Лестницы раздвижные и стремянки
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Lenaka, 26.09.10.
  1. Onfair
    Onfair
    Onfair
    Вообще то, как раз. 15000
    В магазинах, когда покупал, нигде не мог посмотреть. Но если надо теперь могу показать.
  2. Onfair
    Onfair
    Onfair
    Крауз корда 3х14, вам будет выше крыши. За триболо яб точно не стал переплачивать.
    Кстати, члены правления увидев крауз, попросили купить в СНТ такую же.
  3. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    корда хороша, но для проф использования при скромном бюджете трибило самое оно... отвечать за чужие травмы Вам вряд ли захочется... намереваясь совершить такую покупку не стоит кроить на мелочах
    кстати выяснилось следующее!
    старая лестница неизвестного китайского производителя имеет схему 3*13, но она существенно короче краузе 3*12! более того, опора СВ-95 установленная по нормативам прекрасно перекрывается разложенной 3*12 до самой макушки
  4. Onfair
    Onfair
    Onfair
    Самое оно, для проф использования, это Алюмет). Поверьте, корда 3х14. Хватит под любые потребности. Или вы думаете, я её взял пыль с холодильника протирать)
  5. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Видел Алюмет, ни одной мысли купить его не возникло. Корда может и хороша, но я привык находить нужный вариант и брать на класс выше.
  6. Onfair
    Onfair
    Onfair
    А так, если честно, я не понял, в чём преимущество трибило, кроме гарантии не нужной.
  7. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Нужен трансформер с макс. длиной (более 5м). Нашел 2 варианта:
    Rigger 101415р, 4х5 и Новая высота 3320405 4х5. Кто из них лучше? Первый весит 16 кило, второй 18.
  8. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Отпишу своё имхо:hello:
    на даче 2 алл. лестницы - одна стремянка на 4 ступени и вторая 3-х секционная большая на 7 метров с хвостиком. Производителя не скажу;) стёрся уже. Стремянка шалтай-балтай (это значит, что нет жесткости), но это не так плохо, как Вы подумали. В доме она стоит нормально, а на улице этот шалтай-балтай позволяет поставить её на далеко не самую ровную поверхность и нормально на ней работать - она как бы сама выравнивается. Была бы большая жёсткость, так поставить не получилось бы. А так лет 5 уже на ней работаю и нормально. Большая 3-х секционная мои 90 выдерживает. Работал на ней на высоте - тоже приемлемо. Ну тут опять надо адекватно подходить к выбору - если производитель стесняется указывать свои данные, перекладины тонкие и ценник ооочень гуманный, то она скорее всего просто сложится под Вами... Дома алл. стремянка на 6 ступенек не дорогая из леруа. Слазить на антресоль, поменять лампочку и т. д. вполне себе нормально. Не вижу смысла переплачивать за бренд и. т. д., если пользоваться ей буду раз в два месяца. Главное не брать но нейм махровый. Есть металлическая на 4 ступени - для дома оказалась маловата (высокие потолки) и тяжёлая. Увез в гараж. Вообщем забивать себе голову за бытовуху не стоит;)
    Теперь о проф сериях трансформеров... Тут ситуация другая - наиболее слабое место таких лестниц, это механизм. Всё прекрасно, когда стремянка стоит на ровной поверхности и нагрузка распределяется равномерно на оба плеча. Вот только при строительстве бывает и наоборот и сей механизьм быстренько убивается. А если стоящий и весит хорошо, то совсем грустно.
    и тут если брать, то наверное или Krause или Centauren. У них вроде бы проблем с механикой нет. Плюс, у краузе есть не плохой обвес в виде площадок-ступенек, что не мало важно. Но дорого. ;)
    Ну и самое важное - надо брать лестницы под свой рост - иначе это беда, а не работа.
  9. tool2000
    tool2000
    tool2000
    Я видел устройство которое одевается на последнюю ступень лестницы и рогами на 30 см упирается в стену таким образом можно уменьшить необходимую высоту лестницы и лучше ее использовать.
  10. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    гарантия вещь вообще хорошая, на плохой товар большую гарантию не дадут)
    разложите обе лестницы на максимум и переставляя углы наклона и поднимитесь по одной и второй
  11. Onfair
    Onfair
    Onfair
    Как только купите попробуем)
    Кстати мой вес 120) И затаскиваю окна вдвоём с напарником по этой лестнице. Окна те, что в двери не лезут в котеджах.
    Я ни в коем случае не отговариваю, конечно и сам бы взял стабилу, если б лимит позволил. Но я уж не знаю чего можно делать на стабиле, чего нельзя на корда. Они вообще по моему не сильно и отличаются, но надеюсь, что ошибаюсь.
  12. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    уже купили и используем, только трибило
    при таком раскладе когда все три колена и выкид маленький то выдержит многое, а вот если на максимум высоты, да еще и угол ближе к вертикали большой...?
  13. Onfair
    Onfair
    Onfair
    пофиг, только страшно на высоте такой вес держать. Думаю стах будет на такой высоте и на бетонной лестнице. В общем свои 150 выдерживает без проблем, КАК И АЛЮМЕТ КСТАТИ ТОЖЕ.
  14. мурманчанинн
    мурманчанинн
    мурманчанинн
    Купил себе лестницу алюмет 9314, серия профессионал. С желтыми концевиками. Пришла из Москвы с ООО Центральная база, быстро. Но т. к. была еще арендованная лестница zorges, эту даже не распаковывал. Сегодня распаковал. Попытка собрать не увенчалась успехом, поперечная опорная планка вошла в паз, но закрепить не удалось. Проверил толщину стенки профиля и ужаснулся 1.5мм.,а это 150кг г\п ,при заявленных на проф. лестницу 2.5мм и нагрузки 300кг.Это я где то прочитал, где не помню, но это и должно отличать проф. лестницу от бытовой. А то и там и там 150кг.Именно поэтому пошел на покупку проф. серии думая о 300кг…Шок под новый год. При покупки у алюмет проверяйте достоверность факта эксплуатационных характеристик. В чем профессиональность этой лестницы? Похоже жесткий развод. Возвращать себе дороже, но теперь появился страх работы на высоте более 7 метров, на арендованной лестнице такого не возникало. Теперь думаю как собрать одну единственную конструкцию, наверное придется пересверливать отверстия и подгонять. Опять доделай сам.
  15. Майк555
    Майк555
    Майк555
    @мурманчанинн, не соглашусь. В прошлом году мне тоже пришлось купить Алюмет, когда у меня чистили дымоход, и велели купить лестницу, которую можно поставить с земли прямо до верха трубы. Я купил трехсекционную проф серия 16 ступенек. Профессиональная у них действительно отличается шириной самих направляющих, четным числом ступенек и колесиками на конце последней секции. Кроме того желтая мягкая резина на ножках нижней перекладины. Моя весит где-то 40 кг. Когда ее увидели трубочисты, то они сказали, что это Роллс-ройс среди лестниц. Пользовался ей всего три раза за год, ни разу не пожалел что купил.
