Лестницы раздвижные и стремянки
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Lenaka, 26.09.10.
  1. subbotinada
    subbotinada
    subbotinada
    @Джипер, @mat2k, спасибо всем большое! Заказала krause corda 4×3 в итоге, со скидкой по цене как эйфель. По качеству вроде лучше. Жаль конечно, что в эту цену без фирменного рычажка)
    Площадка то не проблема) проф. лист кинул или фанеру под размер и вот она.
  2. subbotinada
    subbotinada
    subbotinada
    Да, потом все равно чувствую трехсекционку большую нужно будет
  3. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Тут да, попробовать хоть раз надо...
    Если нагрузить - терпимо по шаткости. Там макс высота площадки 1 метр, потому дискомфорт не сильно чувствуется. Вот залезть на неё - это да, цирк. Там же площадка монолитная, без люка. Залезть можно только с внешней стороны. Ну ладно, на пару-тройку ступенек можно забраться, а потом начинается цирк с перемещением своей тушки на площадку. Надо с этой внешней лесенки попасть вовнутрь. Конструкция легкая, т. о. центр тяжести определяется твоим тельцем, которое вывешивается вбок и старается всё перевернуть на свою голову.
    В общем, если залазить на площадку либо за счет небольшой высоты установки площадки, либо по дополнительной небольшой лестнице, то сия штука право на жизнь имеет. В общем штука специфичная и оправданна в определенных условиях, что и необходимо учитывать, дабы не жалеть о напрасно потраченных средствах.
    Собственно я и говорю, что для ремонта внутри помещения вполне интересно пользовать. Габариты небольшие, в лифт/машину/двери в разобранном виде пролазит легко. ИМХО, но для ремонта малогабаритных квартир очень достойный вариант.
  4. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    траверса хороша на ровной поверхности, на буграх даже мешает выровнить
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Два удара лопатой !
    Какие неровности?
  6. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    при наличии 40-50 опор Вы только лопатой устанете махать, что уж говорить о работе)
  7. Fortechil
    Fortechil
    Fortechil
    Поиск 1-й фото (зеленой круглой подставки для лестницы) выдает ссылки в основном на французском. В России такую штуку купить возможно?
  8. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Посоветуйте стремянку с широкими ступенями?
    Брал алюметовскую - сдал назад, хлипкая...
    По магазинам полно обычных стремянок, но по узким ступенями набегаешься, ступни ломит, да и работать неудобно на промежуточных - качаешься.
  9. Volzhanin
    Volzhanin
    Volzhanin
    Саратов
    Подскажите кто знает по лестницам. Уже два варианта осталось. Алюмет 9310 3х10 или Эйфель Гранит 3х10. Алюмет весит 22,2 кг, Эйфель 16,7 кг. Не могу найти информацию по толщине профиля лестницы Алюмет. (у Эйфеля 1,5мм).
    Конек от земли 7,5 м., надо карнизы подшить.
    Тему всю прочитал, Алюмет ругают за хлипкость (и не только здесь), но эта из серии Р3 и вес больше, может не так паршиво сделана? В рекламе брешут, что вроде эта проф серия, значит должен быть профиль толще? У кого нибудь есть такой Алюмет 9310? Интересует толщина профиля. На оф. сайт написал, что-то тишина.
  10. ilyapetrov
    ilyapetrov
    ilyapetrov
    про толщину в цифрах не скажу, но тоже выбираю лестницу до конька добраться... Алюмет профи весит ровно столько же, сколько и аналогичная по высоте бытовая Krause Corda. При этом Алюмет подешевле
  11. Volzhanin
    Volzhanin
    Volzhanin
    Саратов
    Уже ответили с сайта Алюмет, толщина профиля данной лестницы 1,5 мм. Так что никаких явных плюсов у этой лестницы нет и про якобы проф серию - обычная рекламная туфта. Обыкновенная бытовая лестница.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Алюметовские обыкновенная бытовуха. Купил себе трансформера алюметовского, взамен давно утраченного другой фирмы. Конструкция сопливая. Если бы не острая необходимость, брать бы не стал.
    Точно так же смотрел раскладные лестницы их - по сравнению с давно и верно служащей мне тоже не очень
    Третья секция пока на другом объекте
  13. manuela555
    manuela555
    manuela555
    • Реклама удалена
    Всем привет. Осилила тему. Поняла, что для загородной жизни, в основном, подойдет лестница-трансформер. Хвалят тут Эйфили, Краузы и т. п. Нашла лестницу-трансформер СИБИН 38852, 4х4 ступени. У кого-нибудь есть лестница этой фирмы? Или может есть что-то лучше? Задачи такие: подстригать елки, чистить-герметить водосточку, может и дом придется покрасить (каркас, курьи ноги выше 0,5 м, 1 этаж - 2,40, 2-этаж-2,20 ну и конек). Участок местами кусок леса, поэтому поверхности ровной и гладкой как кафель нет. Бюджет пятерик, больше нема.
  14. Tezis
    Tezis
    Tezis
    Добрый день.
    А есть ли эксперты по продукции KRAUSE?
    Интересует пара вопросов по Krause Corda 3x11:
    - толщина материла
    - размеры профиля (60х20? или больше?)
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите сколько она весит- трансформеры достаточно увесистые. И в разложенном виде не всем удобно с ними управляться из-за веса.
