Замена радиаторов отопления в квартире
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Таточка, 23.08.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если это пропускает УКа и допускает тех. возможность отопительной системы- можете пойти по тому же пути.
    Но тонкости и нюансы (а то и трудности) могут возникнуть. Поэтому изучите хорошо как сделано у соседей. И почему именно так сделано.
    Про это писал уже.
    Есть на форуме расчеты и обсуждение этого. Вы поищите, поизучайте. То же там бывает не всё так просто.
    Если стандарт квартиры - по чугуну я обычно прикидываю секция на один метр площади. Но другие считают что так не правильно. Поэтому ищите расчеты, учитывайте тонкости и считайте. :)
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Так же по стенам, по углам пройдитесь пирометром, тепловизором, по окнам то же, сочленение стен и пола и потолка тоже проверьте. Может везде сифонить.
  3. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Может и хотели, суть вопроса в другом. Как соединить две трубы мп и рех
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как и всегда. Есть соединительные фитинги для труб.
    @ГриняС, Если будете все вскрывать и менять до коллектора, зачем что-то разнотелое соединять? Или заку не нравится то, что на виду? Так СПЭ, вааще как кишка болтаться будет...
    Только не на сопроводительную бумажку смотри, а по реальной температуре считайте!
  5. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Разбирать не чего не будем. Сделан дорогой ремонт нами 5 лет назад под ключ. Выводы труб перейти на рех и заменить радиаторы. Даже краны и термоголовку оставить что сейчас стоят.
    Можно эту трубу мп раздвинуть и сразу одеть на аксиалный фитинг?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так потери никто не считал, как пересчитать если не знаешь исходного материала?
    - а если замените, а результат не устроит заказчика? Вы хоть к какому результату хотите прийти?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нарушить цельную трубу, и сделать там вечно подтягиваемое соединение... Ну назло мамке отморозить уши, это куда ни шло, но стрелять себе в ногу?
    @ГриняС, Не забываем, что наш суд самый гуманный!
  8. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Понятно что не можете подсказать. Про суд не надо мне рассказывать что и как. Жена там трудится и много что знаю и как все это работает.
    Если эту трубу обжатьродным обжимом с фитингом и соединить механически с аксиальные фитинг ом и почему это место нужно будет протягивать? Вы же каждый месяц, год гайки на радиатора не подтягиваете где краны!
  9. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Вот про это с заказчиком нужно будет обсудить. Ну я думаю хуже не будет если поднять мощность радиаторов.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - правильно говорите, просто не надо подписывать никакие договора, олух собственник все заплатит. ;)
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тут вопрос конечной цели, если вам платят за увеличение секций это одна стоимость и работа. Если вам впаривают еще и показатели этой работы, то это уже другая цена и другой вид работ.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там евроконус, и металл касается металла. А здесь вечно живая труба. Остыло - потекло...
    Увеличить количество секций. Больше ничего сделать не получится.
    @ГриняС, как там обратка с конвектора выходит? Там тоже менять на СПЭ?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Обратка такая же, там обычный кран шаровый. Её не трогаем. Чисто это место что на фото. Обрезать и сделать на низ. Сейчас все радиаторы по диагонали, вход сверху, выход по диагонали снизу. Если радиатор увеличить то придётся ставить углы и из за этого хотим перейти на рех.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ГриняС, Стальной панельный 33 типа. Умнее не придумать. Там же все равно криминал и стоят алюминевые...
