Замена радиаторов отопления в квартире
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Таточка, 23.08.07.
  1. MitkaS
    MitkaS
    MitkaS
    Кстово
    Однозначно чугунные!
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. Forbidden403
    Forbidden403
    Forbidden403
    Уважаемые, вопрос такой. Как проще всего уменьшить кол-во тепла от радиатора в отдельно взятой комнате? Фото радиатора приложил из соседнего вопроса. Байпаса и кранов на нем нет. Первая мысль поставить краны с байпасом и закрывать их. Но установка кранов это по деньгам равнозначно замене радиатора. Может имеет смысл заменить тогда уж радиатор на что то чугунное с регулятором? Что скажете?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Forbidden403, Кожуха должны быть для этих конвекторов. Одним словом - одеяло.
    Отопление центральное?
  5. Forbidden403
    Forbidden403
    Forbidden403
    Да, это типовая двушка в П44-т. Кожуха есть, но толку с них, жарит так что окна всю зимы открыты.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно отопление в цене подвинуть по ПП№354 если у вас превышение более чем на 4 градуса .
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Там по задумке производителя заслонка есть регулируемая. Но даже полотенчик поверх кожуха помогает несколько:)
  8. Forbidden403
    Forbidden403
    Forbidden403
    так прохладней от этого не станет)
    Сбоку есть какой-то регулятор, но его как ни крути толку нет, все забилось похоже давно. А полотенчик к сожалению не помогает, я уже и кожух весь обклеил изнутри теплоизоляцией, нет толку.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - еще как станет, кто должен будет за вас заплатить. наладкой займутся. А так, как только вмешаетесь в систему, например заменив отопительный прибор, считайте, что вы виноваты в этом .
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    старое шерстяное одеяло или кусок ковра решает проблему теплоотдачи мгновенно.
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Forbidden403 у меня был точно такой
    , только у вас африка с ним, а у меня был "север".
    Поменял на рифар монолит 15.000р
    все вместе и вот такие краны, да же
    не видел таких еще., регулируют жар
  12. Forbidden403
    Forbidden403
    Forbidden403
    Я тоже в итоге заменил на рифар, поставил нормальные краны к нему и перекрыл их сразу, отопление через байпас только идет. Топят так что до сих пор ни разу не понадобилось открыть краны на радиатор.
  13. Lostaki
    Lostaki
    Lostaki
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста! Ситуация следующая: покупаем квартиру в кирпичном пятиэтажном доме 1983 года постройки на первом этаже с высотой потолков 3,4 метра. Отопление центральное. Разводки отопления пока нет, только 2 стояка, нужно делать все, начиная с врезки. Встаёт вопрос приобретения радиаторов. Прочитала кучу статей, сделала вывод, что для МКД с центральным отоплением подходят только чугунные и биметаллические радиаторы. Судя по малочисленным отзывам, рифаровский "Монолит" выдерживает максимум 5 лет, да и другие биметаллические радиаторы тоже не столь надёжны. Опять же, как узнаешь, может конкуренты те отзывы писали)
    Отсюда встаёт вопрос: брать биметаллические сварные, биметаллические секционные, классические чугунные, или чугунные с дизайном под биметаллические?
    Квартира тёплая даже с этими двумя стояками, поэтому надежность в приоритете. Буду рада советам и мнению опытных людей.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если вы так озадачены выбором прибора, озадачьтесь тех. хар-ками вашей системы. Т теплоносителя давление (максимальное) и фактическое качество теплоносителя.
    Лично у меня на хреновом теплоносителе, алюминиевые радиаторы живут уже 16 лет.
  15. Lostaki
    Lostaki
    Lostaki
    В какой инстанции мне выдадут эти характеристики? Теплосети или УК?
