Лестницы раздвижные и стремянки
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Lenaka, 26.09.10.
  1. KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    Рекомендуем Вам приобрести подножку-полку арт. 122063. Желательно две штуки, тогда Вы будете использовать одновременно одну - как подножку для ног, а вторую - как полку для ведра с краской и инструментов.
    Работать на такой высоте с использованием вышек-тур, например, ClimTec и ProTec, конечно, гораздо удобнее и безопаснее. Они позволяют значительно расширить перечень выполняемых работ.
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    На самом деле, на мой взгляд, дело не только и не столько в перечне, сколько в размере площади пространства, которую Вы можете "обработать" (и вот здесь, как раз, кроется вышеупомянутый перечень, поскольку определенные виды работ, например, тяжелым инструментом, тем же перфоратором, даже при наличии площадки, выполнять как на приставной лестнице, так и на лестнице-стремянке будет затруднительно).
  3. Sneg tula
    Sneg tula
    Sneg tula
    Тула
    @KRAUSE-Russia, у всех ли ваших лестниц профиль анодированный?
  4. KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    Анодированные профили только у стремянок Securo и SePro. Благодаря анодированию они не пачкают руки и легко очищаются. Идеально подходят для чистовой отделки помещений.
  5. KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    Согласно "Правилам по охране труда при работе на высоте" не допускается работать на лестницах и стремянках с использованием электрического и пневматического инструмента, выполнять электросварочные работы, а так же натягивать провода. Поэтому для этих видов работ необходимо использовать только подмости, вышки-тур.
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Совершенно с этим согласен! Причем из собственного опыта! Об этом и пытался написать. Приставная лестница или стремянка сильно ограничивают с движении и работе, а полочка (полочки) безусловно добавляют комфорта (в случае верхней полочки) и уверенности (в случае нижней), но не могут заменить подмостей или вышки-туры.
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Лестница это вообще удобно метров до 4. При этом сама лестница должна быть метров 6, чтобы не балансировать на последней ступеньке, а более менее уверенно держаться за саму лестницу. Никаких серьезных и несерьезных работ произвести с лесницы выше невозможно.
    Все что выше - вышки тура, подмости, леса и т. д.
    Все у кого есть высокие лестницы знают об этом из собственного опыта. :)
  8. Sneg tula
    Sneg tula
    Sneg tula
    Тула
    Это очень печально. Я даже на дачу не хочу брать голый алюминий. Придется искать альтернативу.
  9. KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    Запрещено подниматься на самые верхние три перекладины приставной лестницы, самые верхние две перекладины свободностоящей стремянки без платформы и поручней/опоры для колен, самые верхние четыре перекладины лестницы в положении свободностоящей стремянки с выдвинутой третьей секцией. Инструкция по эксплуатации находится в нижней перекладине лестницы, а так же размещена в виде пиктограмм на самой лестнице.
    Стремянки, универсальные, шарнирные, выдвижные и приставные лестницы следует использовать для лёгких и кратковременных работ на высоте. Для долговременной работы на высоте или работы с инструментом необходимо использовать вышку-туру, подмости.
  10. KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    Можно подробнее, почему Вам нужна только анодированная лестница?
  11. Sneg tula
    Sneg tula
    Sneg tula
    Тула
    Мне нужна лестница, которая не пачкает руки, одежду и сопутствующие объекты. Потому что ради мелких работ, типа замены лампочки, я не хочу переодеваться, отмываться, следить за любимыми шортами и кроссовками и прочее. Я хочу взять лестницу и сделать работу. Все.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Да простит меня господин Краус Россия, но анодированные лестницы за приемлемые деньги производит российский Эйфель. У мну, кстати, большая лестница как раз Эйфель.
    Впрочем, у меня есть анодированные и не анодированные, особой разницы не заметил.
    Ну как обычный потребитель с сермяжной правдой. :) Одежду и руки точно ничто не пачкает, ИМХО, реклама с этим анодированием. :)
    Не парьтесь. В крайнем случае на любой базе подойдите к любой лестнице и потрогайте ее руками - ничего не испачкается. Сильно сомневаюсь, что раскладушки, ложки и кастрюли кто то анодирует и все как то живут с этим. :)
  13. KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    Вероятно, Вам попадались лестницы из некачественного алюминия. Продукция KRAUSE высокого качества, поэтому нет необходимости анодировать их все. В нашем ассортименте есть анодированные стремянки, которые покупают для чистовой отделки помещений и монтажа натяжных потолков. Для всех остальных работ подходят обычные алюминиевые лестницы. Поэтому будьте уверены, Ваши любимые шорты и кроссовки не пострадают и Вам не нужно будет отмываться.
  14. KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    У каждого есть своё личное мнение и мы относимся к этому с пониманием:)
    Любой товар можно найти ещё дешевле, но огорчение от низкого качества длится дольше, чем радость от низкой цены. Выбор зависит от личных приоритетов: разовая экономия или постоянная уверенность в безопасности работ на высоте.
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    К счастью, за семь минувших лет меня не постигло огорчение, но все равно спасибо за заботу о нашей безопасности. :)
    Попутно замечу, что Вам ли уж не знать, что расходы на собственно само изделие могут занимать мизерный процент в розничной цене. :) Есть расходы на пошлины, маркетинг, логистику, рекламу и т. д. и т. п. Если у директора предприятия А двадцать секретарш, а у директора предприятия Б одна, то на качестве продукции это не скажется никак, а на розничной цене обязательно. :)
    Поэтому в наш сумасшедший век качество продукции не зависит напрямую от ее розничной цены :), что надо обязательно иметь ввиду потребителю.
