Замена радиаторов отопления в квартире
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Таточка, 23.08.07.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Ордена и медали тоже ничем не прикрывают. Смотрятся. Греют.
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @santex-SVAR, добрый. Посмотрел ваш сайт. С юмором, не без сарказма. Жаль, я не в НОСОВСИБИРСКЕ. ТАКОЙ ВОПРОС, я правильно понял, что если у меня однотрубная система отопления с Нижней подачей, то Рифар монолит мне не подходит? УК в рамках капремонта существующие стальные батареи- гармошка меняет на КсК-20 "Универсал', Сантехпром. Это гробы, шириной 160 мм. В мобьмалогабаритную кварииру никак не вписываются. Чем можно заменить, не хуже качеством?
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А с собй иметь деревянный чопик диаметром 13..20 ммне судьба? Срезали-сразу забили. Перельсваркой снять.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Судьба, только это из серии: концерт заказывали? у нас тут чисто случайно рояль в кустах имеется!
    "?" и почём нонче сварщики которые и на рояле могут и под водой без проблем.
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Не знаю, в ФКР гМосквы обратитесь.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не знаю кто такой ФКР гМосквы, не работал я в Москве, разве что при Союзе, когда один из "Буранов" собирали.
    Не суть, вопрос был о чопе 13..20мм и сварке \ пайке труб при наличии воды в зоне сварки.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Спецы, такой вопрос. При замене СО централищованно йна стальных ВГП трубах. Какую Сварку использовать лучше: газовую или электродом и почему?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Любую.
  9. ВикторПермяк
    ВикторПермяк
    ВикторПермяк
    Здравствуйте. Прошу помощи в вопросе целесообразности замены радиаторов отопления в квартире.
    Однокомнатная квартира на первом этаже трёхэтажного кирпичного дома. Дому несколько лет. В квартире автономное отопление- настенный котел Navien deluxe. Трубы отопления- PEX идут в стяжке пола. В комнате и в кухне стоят пластинчатые конвекторы, в ванной 3-хсекционный радиатор со сливным краном. Теплоноситель в системе очень грязный, периодически котёл уходит в аварию- забивается грязью датчик протока. Сливаю в ванной грязную воду, подпитываю свежей, проблема временно уходит. Подозреваю, что грязь образуется в конвекторах, слышал что строители опрессовывали систему зимой, заливали тосол, он прореагировал со стальными конвекторами. Эстетически конвекторы выглядят некрасиво. Но есть ли экономическая целесообразность в замене на секционные алюминиевые радиаторы? Повлияет ли это на размер платы за газ? Также слышал, что при замене объем теплоносителя будет больше и котёл будет включаться реже. Котёл довольно шумный.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это замена конвекторов на конвектора. Только у секционных, вертикальные каналы...
    @ВикторПермяк, Стальные панельные радиаторы - все ваше! Снимайте старые, промывайте систему от грязи и ставьте панельники.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Систему мыть и заливать нормальную воду, подпиткой Вы убиваете сталь.
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Извините, а "нормальная" вода это какая? И где её взять?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    например
  15. id324597412
    id324597412
    id324597412
    Прошу совета, в квартире установлены современные биметалл-радиаторы с кранами, но на мой взгляд, они находятся далеко от окошек. Имеет ли смысла заморачиваться с удлинением и сдвинуть радиаторы?
