1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Фундамент по технологии ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем totwolf, 23.08.07.
  1. Julianeo
    Julianeo
    Julianeo
    Йошкар-Ола
    Спасибо.
    Я так понимаю смысл ограничения в том, чтобы когда давления от подошв свай распределяются в грунте, их "поля", так сказать, не сильно перекрывали друг друга...
    А у Вас какой дом (материал, размеры)? Сколько в итоге свай сделали?
  2. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Лично у меня 38 свай. На средней (самой нагруженной) шаг 1,2метра. А вообще сделали около 30 фундаментов ТИСЭ (заказчикам)
  3. Julianeo
    Julianeo
    Julianeo
    Йошкар-Ола
    С расширением 60см? а дно скважины както уплотняется? И еще - каким образом делается свая выше уровня земли - неужели бетон заливается в рубероидную рубашку и все?
  4. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    расширение 60см, дно никак не уплотняется. Рубероидная рубашка слабовата, но можно (правда вибратор уже противопоказан) Для усиления надеваем заранее заготовленные проволочные кольца на рубероид. Пробовали мотать скотчем - помогает, но мотать неудобно. В последнее время вместо рубероида использовали бикрост - он жестче.
  5. Julianeo
    Julianeo
    Julianeo
    Йошкар-Ола
    Ну будем надеяться на лучшее )
    У меня на самой нагруженной стене тоже получается через 1.2м
  6. Бродяга74
    Бродяга74
    Бродяга74
    Челябинск
    Заказали у вентиляционщиков трубу на 250, и мотали на ней скотчем, до 90см над землё стоит нормально, правда без вибрации, но с пластификатором!
  7. андрейказань
    андрейказань
    андрейказань
    Казань
    Здравствуйте! я хотел спросить,могу ли я построить дом 5х4 в 2 этажа из пеноблоков,с толщиной стенки в 400 мм с применением технологии ТИСЭ? или надежнее сделать обычный ленточный фундамент? Если возможно применение, то подскажите пожалуйста какого сечения лучше всего подобрать для раствертка? Спасибо!
  8. AVP_doma
    AVP_doma
    AVP_doma
    Самара
    Можно построить. Я построил, только дачу 6х6. А зачем в домике 5х4 стены из пенобетона толщиной 400 мм:ogo:, куда столько? Ростверк какой - зависит от перекрытий
    Да мне кажется можно хоть вплотную их натыкать - будет почти ленточный фундамент :)] Только зачем?
  9. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    Коротко про фундамент да и про дом на нём. Винтовой фундамент зделали в октябре 2011, построил дом в январе:) http://www.hotwell.org/2012_object/razvilka.html
    Именно Зделали, а не делали:). Фундамент на века!
  10. Olga1969
    Olga1969
    Olga1969
    С.Перевозное
  11. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    А допускается ли гидроизоляцию столба ТИСЭ выполнить полиэтиленовой трубой 250мм.
    Схема такая. Опускаем трубу в скважину до начала расширения и закрепляем, вставляем арматуру, заливаем бетоном и трамбуем вибратором.
  12. Evg09
    Evg09
    Evg09
    Пермский край
    Здравствуйте. У меня вопрос. Можно ли на сваях заливных ростверк сделать из бруса, сам дом планируется из бруса. 6х8
  13. Bobbit
    Bobbit
    Bobbit
    Можно, а что вас смущает?
  14. Mep3aB4uk
    Mep3aB4uk
    Mep3aB4uk
    Прочитал почти весь форум, но не встречал подобных решений, хотя вопрос для меня очень важен, что если под ростверг ложить не песок, а панели ОСП, на кирпичи. Вместе выхода свай из оцинковки сделать целиндры и заливать сваи вмете с ротвергом.
  15. Дэнчег
    Дэнчег
    Дэнчег
    Курган
    Доброго времени! в данный момент тоже занимаюсь монтажом фундамента тисэ, возникла идея вместо круглого оголовка колонны делать квадрат для удобства монтажа опалубки и возможности заливки бетона за один раз столбы и ленту. Хотелось бы узнать мнение опытного человека по этому поводу, что скажете?
