Лестницы раздвижные и стремянки
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Lenaka, 26.09.10.
  1. мурманчанинн
    мурманчанинн
    мурманчанинн
    Спасибо, обнадежили. Процесс покажет. Если есть возможность пришлите фотку крепление нижней поперечной опоры.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    да уж! Довелось видеть результат использования лестницы вес которой у меня вызвал ... удивление после того как её сдуло ветром! Упала она не куда нибудь, а на заднюю часть авто стоящего на противоположной стороне проезда. Электрик ушами прохлопал. Я подошел помочь и попытался помочь собрать эту лестницу ... вес меня поразил.
    Говорю так, т. к. пользовался раздвижной которую электрику приходилось катать на колесиках из за не малого веса. Что иногда приходилось делать и мне. Зато находиться на ней вызывало только чувство надежности, устойчивости, безопасности.
    Поэтому согласен с
    Себе на дачу сварил из профиля универсальную:
    - в одно полотно чуть более 5м
    - как стремянка 3м
    - "Г" образно для кровли
  3. Майк555
    Майк555
    Майк555
    А как она может не встать? Если только отверстия в перекладине смещены? Так на крайняк можно просверлить новые.
  4. Майк555
    Майк555
    Майк555
  5. мурманчанинн
    мурманчанинн
    мурманчанинн
    У меня был такой взгляд на соединение. Но у меня не сходятся отверстия. Надо сверлить новые, а старые как то укреплять.
  6. allfamaxx
    allfamaxx
    allfamaxx
    Кто-то в ветке очень грамотно заметил: вес - один из кретериев качества. если взять одно и тоже изделие (лестница 3х10, трансформер 4х5, стремянка 3, 4, 5 и тд. да все что угодно), то вес разный. это говорит о том, что используется или разный профиль для изделий или разное количество. поэтому да, как правило, более качественная лестница (стремянка) тяжелее. и да, по цене они, естественно, тоже отличаются
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это чтобы водосточку на крыше монтировать.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Перечисленные изделия разные, прежде всего из-за конструкции- соответственно и профиль в них используется разный.
    Точно прямой зависимости нет, вес не всегда гарантирует качество.
  9. allfamaxx
    allfamaxx
    allfamaxx
    вероятно, меня не так поняли. если взять, например, лестницу 3х10, то у разных производителей будет разный вес. мало того. у одного и того же производителя в зависимости от серии - бытовая, полупрофессионалка, индустриальная - вес будет гулять. это и от профиля зависит и от всяких прибамбасов (разные кронштейны, пластиковые вставки и тд)
  10. allfamaxx
    allfamaxx
    allfamaxx
    но надо понимать, что, выбирая малый вес, конструктив все же отличается - это более простой профиль, это узкие ступени, это короткая траверса и тд и тп.
  11. Dcherchil
    Dcherchil
    Dcherchil
    Подскажите пожалуйста, какую лестницу лучше приобрести, если у дома ломаная двухскатная крыша, высота от земли до крыши 3 метра, затем скат 2,50, следующий скат 1,80 до конька, труба выше конька на 60 см.
  12. Sadovod33rus
    Sadovod33rus
    Sadovod33rus
    Приветствую всех!
    Семь лет назад для ремонта крыши, стен и с офисов дома в деревне покупал чешский трехсекционную лестницу alve серия forte (считается профессиональная) 8615. Крепкая толковая лестница, при необходимости третью секцию можно снять и использовать как приставной. Защелки стальные, толщина профиля тетивы переменная- по толщине около 2,5 мм, а по ширине 1,5, сама ширина 100 мм. Четыре года назад нужна была ещё приставная искал alve forte 8114 или 8116, но не было в продаже купил alumet усиленную 6114, в целом тоже очень не плохо толщина профиля 1,5 мм, а ширина 80 мм. Сейчас ценник на alve конский, если есть порядка 26-28 тыс. руб. рекомендую однозначно. Или альтернативный вариант alumet 9314 или 9316 (если не ошибаюсь) очень по конструкции близок к alve, только защелки алюминиевые на третьей секции, ну и по мелочам и естественно профиль по толщине попроще не переменный везде около 1,5 мм. Цена более гуманный. Рекомендую с учётом моего веса более 140 кг.
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Приветствую!
    Хочу купить Алюминиевая лестница трансформер, выбор пал на
    Алюминиевая лестница трансформер Вектор 4x4 (арт. 45-04)
    Тип - бытовая
    Кол-во секций/ступеней - 4/4
    Вес, кг - 13
    Максимальная нагрузка, кг - 150
    Высота в виде приставной лестницы, м - 4,77
    Высота в виде стремянки, м - 2,35
    Высота в виде подмости, м - 1,29
    Рабочая высота в виде стремянки, м - 3,35
    Рабочая высота в виде лестницы, м - 5,77
    Габариты в сложенном виде (высота*ширина*глубина), м - 1,26*0,41*0,27
    Ширина ступени, мм - 30
    Материал изготовления - алюминий
    Материал заглушек - пластик
    Производитель (страна-завод/бренд) - Россия-Вектор
    Использовать планирую в качестве подмости, стоит её покупать или лучше что то другое?
  14. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    @Sergeyweb, чем Вас эта тема не устроила?
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я у себя для второго ската (1.8м) планирую делать классическую лестницу, цепляющуюся за конек крыши. До этого поворота ската - 6м лестницы у Вас должно хватить (хотя, если еще нет лестницы, лучше промоделировать с доской/рейкой).
