Лестницы раздвижные и стремянки
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Lenaka, 26.09.10.
  1. JagdDog
    JagdDog
    JagdDog
    Решил обзавестись надежной лестницей
    У меня в доме нет выходов на крышу, между тем есть ряд работ, замена черепиц, чистка водосточных желобов и так далее.
    Высота свеса кровли 4.80м. Что бы выходить на крышу лестница должна быть выше, упирать её на водосточный желоб нежелательно.
    Смотрел лестницу типа Трехсекционная лестница Tribilo. Это то что мне нужно?
    Есть ли производители дешевле чем Краузе, но не менее надежные?
    Спасибо.
  2. JagdDog
    JagdDog
    JagdDog
  3. KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    Здравствуйте.
    Да, для Вашей цели подойдёт трёхсекционная лестница 3х14 модель Tribilo (гарантия 5 лет) или из серии CORDA (гарантия 2 года).
  4. KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    Готовы ответить на все вопросы по нашей продукции.
  5. JagdDog
    JagdDog
    JagdDog
    Мне нужна именно 3х14, или достаточно 3х12 ?
  6. JagdDog
    JagdDog
    JagdDog
    А Trigon это для чего?
  7. ВОЛЧОНОК
    ВОЛЧОНОК
    я Светлана. Дача под Солнечногорском Моск обл.
    ВОЛЧОНОК
    @KRAUSE-Russia, порекомендуйте качественную лестницу для дачи. Планируем покраску дома. Самая высокая точка в коньке 12м.
  8. KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    Здравствуйте. Для Ваших целей подойдёт трёхсекционная универсальная лестница Tribilo 3x14, но у неё максимальная рабочая высота 10,9 м. На такой высоте удобнее и безопаснее работать на вышке, например, ProTec 910202, рабочая высота 12,3 м.
  9. KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    Tribilo 3х14. У нас ещё есть телескопическая распорка 122018 - аксессуар для работы в труднодоступных местах: выступах стен, крыши и т. п.
  10. KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    KRAUSE-Russia
    Запатентованная дополнительная Тригон-траверса KRAUSE разработана для того, чтобы обеспечить привычный функционал выдвижных и универсальных лестниц от 11 ступеней и соблюсти при этом все требования новых европейских норм EN131. Согласно этим нормам все приставные лестницы длиной выше 3 м должны использоваться только с противооткатной траверсой внизу. В российском ГОСТе такого требования нет.
    Тригон-траверса подходит и монтируется на все модели лестниц KRAUSE.
  11. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Добрый день.
    Возник вопрос по использованию четырёхсекционной лестницы-трансформер для работы на кровле.
    У меня кровля в коньке 90 градусов, можно-ли использовать лестницу-трансформер, закрепив одну секцию в положении 90 градусов? По идее замок должен выдержать и такое использование?
  12. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    Можно, я так через отливы на гараж лазил, все норм. Лестница Krause Stabila
  13. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Ну я имел ввиду перекинуть через конёк одной секцией, а лестница на кровле.
    Через отливы, я так понимаю, у вас всё равно сама лестница на земле стояла?
  14. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    Да, лестница стояла на земле и последняя секция была согнута и зафиксировна замком. Проблем нет. Если Вы согнете и зафиксируете замком последнюю секцию под угол примерно повторяющий угол кровли, то что может произойти?
  15. Babel
    Babel
    Babel
    Страховочная веревка через конек в помощь.
