1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Фундамент по технологии ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем totwolf, 23.08.07.
  1. ДенисБор
    ДенисБор
    ДенисБор
    Курск
    В одной из тем видел приспособу как в старых колодцах. С одной стороны груз, с другой мотобур и все это стоит на упорах над местом бурения. Тогда мотобур сам вверх под перевесом груза поднимается, а вниз под весом бурильщика.
  2. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Да об этом думал
    Но на уклоне такую мобильную конструкцию мне кажется сделать будет сложновато
    Ее же надо перетаскивать по свайному полю :)
    А по поводу ростверкаа написал письмо на оф сайт тисэ ответили очень оперативно
    Сказали можно без проблем ростверк делать 30 на 40
    А чтобы не казалась избушка на курьих ножках можно использовать готовую не съемную опалубку
  3. ДенисБор
    ДенисБор
    ДенисБор
    Курск
    @Anisim1973, у себя заканчиваю обшивать плоским шифером, закопанным в землю на 30-50см. Поверх шифера будут облицовочные панели.
    Как использовать несъемную опалубку не пойму. Ведь ростверк должен висеть над землей не менее 10 см., и под него ничего нельзя подкладывать, чтобы не бояться сил морозного пучения, которые будут поднимать землю вверх.
  4. ДенисБор
    ДенисБор
    ДенисБор
    Курск
  5. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Да приспособа классная
    Практически буровой станок с ним можно еще и денег заработать :super:
    У нас к стате в Питере фундаментами типо тисэ особо не кто на занимается
    Можно бизнес организовывать :)]
  6. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Во время заливки что нибудь подложить или песок подсыпать
    После того как раствор схватиться опалубка будет висеть на столбе а песок можно убрать
    Внизу у самой земли будет цилиндр а затем квадратный красивый столб image.jpg
  7. ДенисБор
    ДенисБор
    ДенисБор
    Курск
    @Anisim1973, можно и так, наверное, сделать. Только себе закрыл, чтобы холодного воздуха зимой снизу меньше было.
    У нас тоже ни кто ТИСЭ не занимается. Строители, которые мне расширения делали, загорелись данной технологией, и пошли предлагать (зарабатывать). Единственное с таким фундаментом нужет правильный расчет нагрузок, а вот это многие не делают, а большинство и не думают о том что это нужно делать! :-(
  8. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    и тут же:
    а шифер не поломает? можно поподробнее про процесс установки шифера, особенно в подземной части? почему спрашиваю, самому все это предстоит. вот и ломаю голову как?
  9. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    И еще вопрос к знатокам, а как собственно тисэ на склоне делать?
    "пятки" свай в один уровень выводить?
    уровнем ростверка "играть"?
    или как в одной из веток https://www.forumhouse.ru/threads/278169/ переменной высоты, но с углублением ниже промерзания?
  10. ДенисБор
    ДенисБор
    ДенисБор
    Курск
    @Игорь Викт, я сделал глубину всех свай - 1,8м.(делал автобуром), а сверху все на одном уровне. Минимальное расстояние до верха сваи получилось 10см, максимальное 85см. Ростверк сделал одного уровня.
  11. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    т. е. получается 1,8 м от повехности земли в месте нахождения сваи? я, признаться тоже к этому склонялся.
    а про шифер?
  12. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    У меня то же уклон ростверк будет одного сечения я думаю это экономически выгодно
    А вот чем закрывать просвет между фундаментом и землей пока не знаю
    Шифер я думаю не лучший вариант
    Видел однажды как закрывали просвет на винтовом фундаменте
    Внизу вдоль земли с зазором приварили по периметру уголок сотку
    А на него выложили кирпичную кладку в пол кирпича из пустотелого лицевого кирпича
    Получилось красиво и очень надежно
    Как вам такой вариант ?
    В нашем случае это как можно реализовать ?
  13. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Вот еще видел как закрывали цоколь торгового центра
    Камни крупные в оцинкованной сетке
    Нам такое можно применить
  14. ДенисБор
    ДенисБор
    ДенисБор
    Курск
    Камни хорошо, но под ростверк их ложите нельзя, а снаружи не понятно как это будет. Шифер дает ровную поверхность, малую стоимость. Поверх шифера любой отделочные материал, хоть плитка, хоть сайдинг, хоть камень, хоть штукатурка. Если пытаться его потом сломать, то на большом растоянии земля-ростверк, его конечно можно проломить, но сдуру можно и ... сломать :aga:. У себя 15-30 см шифера вообще планирую засыпать землей, поднимая уровень участка.
  15. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    а не поломает его пучением? я вот про что спрашиваю. или там подготовка почвы какая то есть?
