Замена радиаторов отопления в квартире
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Таточка, 23.08.07.
  1. Tim_Ko
    Tim_Ko
    Tim_Ko
    День добрый всем!
    Подскажите гуманитарию, на что поменять радиаторы!
    Малоэтажка (4 этаж), подача снизу, верний этаж, мансарда, осткеление 2 стен (примерно 12 метров окон). Стоят 6 радиаторов стальных панельных PRADO размером 500*900*100, подключение боковое, межосевое 450мм. Подводка - ППР. Максимально замеченное давление - 4 Атм.
    За 9-10 лет рванул 2й радиатор. Первый раз отловил вовремя, обошлось без жертв. Второй раз не обошлось, т. к. в квартире проживает "девушка, которая ничего не понимает" и в момент прорыва её не было дома.
    Иными словами, нужны советы:
    вар 1 - менять всё на биметалл. Придет перепаивать подводку, поскольку другое межосевое. Если сохранять размер, то получается небюджетно.
    вар 2 - менять снова на сталь, ничего не перепаивать. Но что брать? PRADO больше не берем, остается ROYAL, AXIS, из чуть получше(? или просто подороже?) - KERMI (опять небюджетно). Другие бренды тоже рассматриваются - просто эти названия я хотя бы слышал.
    Ваше мнение, коллеги?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Увидеть это можно?
  3. Tim_Ko
    Tim_Ko
    Tim_Ko
    Почему нет?) Снимал сегодня сам, все замеры делал тоже сам.
    Поскольку это мансарда, ремонт делался "условно самостоятельно", с нуля. отопление нарощено от кватиры снизу - туда тоже приходит полипропилен. И так насквозь до подвала.
    Малоэтажка, Новая Москва.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Другое межосевое 50 мм легко решается 2 эксцентриками по 25 мм.
    ставьте биметалл секционный. или люминьки, раз панельки так прожирает.
  5. Tim_Ko
    Tim_Ko
    Tim_Ko
    Спасибо за идею, можно попросить ткнуть носом в "эксцентрики по 25мм"? Сложно быть гуманитарием, простите...
    А что по моделям (брендам) радиаторов... будут какие-то рекомендации? (можно лично, чтобы не рекламировать...)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Забейте в гугл
    эксцентрик 1/2 x 1/2
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  10. Tim_Ko
    Tim_Ko
    Tim_Ko
    Ага. почти! -а 25 мм (в вашем сообщении выше) это его длина? Нашел 20мм и 50, а 25 что-то не...
  11. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Судя по сообщению и снимкам, деаэрации на котельной никакой нет. Биметал, в этом случае, вряд ли достойная замена. Прослужить может не больше, а даже меньше панельников. В таких случаях рекомендую чугунные радиаторы, разводку только PPR.
  12. Bhome
    Bhome
    Bhome
    @касимов 2, узнал, направление движения теплоносителя снизу вверх -
    получается подключение по схеме рис. 6 и 7
    так?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот фоторабот, мастеров таких действий. Ищите авторов, консультируйтесь: 2.jpg 0_bafd8_758193d5_XL.jpg DSCN2969.jpg DSCN2987.jpg
  14. Алексамандрид
    Алексамандрид
    Алексамандрид
    Всем добрый день. Поменял радиаторы в 17ти этажном доме на 9м этаже, менял сантехник из жэка. Меня смутило большое количество скруток, на фото видно. До этого нигде подобного не видел. Мастера, подскажите, нормально ли это или стоит все переделывать ?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Человек очень старался. Сейчас это даже под дулом пистолета делать не станут...
    Если Вас не пугает вид и не течет, красьте и пользуйтесь.
  16. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Видно со сваркой совсем туго в ЖЭКе, у нас, например, как со сварщиками, так и с газом большие проблемы :no:
