Лестницы раздвижные и стремянки
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Lenaka, 26.09.10.
  1. KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    Здравствуйте.
    Акции запланированы, следите за ними на сайтах наших дилеров.
    Если Вы имеете в виду рабочую подставку StepTop арт. 130099, то можете посмотреть её габариты здесь, чтобы понять подойдёт или нет.
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @KRAUSE-Russia, Приветствую!
    Подскажите пожалуйста, складной трап с упором Арт. 810250 еще выпускается?
  3. KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
  4. Ашдвао
    Ашдвао
    Ашдвао
    Ленинград
    @KRAUSE-Russia, вопрос по лестнице CORDA 3*11. На сколько ступенек перехлестываются секции в при максимальной длине лестницы? На официальном сайте есть фото, где перехлестываются 4 ступени. В такой конфигурации максимальная длинна лестницы должна быть около 7 м. Однако в характеристиках указана длина 6,44 м. По моим прикидкам это было бы справедливо, если секции перехлестываются на 5 ступеней.
    Допускается ли установка лестницы с перехлестом 4 ступеней и есть ли какие-то механические ограничения для этого?
    Я немного запутался. Разница между максимальной длинной 3*10 и 3*11 около 0,3 м - чуть больше высоты одной ступени, что немного странно. С чем это связано? Конкуренты в формуле 3*11 в основном длинной 7 м при перехлесте в 4 ступени.
  5. KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    У лестницы CORDA 3х11 нахлёст 5 перекладин. Максимальная длина в полностью разложенном виде 6,44 м. На сайте размещено фото лестницы для европейского рынка, поэтому нахлёст 4 перекладины.
    Уменьшить нахлёст, заданный производителем, не получится. Широкую и среднюю секции скрепляет ограничительная лента, а в узкой секции с боку установлен ограничительный штырь, который не даёт выдвинуть секцию выше положенного.
    У лестницы CORDA 3х10 нахлёст 4 перекладины, потому что используется одинаковый профиль на всех трёх секциях, а в модели 3х11 используется разный профиль и поэтому нахлёст 5 перекладин.
    Если Вам нужна лестница длиной 7 м, то можете рассмотреть модель Tribilo 3х10 из серии MONTO. Её длина 6,9 м. Или обратить внимание на лестницу CORDA 3х12. У неё профиль такой же, как в профессиональной серии MONTO.
  6. Ашдвао
    Ашдвао
    Ашдвао
    Ленинград
    @KRAUSE-Russia, спасибо за развернутый ответ.
    Мой окончательный выбор совпал с вашей рекомендацией, заказал Tribilo 3х10. Кстати, у нее перехлест всего 3 ступеньки. Я могу быть в ней уверен, работая на максимальной высоте?
    CORDA 3х12 избыточна для моих задач, как по весу, так и по длине.
    Серия MONTO имеет какие-то отличия между европейским и российским рынком?
  7. KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    Отличный выбор:super: На серию MONTO гарантия 5 лет. Вы можете быть уверены в надёжности, работая на любой лестнице KRAUSE.
    Нет, не имеет.
  8. Zadolbalo
    Zadolbalo
    Zadolbalo
    Московская область
    @KRAUSE-Russia добрый день!
    Собираюсь купить трехсекционную лестницу максимальной высоты.
    Мой рост 185. Вопрос:
    какую максимальную лестницу (3*10, 3*12,3*14) я могу собрать самостоятельно?
    пока присмотрел tribilo 120960, но не уверен в 14 ступенях
  9. KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    Добрый день.
    Лестницы рассчитаны на самостоятельное использование одним человеком. Но, конечно же, вдвоём будет гораздо удобнее.
    На видео обзор и сборка лестницы Tribilo 3x10
  10. Zadolbalo
    Zadolbalo
    Zadolbalo
    Московская область
    @KRAUSE-Russia спасибо за ответ
    В режиме стремянки вопросов не возникает. Но вот как одному собрать лестницу как приставную. Она же собирается в вертикальном положении. Вот и не могу определить могу ли я с ростом 185 (вес конструкции в расчет не берем) собрать вертикально лестницу 3*14 без помощи второго человека. Или стоит ограничится 3*12.
    Высота поднятой руки со сжатым кулаком 225см. Хватит ли роста вот в чем вопрос.
    Спасибо!
  11. KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    Лестницы рассчитаны на самостоятельное использование одним человеком, независимо от того, в каком положении она будет использоваться.
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @KRAUSE-Russia, трап, как и предполагалось, оказался весьма удобным. Закладывать с него в бокс просто одно удовольствие, в багажник встаёт так, как и планировал. С собакой пока не очень, пока боится. В доме тоже уже опробовал. Не хватило немного высоты, добавил пенек!
    Выдерживает около 200кг!
  13. KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    Поздравляем с покупкой! Рады, что складной трап KRAUSE оправдал Ваши ожидания.
    Наша продукция в соответствии с европейскими нормами DIN EN131 испытывается максимальной нагрузкой в 275 кг, только тогда мы гарантируем, что она выдержит нагрузку 150 кг. Тем не менее мы настоятельно рекомендуем не превышать заявленную производителем максимальную нагрузку в 150 кг.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При увеличении нагрузки до этого значения не происходит разрушения конструкции?
    Или же это минимальная "разрушающая нагрузка"?:faq:
  15. KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    По европейским нормам DIN EN131 при такой максимальной нагрузке проводят испытание на прочность для всех типов лестниц.
    Лестница не должна иметь разрывов или видимых трещин и должна оставаться функциональной. Лестница должна выдерживать нагрузку без полного выхода из строя. Допускаются постоянные деформации. После испытания лестница утилизируется, её дальнейшее использование запрещено.
