Замена радиаторов отопления в квартире
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Таточка, 23.08.07.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Только эстетика, если окна нормальные.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Топят в квартире нормально или недостаточно?
    Вентиляция работает?
    2. Для вас какой смысл имеет расположение радиаторов?
    Визуальное восприятие- как выше заметили или что- то другое?
    Для понимания, узнайте сколько стоят все работы по переносу радиаторов.
  3. id324597412
    id324597412
    id324597412
    Я так понимаю, что радиатор должен стоять возле окошка на микропроветривании, чтобы нагревать поток холодного воздуха с улицы, поэтому меня и смутило, что радиатор установлен практически у стены.
    Перенос с применением сварки невозможен, т. к. обои уже поклеены, да и квартира арендуемая. Оставался вариант с удлинением с помощью сгонов от запорных шаровых кранов, если он будет иметь смысл.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Есть ли проблемы с отоплением и вентиляцией в квартире?
    2. Если вам лично не нравиться расположение радиаторов и арендодатель не против- можете перенести радиаторы.
  5. StasM31
    StasM31
    StasM31
    Добрый день!
    Приняли квартиру в новостройке.
    Первый вопрос встал с коммуникациями под отопление и самими радиаторами.
    Некоторые жители в домовом чате пишут, что необходомо заменить коммуникации, проложенные от застройщика, чтобы разводка была от гребенки отдельно на каждый радиатор и без использования тройников. Другие жители говорят, что коммуникации качественные и ничего менять не нужно. Интересно узнать мнение уважаемых учатников форума по этому вопросу.
    Второй вопрос, кастельно замены радиаторов от застройщика на внутрипольные конвекторы. На мой взгляд те, что от застройщика занимают достаточно много мета, к тому же напольные. Ладно были бы настенными, не так мозолили бы глаза. Если же застройщик разрешит поменять окна на окна в пол, то наверное все-таки стоит рассмотреть вариант внутрипольных?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как только вы коснетесь замены любого краника, а не только полной замены отопления, УК начинает радостно хлопать в ладоши! Так как все гарантии застройщика, автоматически прекращаются. Сколько там этажей под вами? Сколько квартир с евроремонтом? Все они, в случае аварии у Вас, будут оплачиваться из вашего кармана, если ЧЕ!
    Попробуйте у него получить любое разрешение, с подписью, с печатью...
  7. Задумка
    Задумка
    Задумка
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, советом.
    Двухкомнатная квартира, дом монолитный, 13 лет. От застройщика стоят вот такие конвекторы. Изначально очень хорошо грели, сейчас еле теплые. В принципе их хватает в комнате с лоджией, но в комнате с эркером все совсем грустно.
    Греет фактически только труба, проходящая от пола до потолка. Сами они не ледяные, но холоднее парного молока.
    Подумала поменять во всей квартире на биметалл. Сантехники радостно разводят на деньги, ничего толком не объясняя.
    Стала читать и разбираться, получается, что биметалл, как они говорят, поставят на полипропиленовые трубы, которые до 90 градусов. Температура у нас в последние годы точно не 90, но прошедшей зимой мы мерзли, ломалась котельная, все дошло до правительства, всех кого могли сменили, сейчас меняют котлы. Вдруг как шарахнут от усердия?
    Про нынешние мои конвекторы прочитала, что они практически не текут никогда, неоткуда.
    Как поставят этот биметалл - кто ж его знает. Пол очень жалко, он многослойный для тепла, если потечёт - все будет очень плохо.
    Пока поговорила с двумя сантехниками, они между делом сказали, что типа что-то можно сделать, чтобы грели лучше, но им, конечно, интереснее заменить.
    Заказала замерщика в Леруа, поскольку там сначала надо заплатить, а потом приедет мастер и какой, и что он там насчитает. Поэтому решила, что проще оплатить сначала замерщика и получить точную смету.
    Вопрос - может вообще не менять, не получится ли результат тот же, но с риском протекания?
    И стоит ли связываться с мастерами от Леруа, точнее какой-то нанятой ими фирмы?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вам бы сначала разобраться с температурой отопления.
    Добейтесь того что бы при таких батареях и при работающей вентиляции (а это соответствующий воздухообмен в квартире) -в квартире была нужная температура.
    Если топят плохо (это по простому), замена батарей не поможет.
    Более того- при замене батарей, на которую вас с радостью разведут (в прямом смысле) - вы ещё больше создадите себе проблем.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Эти сантехники Вам точно, не нужны.
    Пока не стоит ничего менять у вас. Готовьтесь зимой замерять температуры, и писать жалобы, если все не заработает как и было.
  10. Задумка
    Задумка
    Задумка
    Спасибо!
    Да, тоже все больше склоняюсь не спешить.
    Читаю тут все что можно.
    И получается, если меняет не слесарь из УК, то если что-то не так, прорвет-потечет, то будут проблемы? Типа мы изменили приборы, никого не предупредили?
  11. Задумка
    Задумка
    Задумка
    То есть на полипропиленовые трубы вообще не ставить? Это я уж хочу на перспективу разобраться. Только сварка?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не просто слесарь из ука- а замена ука с соответствующими актами и документами и оплатой.
    Слесарь это просто нанятый работник.
    И более того- даже в случае замены ука с документами, полно случаев когда все последствия, всю ответственность, в случае потопа из батареи, на собственника квартиры перекладывают.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас там железные трубы везде ?
  14. Задумка
    Задумка
    Задумка
    Да, железные
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит сварка.
    Но часто укашники очень плохо умеют это делать. После их работы - одни проблемы.
