1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Фундамент по технологии ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем totwolf, 23.08.07.
  1. vicha
    vicha
    vicha
    Ярославль
    А на какой высоте делать переход круглого в квадратный?
    и как он будет выглядеть этот переход, квадрат в круге или наоборот?
    и самое главное почему Вы решили, что квадратная опалубка оголовка удобней?
    1. Смысл сплошных (на всю длину) круглых столбов в меньшем сопротивлении промерзающему грунту, то что Вы предлагаете противоречит главному принципу противопучения...
    Свернул толь и вся опалубка в чем проблема, но если делать более качественно...с вибратором, толь на оголовках не выдержит, как писали выше в этой теме...
    Я использовал свернутую оцинковку, поверх толевой рубашки, ее одевал на оголовки на момент заливки.
    2. Заливать ленту и столбы одновременно можно, но как показывает практика описанная на форуме, есть минусы - не получается нормально загнать бетон в столбы, плохо вибрируют и т. д.
    В моем случае например одновременная заливка вообще была нереальна, так как через 10 мин лунка заполняется водой, грунтовые близко.
    Так что учитывайте и такой момент, если решите так делать простой дождь, сводит на нет всю возможность такой заливки, т. е. залиться то зальетесь, но весь бетон будет хорошо разбавлен водой из лунок.
    Сейчас лето...не пойму зачем такая срочность, залейте столбы, через неделю залейте ростверк, в течении этой недели сделайте опалубку и свяжите арматуру ростверка...еще неделю и сможете ставить стены или что там у Вас.
    P. S. поймите одно, сама технология ТИСЭ предполагает дешевый, если все делать правильно - еще и качественный...но долгий самострой.
    Подобное ускорение приводит к нарушению технологии, а значит ухудшению качества.
  2. Mep3aB4uk
    Mep3aB4uk
    Mep3aB4uk
    Последнее время у нас идут дожди и грунт стал мягким, думаю надо на землю под кирпичи класть доски, как думаете?
  3. vicha
    vicha
    vicha
    Ярославль
    Так и делал только вместо стоек, которые у вас кирпичи, использовал пеньки нарезанные по нужной высоте, сверху пенек упирался в доски низа ростверка, а снизу в доски которые раскидал м/у залитыми ранее столбами ТИСЭ...
  4. Mep3aB4uk
    Mep3aB4uk
    Mep3aB4uk
    Отличное решение с пеньками, как раз кирпичей не хватает. А что думаете про то что столбы вместе с роствергом заливать. Ведь круг из оцинковки закроет щель между роствергом и землёй
  5. Mep3aB4uk
    Mep3aB4uk
    Mep3aB4uk
    Кому интересно об опыте устройства ростверга в виде короба низ которого панели ОСП-3. Сваи имеют отклонение от оси поэтому заранее выпиленые под них отверстия смещают сами панели когда в них встовляешь руберойд. Я делал панели шире ростверга на 12 см чтобы прикрутить их к бруску, но в некоторых местах приходилось смещать панели к краю. Между свай у меня было ростояние 2 м, я установил 3-4 столбика из кирпичей (столбик из 2-ух кирпичей). Края ОСП-3 которые не прикрутил саморезами прогнулись на 2 см. Ешё, когда заливал сваи из 25 свай на 3-х не выдержал руберойд пришлось на них стягивать оцинковкой.
  6. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Есть мото бур хотел поискать чем можно сделать уширение внизу свай ?
    Не хотел покупать бур тисэ
    По дешевле есть что нибудь ?
    Семо дельное что нибудь?
  7. ДенисБор
    ДенисБор
    ДенисБор
    Курск
    Набором бура ТИСЭ делать расширения не удобно. Я себе сделал нижнюю чашку из 1мм стали, и приделал к ней лопатку от набора бура ТИСЭ. Штанги сделал из квадрата 25х25х1,5 и 20х20х1,5. Получилось дешево и сердито. Т. к. пользоваться буром ТИСЭ для расширений это извращенство. Все вышло меньше 1000 руб. Проделал 62 расширения. Бур ТИСЭ использовал только для подчищения дна свай. Если не забуду вечером фото выложу.
  8. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Да фото было бы не плохо
    А то у меня есть возможность взять мото бур для сверления отверстий а вот для расширения покупать бур что то не очень хочется
  9. ДенисБор
    ДенисБор
    ДенисБор
    Курск
    слева - покупной, справа - самодельный
    только лопатка от покупного
    Себе бурил автобуром, дык после него труднее делать расширения, т. к. он уплотняет по бокам скважину. Более подробных фото оказалось, что и нет :(
    P1040464.JPG это мой набор (синий - покупной)
  10. vicha
    vicha
    vicha
    Ярославль
    Основное отличие Вашего самодельного от покупного, если я правильно понял в том, что убрана веревка и сделана скользящая штанга...т.е. отказ от веревки (ИМХО веревка действительно неудобна).
    Но это и на покупном решаемо, у себя сразу выкинул веревку, вместо нее сделал 10-ю арматуру согнутую Г-образно сверху, типа ручки...
    А так больше отличий (преимуществ) в Вашем буре не вижу может что еще упустил?
  11. ДенисБор
    ДенисБор
    ДенисБор
    Курск
    @vicha, веревки в моей версии бура вообще не было. В этой версии одна штанга находится в другой, т. о. лопатка опускается если надавливать на ручку сверху. Себе я сделал землеприемник со сплошным дном, т. к. в стандартном буре очень много земли обратно просыпалось. Поэтому работал сразу двумя. Одним (с лопаткой) делал расширение, вторым (в виде сверла снизу) подчищал. оказалось намного удобнее. Получалось в глине расширение за 30-40 минут не напрягаясь.
  12. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Сегодня делал пробное бурение
    Бурил мото буром диаметр 250 мм пробурил 1,5 метра
    Буриться осень легко тяжело вытаскивать бур с грунтом
    Грунт глина светло коричневого цвета
    Так что одному с ним будет тяжело работать
    Планирую бурить на 1,7 метра
    Буду нанимать доп рабочую силу
    Осталось попробовать сделать расширение
  13. vicha
    vicha
    vicha
    Ярославль
    Да действительно. Давно не заходил на сайт ТИСЭ, посмотрел и понял, что конструкция немного изменилась...у меня версия года так 2009-2010, еще с веревкой и в оранжевом цвете...
  14. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Как организовать ростверк на уклоне ?
    У меня уклон в на 9 метров 1 метр перепада
    Прочитал книгу яковлева в ней предлагается ростверк переменной высоты
    А почему нельзя делать ростверк постоянной высоты ?
  15. ДенисБор
    ДенисБор
    ДенисБор
    Курск
    @Anisim1973, у меня с одной стороны от земли 10 см., а с другой 85 см. от земли. Выглядит, конечно, как избушка на куриных ножках. :) Зато цена такого фундамента в 2-3 раза меньше обычного, если делать, конечно, все правильно.
