Лестницы раздвижные и стремянки
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Lenaka, 26.09.10.
  1. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    @Sprite78rus, я не представляю, как у вас получится стоять на лестнице с краскопультом в руках. Никакая лестница не достанет до конька 7,3 так, чтобы с нее можно было работать. Не рискуйте, возьмите туру напрокат. ЛесА, конечно, лучше всего.
    Я имею опыт обработки торцов с лестницы Эйфель, у которой высота 7,11 м. НЕВОЗМОЖНО работать, держаться не за что. Страшно, опасно. Я мазала эти торцы... как вспомню... как попало, все равно шлифовать потом. И все равно до самых верхних не достала. А у вас покраска.
  2. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Спасибо за ответ.
    Торцы я без проблем обработал с деревянной лестницы. Я думал лестницу закрепить веревкой через окно к лаге перекрытия, чтобы она не двигалась.
    По поводу туры, посмотрел, её вес около 200 кг для моей высоты.
    Как её передвигать по земле?
    Как её собирать на высоте?
  3. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    @Sprite78rus, дело ваше. Я тоже думала, что покрасим дом сами и с лестницы. Обработав торцы, напрочь отказалась от этой идеи. Вы, наверное, акробат. Или альпинист. А может и эквилибрист:aga:
    А тура то без колес что ли? Как же ее люди то двигают?
    Берегите себя!
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если краскопультом то это сложней чем валиком.
    Рабочая зона очень узкая, не больше метра + с середины лестницы работать невозможно, очень далеко от стены.
    Нужно хорошо просчитать рабочие зоны, чтобы с трех секции и с двух секций они пересекались, по высоте.
    . Туру по такому грунту можно двигать только по настилу из досок и откосы обязательно упирать в щит из досок .
  5. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Половину дома я уже облил из краскопульта бесцветным антисептиком за пол дня, правда фронтоны только на половину получилось достать с деревянной лестницы.
    По земле она явно не поедет, нужен настил.
    Ещё её собирать надо будет и опять же на высоте, с той же лнстницы.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Тура на колесах, но при установке вкручивают опорные винты на опору.
  7. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Настил нужно городить всё равно, по торфу не поедут эти колеса.
  8. MixailNik
    MixailNik
    MixailNik
    Ярославль
    Посоветуйте лестницу трансформер на дачу. Дом одноэтажный около 6 метров + работа по саду, не очень дорого. Спасибо.
  9. fantagero
    fantagero
    fantagero
    Добры день, уважаемые форумчане. Красим дом, 2 этажа, высота в коньке от земли 7 м, как добраться?) нужна лестница, оаздвижная и устойчивая, посоветуйте, пожалуйста.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    До конька? :)
    Раздвижные лестницы на такой высоте будут достаточно неустойчивыми. Лишние и резкие движения на самой верхоте делать не желательно. Можно несколько (немного) добавить устойчивости удлинив (с укосинами) самую нижнюю, опорную, горизонталь.
    Например Эйфель. Или вот такой фирмы (на фото). Горизонталь нижняя у используемой модели на другом фото. При необходимости её можно снять и поставить другую.
  11. fantagero
    fantagero
    fantagero
    Спасибо большое! Выбрали Эйфиль классик трехсекционную- показалась неплохой
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вполне хорошая лестница. Только на верхотуре поосторожнее. :)
  13. Onfair
    Onfair
    Onfair
    Краус в общем понравилась. Ступени 30х30 боковины 95х25
    вверху алюминий вместо металла, фиксаторы металл.
    Имеются пластиковые вставки для лёгкой раздвижки.
    Ножки резиновые
  14. wtd678
    wtd678
    wtd678
    Под постройку дома сегодня приобрёл в Леруа Centaure 3x7...
    Во-первых, в хэтче среднем перевозится.
    Во-вторых... самая бюджетная. 3400.
    В третьих - трёхсекционка.
    Трансформер конечно чуть более универсален, но... У меня есть возможность его взять на прокат.
    Но это была прембула...
    Как много лет работающий на монтажах - не поленитесь!
    1. обмотайте наиболее часто хватательные места прозрачным или не очень скотчем, полиэтиленом пищевым, покрасьте краской. Ибо - алюминий очень сильно пачкается, и на чистовой отделке - этож полный песец, товарисчи.
    2. ТБ! при работе на высоте - обязателен страхующий. Это тело в танковом шлеме или в каске, которое ногами стоит на перекладине, руками держит лестницу и при необходимости компенсирует флуктуационно-инерционные моменты.
    Так же падать если он не справился - будет явно мягче. И подавать оснастку - менять инструмент.
    3. При установке лестница должна быть соединена всеми крепежами, ремни растянуты, поперечины упёрты с запасом и замки закрыты.
    Тогда по ровной и не очень поверхности можно передвигаться прыжками по верху лестницы. Шутка...
    4. Кто-то спрашивал про мнущийся брус... да мы даже на гкл и гвл её упирали - без следов! Обмотать места упора глфрокартоном, тряпкой половой ветошной, пузырьковой плёнкой, поролоном, натянуть валенок... В общем проблема надумана.
    5. на верхней перекладине привяжите магнит - удобно с метизами работать.
    6. и вбивающийся в торец перекладины чопик квадратного профиля с крючком - вешать инструмент.
    Хоть ножовку, хоть шурупер, хоть перф.
  15. Семён Удалов
    Семён Удалов
    Семён Удалов
    Здравствуйте. Посоветуйте лестницу. Нужно чистить водостоки (6м), да и стройки намечаются на участке. Хорошую, надежную. Склоняюсь к Itoss 8612 3х12 или Elkop VHR PD 3x13. Может посоветуете что другое? Прошу по подробнее, а то я профан в этом деле. Заранее благодарен за советы.
