Замена радиаторов отопления в квартире
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Таточка, 23.08.07.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если бумажные прокладки ставил - не спорю, но это шлак
    пробки называть футорками - это колхоз
    ну и еще кое-что выдает "кульдыбина" - их полно на просторах сети. не говорю уж про страну.
  2. id814562
    id814562
    id814562
    Здравствуйте. Поменял радиатор отопления в квартире (биметалл) .Все нормально и нигде не течет, но через час на стыке одной секций появилась капелька с горошину, вытер, появилась чуть поменьше, и все. Второй день сухо.
    Пока не поздно, может стоит вернуть радиатор? или это нормально?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уже не докажете.
  4. id814562
    id814562
    id814562
    Ну это брак? просто я не сведом особо в этих делах. Может уплотнитель межсекционный от воды разбух и все нормально) Капля была реально маленькая и до сих пор стоит под давлением, и все хорошо.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Радиаторы опрессовываются изготовителем. И ничего течь не должно.
  6. geraskol
    geraskol
    geraskol
    Здравствуйте. Помогите пжста. Меняю радиаторы "гармошки" на биметалл. Проблема заключается в том, что к одному стояку подключено два радиатора. Вопрос вот в чем: можно ли вот так подключить два радиатора к одному стояку? Будет ли достаточно прогреваться второй радиатор?
  7. Воркер
    Воркер
    Воркер
    Я бы всё-таки би металл поставил. Они не хуже.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это самые плохие радиаторы по гидравлике. но иногда только они и подходят
  9. geraskol
    geraskol
    geraskol
    Вопрос вобще-то был по схеме подключения...
  10. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Не ждите ответа. Тут многое зависит от перепада давления в системе, длинны сцепок и прочего. Надо ещё учесть эти пункты СНиП 2.04.05-91 (не действует на данный момент.)
    3.52. Соединение отопительных приборов "на сцепке" допускается предусматривать в пределах одного помещения. Отопительные приборы гардеробных, коридоров, уборных, умывальных, кладовых допускается присоединять "на сцепке" к приборам соседних помещений.
    3.54. Разностороннее присоединение трубопроводов следует предусматривать к радиаторам с числом секций более 20 (более 15 в системах с естественной циркуляцией), а также к радиаторам, соединенным "на сцепке", при числе их более двух.
    Примечание. Новые СП значительно порезаны. Добавлены пункты оправдывающие "современные" материалы. Это как ЕГЭ в образовании. Насколько это правильно, покажет время.
    Моё мнение - не советую так подключать. Если делать "на сцепке", то только разностороннее подключение.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Делали подобное. По подобной схеме. И это работало.
    Но правильно написали выше - куча причин почему это может не заработать. Особенно в современных реалиях.
  12. geraskol
    geraskol
    geraskol
    Если честно, то мало чего понял. Если не трудно, не могли бы показать на схеме, пожалуйста.
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Вот. На сцепке. Разностороннее подключение.
    Так как вы новичок и возможно не знаете, для просмотра изображения в полном формате нажмите на него курсором.
  14. geraskol
    geraskol
    geraskol
    @Ranae, у меня стояк на 1", а отводы под гармошку приварены 3/4". В целях уменьшения объема работ можно сделать подключение трубами 3/4" ? Перемычка на 1/2" не будет мешать второму радиатору?
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    А в чём уменьшение? Вам всё равно к стояку вариться?
