Лестницы раздвижные и стремянки
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Lenaka, 26.09.10.
  1. KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    Здравствуйте.
    Да, Вы можете использовать вышку, собрав только нижний уровень.
    Всё верно.
    Но не выше 3 м от земли, т. к. высота ограждения должна быть не меньше 1 м, согласно нормам безопасности.
  2. СергейАндреич
    СергейАндреич
    СергейАндреич
    Барнаул
    @KRAUSE-Russia, добрый день! Подскажите, прочитал тут, что некоторые трансформеры можно разделить на 2 раздельные стремянки, а Корду 4х4 тоже можно так разделить? И имеются ли в комплекте заглушки на все 8 ног или их отдельно надо покупать?
  3. KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    Здравствуйте.
    Корду 4х4 разделить нельзя.
    На две стремянки делятся только шарнирные телескопические лестницы: TeleMatic, TeleVario и шарнирные телескопические лестницы STABILO с выдвижными боковинами и без них.
    Эти лестницы комплектуются заглушками и дополнительной траверсой для внутренней лестницы, которая используется как стремянка. Поэтому отдельно покупать заглушки не нужно.
    На фото ещё показан алюминиевый телескопический помост TeleBoard, который продаётся отдельно.
  4. AIS50
    AIS50
    AIS50
    Здравствуйте. Кто-нибудь знает про трансформер ВЫСОТА trl4-6sp ?
  5. AIS50
    AIS50
    AIS50
    Похоже никто не знает...
  6. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Всем привет! Я смотрю, что кроме Краузеровских стремянок, тут других не признают... Что общественность скажет про стремянки-трансформеры алюмет Т444? Просто одолжил у соседа, и очень понравилась. У него она уже 5 лет.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть и другие у людей в пользовании (писалось в теме) :)
    Возможно про крауз больше упоминается. :aga:
    Нормальная стремянка. Вполне хорошая. :)
    Вы поймите правильно - ведь многое зависит от эксплуатации, так же прочность имеет прямую связь и с ценой и с весом.
    Например при редком использовании, аккуратном, бережном, внимательном отношении любая вещь служит долго.
    И часто люди выбирают, людям нравяться легкие, недорогие стремянки и лестницы. :)
    А например на производстве, при постоянном использовании, при очень не аккуратном обращении все легкие стремянки уже переломали. Нет в них прочности.
  8. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Спасибо вам за фото.
    Как раз выбираю лестницу и думаю купить Алюмет. Ваши фото помогают в выборе.
    Кстати, если поведаете как она ведет себя спустя эти годы - думаю многим будет интересно)
    Вопрос по эксплуатации вот такой - у неё можно снять любую часть?
    То есть можно собрать только 1+2 или 2+3?
    Небольшая поправка к вашему чет/нечет и колесики (возможно сменился модельный ряд, а может еще что-то): у лестниц 9308-9314 (от 8 до 14 ступеней) нет колесиков сверху.
    а вот у лестниц 9316-9320 (16 - 20 ступеней) они есть.
    то есть колесики начинаются от определенной длины (16 и более ступенек в секции)
  9. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    Стоит задача постройки навеса. Опорные столбы высотой 2.5 метра. А опорный брус нужно крепить к стене на высоте 3.5 метра. (работать перфоратором) Во мне 1,7м.
    Все это делается на даче и потом лестница будет задействована по хозяйству, работ в саду.
    Хочется услышать практический совет, какой тип лестницы будет более удобен для этого. Трансформер или трёх секционная? В каком размере?
    Все упирается в то, что сомневаюсь, с какой лестницы будет удобно перфоратором работать на высоте 3,5 метра.
    https://m.vseinstrumenti.ru/sadovaya-tehnika/lestnicy/transformery/gigant/lt-4h4/
    https://m.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/lestnicy/trehsektsionnye/ejfel/trehsektsionnye_lestnitsy_ejfel_premer_3h6/
  10. KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    Согласно "Правилам по охране труда при работе на высоте" не допускается работать на лестницах и стремянках с использованием электрического и пневматического инструмента, выполнять электросварочные работы, а так же натягивать провода. Поэтому для этих видов работ необходимо использовать только подмости, вышки-туры и лестницы с платформой.
  11. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    Вот так... "а счастье было так близко" (с)
    Тут в теме рассказывали, что прекрасно использовали такие лестницы для установки кондиционеров. Совсем не думаю, что все, кому нужно что то прикрутить на высоте 3 метра покупают вышки или туры :faq:
  12. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Трансформера лучше, он универсальней, и удобней в перевозке и хранении.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    "Всё прекрасно" только до первого полёта с лестницы с дрелью, перфоратором, а то и с работающей бензопилой в руках.
    Зачем покупать, если проще будет из ненужных досок сколотить пару козликов нужной высоты, а затем соединить их сверху настилом из таких же досок.
    Лестница или стремянка понадобится тогда разве что только для того, чтобы забираться на этот настил и слезать с него, так как запрыгивать с земли например на 1,5 - 2 м в высоту довольно проблематично. А для таких целей подойдёт абсолютно любая, даже самодельная, лишь бы у неё была достаточная высота и она не развалилась бы до окончания работы.
  14. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    Дык, в том то и дело, что это не стройка и лишних ненужных нету, надо тогда специально под это дело закладываться, покупать и изобретать)
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Лестниц много не бывает!
    Пока делал воду на антресолях, временно использовал телескопическую лестницу для того, чтобы забираться на вышку-туру, высотой в 1,5м. Часто приходилось "прыгать" туда-сюда. Если забираться через люк, было бы гораздо трудозатратнее!
