Лестницы раздвижные и стремянки
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Lenaka, 26.09.10.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Исходя из Вашего сообщения, если Вы испытываете изделия максимальной нагрузкой более чем на 80% превышающую рекомендуемую (насколько понимаю, нагрузка нераспределенная) можно сделать следующие выводы:
    1. Лестница может выдержать в течение какого-то ограниченного (краткосрочного) времени равномерную (распределенную) нагрузку, равную максимальной и остаться при этом работоспособной (но возможны деформации, не влияющие на потребительские свойства изделия, но если это будет происходит регулярно, то изделие в скором времени потеряет свои потребительские свойства);
    2. Лестница может выдержать в течение ограниченного (краткосрочного) времени равномерную (распределенную) нагрузку, меньшую максимальной и остаться при этом работоспособной (при этом будут отсутствовать какие-то деформации, влияющие на потребительские свойства изделия, но если это будет происходит регулярно, то произойдут деформации и далее, как в п. 2);
    3. Лестница может выдержать в течение продолжительного времени равномерную (распределенную) нагрузку, существенно меньшую максимальной и остаться при этом работоспособной (даже если это будет происходит регулярно при этом будут отсутствовать какие-то деформации, влияющие на потребительские свойства изделия, но по истечении определенного времени будут появляться усталостные деформации, которые приведут к ухудшению потребительских свойств изделия, но это не будет сценарий 1 или 2);
    Условно говоря, лестница (по крайней мере трап, но возможно и многие другие) может выдержать периодическое нахождение на ней 2 человек, общей массой до 200кг, находящихся на разных ступенях.
  2. akahamlet
    akahamlet
    akahamlet
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, найти складную или приставную деревянную лестницу в лофт без люка. В лофт на втором этаже буду подниматься редко, в основном помещении нет потолка. Лестница нужна убирающаяся к стене. Либо на шарнире всю лестницу просто придвинуть к стене и закрепить, либо вообще на манер чердачных сложить в три колена и оставить висеть вверху вдоль стены. Только складные все лючные - не нашёл ни одной деревянной складной с опорой на стену. Все крепятся лючком и убираются в потолок.
    Если ничего не найду, придётся делать самому либо на заказ.
    Спасибо!
  3. KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    Главный вывод: лестницы подвергаются таким нагрузкам для того, чтобы мы могли гарантировать, что она выдержит нагрузку в 150 кг при правильной эксплуатации. При превышении нагрузки в 150 кг и нарушении правил эксплуатации гарантия на лестницы и стремянки не предоставляется, также мы не гарантируем безопасность их использования.
    По правилам техники безопасности запрещено одновременное нахождение двух человек на лестницах и стремянках, независимо от их общей массы.
  4. bazav
    bazav
    bazav
    Минск
    @KRAUSE-Russia,
    Рассматриваю 2 варианта лестниц 3*12 Corda и Tribilo. Раньше на форуме проскакивало сообщение что для изготовления лестниц 3*12 и больше серии Corda используется такой же профиль как и для серии Tribilo. Хотелось бы уточнить размер профиля для лестницы 3*12 Corda - это будет 97*25 или же другого размера?
  5. anato1iy
    anato1iy
    anato1iy
    Приветствую KRAUSE-Russia и всех форумчан!
    Присмотрел себе трехсекционную лестницу Krause Corda 3х12.
    Подходит ли к этой лестнице выравниватель уровня траверсы Krause (артикул: 122285)?
    Когда смотришь официальный сайт Krause, складывается впечатление, что этот выравниватель только для лестниц более профессиональных серий Monto и Stabilo.
    Дом стоит на небольшой горке и лестницу просто так не приставить к дому, а подкладывать что-либо не очень хочется.
  6. KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    Здравствуйте.
    Выравниватель уровня траверсы арт. 122285 подходит для всех лестниц KRAUSE с траверсой, кроме 3х6 перекладин.
  7. KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    Размер профиля у лестницы CORDA 3х12 и 3х14 - 97х25.
    Гарантия на лестницы серии CORDA - 2 года, MONTO - 5 лет. Лестницы Tribilo из серии MONTO.
  8. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    У меня была лестница трансформер. её строители умотали и погнули. было обидно и печально...
  9. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    Полгода пользую Raybe RM500, в целом ощущения хорошие, гуляет в пределах разумного, на 5 метров раскладывать не было нужды, так что пока только в виде стремянки, если есть кто из обладателей, хотелось бы узнать как показала себя при длительной эксплуатации.
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Когда-то рассматривал для покупки такого плана, но на мой взгляд у нее по сравнению с оригинальными моделями типа Telesteps или Centaure есть 2 существенных недостатка: расстояние между ступенями и ширина ступеней. Но зато дешевле...
  11. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Выбираю между лестницами-трансформерами Эйфель (модель 2х5+2х6) и KRAUSE CORDA (2х4+2х5) 085078. В Эйфеле подкупает бОльшая длина (2х5+2х6), широкие ступени и бОльший вес/толщина (я - 115 кг). Но смущает качество сборки (народ на форумах жалуется) и слабые шарниры, которые одному человеку трудно фиксировать. У Краузе все наоборот: меньше, легче и короче, но качественней и супер-шарниры. Цена практически одинакова.
    Лестницу планирую использовать, в основном, на даче, для регулярной чистки желобов (рядом растет несколько сосен), и, по необходимости, сбивания сосулек, снега/наледи, и. т. д. Для чистки террасных желобов (их высота от земли 3-3.5 м) думаю ставить ее, как классическую стремянку (буквой "Л"), для "крышных" (высота 5 м) - буквой "Г" (из-за свесов).
    Какую лучше выбрать? Заранее спасибо за помощь.
  12. KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    Здравствуйте.
    Готовы ответить на все вопросы по нашей продукции.
  13. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Скажите, есть ли у Вас широкие лестницы, как у Эйфеля?
  14. KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    Ширина шарнирных лестниц KRAUSE серии CORDA – 0,35 м, серии MONTO и STABILO – 0,37 м.
  15. andreg
    andreg
    andreg
    Пушкино
    Оставлю небольшой отзыв, может кому пригодится, а то мало отзывов по Эйфель. Выбирал лестницу трансформер., рассматривал "Эйфель Простор" 4х5 (0,30 х 0,51 х 1,51) и "KRAUSE CORDA" 5+4+4+5 085078 (1,50х0,34х0,28). Рабочие высоты у Эйфель 6.5 м, у Краузе 6 м. На Озоне, Эйфель чуть дороже Краузе, рублей на 500. Почему смотрел на Озоне? Доставка бесплатная) По итогу заказал через Озон Эйфель, цена с учетом скидки получилась 14,2 т. р. На выбор повлияла ширина и высота Эйфель против Краузе. Сегодня вечером получил Эйфель, на вид все добротно сделано. Длина в разложеном состоянии 575 см, ширина 50 см. Профиль 6,5х2,5 см. Толщина профиля в длиной части где-то 1,4 мм, в узкой части получилось где-то 2 мм.
    К окончанию лестницы с двух сторон крепятся перекладины, на которых крепятся резиновые башмаки.
    Почему то ожидал, что фиксаторы на шарнирах будут работать и сложенном состоянии лестницы, не дадут лестнице раскрыться. Но работают только при фиксации лестницы, когда её раскладываешь в рабочее состояние. Ну и пока, лестницу раскладывал, осматривал её, испачкал руки об алюминий. Думал не будут пачкаться руки. Сегодня еще не ползал по ней, уже поздно. Но в выходные буду её использовать.
