Лестницы раздвижные и стремянки
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Lenaka, 26.09.10.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Достаточно безопасен. Используем пару моделей. Но достаточно увесист. Может быть тяжеловат для хрупкой девушки. :)
    Если посмотреть в сети:) - возможно рядом с вами найдется в продаже.
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    В любых, которых нравится. Указание конкретных магазинов здесь является некорректным. Здесь допустимы общие рассуждения о том что хорошо, а что плохо.
    Ну теоретически любая лестница должна пройти испытания и получить сертификат. Реально я не слышал, чтобы кто-то получил травму из-за заводских дефектов, а вот травмы, полученные из-за неправильной эксплуатации, когда не обеспечивается устойчивость лестницы - не редкость.
    Посмотрите в поисковике "лестница трансформер 4*4". Там и картинки найдутся и видео.
    Там не надо ничего модернизировать. Когда такая лестница в режиме лесов разложена, то ходить по ней тяжело и опасно. Лучше пару досок дюймовки сверху кинуть или что еще, чтобы не проваливаться между ступенек. Можно такую лестницу установить как два треугольника и между ними кинуть доски типа 50-ки. Будут маленькие леса. Те потолок, к примеру, 2,5 метра, высота трансформера в режиме лесов - 1,2 метра, те до потолка останется 1,3 метра - очень неудобно работать. Потому площадку надо пониже, а стандартно оно не делается. Вот и приходится с досками суетиться.
    Угу. 4*4 около 16 кг весит. Но зато в сложенном виде такую лестницу можно в багажник запихнуть, а обычную стремянку или раздвижную лестницу обычно только на крыше возможно перевезти.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @mat2k, площадку пониже на трансформере можно только в формате 4х3
    Там как раз если встать, то в потолок 270 не упираешься головой
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Имеет смысл взять две лестницы (стремянки). Скажем одну раздвижную - для наружных работ (например двух или трех секционную)-одну секцию можно и отдельно использовать- автономно.
    И стремянку для внутренних работ (внутри помещения)- на две, три, четыре ступеньки- с учетом потолка и роста.
  5. Chapolonka
    Chapolonka
    Chapolonka
    Всем еще раз здравстуйте!
    Хочу показать наш купленный домик и почти купленную лестницу.
    Продавцы на рынке сказали, что трансформер для монтажа водостока никак не годится по многим причинам:no:, теперь наш выбор упал на стремянку. :super:Но почему-то мне кажется стремянки будет мало, домик высокий, да и страшновато. :ogo:
    Как быть? :faq:
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Хочу попасть к себе на крышу, нужна лестница 7м. Просмотрел трехсекционную 3х11. Стоит рассматривать алюмет? Если не алюмет, то что?
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Врут
    Трансформер можно сложить на одну секцию и использовать как приставную лестницу к стене
    Можно упереть в стену, сложив секцию наполовину - Г
    второй вариант на фото
    Получим более шаткую конструкцию, но с отступом от стены
    Полная длина 4 метра
    3 секции вверх -3 метра. Как раз для водостока должно хватить и полка будет перед руками, куда железо класть.
    Использую CENTAURE
    Присмотритесь. Очень качественно сделана
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вполне возможно вам подойдет обычная приставная. Можно взять состоящую из двух (трех) выдвигающихся секций. Она же может и в качестве стремянки выступать. Но конечно на высокую стремянку, на неровной поверхности, лучше не лазить.
    Если позволяет бюджет можно и трансформер взять- но он дороже и тяжелее будет.
  9. nic victor
    nic victor
    nic victor
    Долго выбирал лестницу для ремонта крыши за разумные деньги. Критерии выбора- длинна более 6 метров, возможность перевозки в авто, надежность. Купил Эйфель Простор 4х5 на лестнице этикетка произведено в Богородицке. Ну вот и моя лестница прошла боевое крещение. Что могу сказать крепкая, не скрипит, проблем с шарнирами нет и особенно приятно было работать благодаря ширине ступенек почти в 50 см в отличии от других бюджетных.
  10. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Не подскажите по трансформеру, дом сруб из бревна, иногда надо снаружи на фасаде что нибудь сделать, высота в коньке под 7 метров. Вся проблема в том что при опирании лестницы на стену сруба остаются ссадины на дереве (Монтировали спутниковую антену и оставили пару заметных сколов на стене когда прислонили трансформер.
    Как этого избежать? Трехсекционную не рассматриваю т. к не лезет в машину.
  11. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Где купить трансформер этой фирмы французского производства? Вот тут например продают под этим лейблом российской сборки
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я покупал лет пять назад в дельте
    И тогда тоже была не французкая,
    Чья уже не помню .
  13. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Прошу совета.
    Буду красить дом снаружи.
    От земли до конька 7.3 метра.
    Думаю взять лестницу 3-х секционную 3х11.
    Какую взять в ценовом диапазоне 6-7 тыс?
    Луч, Алюмет, Новая высота, Вира?
    Сильно ли отличаются по качеству и надежности лестницы ценового диапазона 6-7 тыс. (Луч, Алюмет) и лестницы 9-10 тыс. (Эльфей, Новая высота 523)?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Какие перепады высот на грунте, во что упирать будете ?
    Полезно широкую опору внизу с штырями
    Штыри докупаются отдельно
    Может проще валик на длинной составной ручке
    Такие видел когда окна моют с земли.
  15. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Перепад высот почти нет. Упирать в грунт торф.
    Про штыри не знал, спасибо.
    Валик не рассматриваю, т. к. красить буду краскопультом.
    А что по поводу фирмы производителя?
