободном доступе.
    если у стали они одинаковые - то у биметалла сильно разнятся.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    3. попадались эксцентрики где-то под это дело - но сам лично не пользовался ни разу.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да есть они в магазинах, если ничего не гнуть варить, то да, резьбовые эксцентрики.
    а про очстальное - какие то сантиметры, может там сталь плоская стояла)
