1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Фундамент по технологии ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем totwolf, 23.08.07.
  1. id253222153
    id253222153
    id253222153
    Богородский район, д.Бурцево
    За меня уже ответил "fgh" :)
  2. id253222153
    id253222153
    id253222153
    У меня тоже не все сваи идеальные :) Скажем, так, ровные как у "Parkan23" у меня 4 сваи получились =)По поводу ростверка - напомните, какой у Вас домик планируется?
    p. s. ИМХО - я бы не связывался с деревянным ростверком. Для времянки/сарая - норм, а для дома/бани - это сомнительная экономия...но это лично мое мнение =)
  3. Zhekas_Pekas
    Zhekas_Pekas
    Zhekas_Pekas
    Про опалубку для свай высоко поднимающихся над землей: На ютубе ролик попадался интересный, там из сетки для забора (стальной пруток с ячейкой 5х5 см) скручивают цилиндр, проволокой закрепляют, внутрь рубероид, досками фиксируют в пространстве и вуаля! очень все ровненько и аккуратно, ни каких разрывов рубероида.
    fgh а если не секрет, можно посмотреть на план вашего дома? спортивный интерес, у меня на участке перепад 12 градусов, думаю над вариантами ростверка и дома)
  4. ДенисБор
    ДенисБор
    ДенисБор
    Курск
    У себя рубероид оставлял снаружи сетки, тогда нет шансов его завернуть/порвать. Хотя такие заготовки использовал только в земле, смогут ли они выдержать бетон - есть сомнения.
  5. СергейАМ
    СергейАМ
    СергейАМ
    @id253222153, баню думаю 5х7 из которых 2х5 это терраса, 5х2,5 предбанник, оставшиеся 5х2,5 мойка и парилка. перепад в градусах не мерял, но самая высокая свая от земли получилась 2 метра (свиду очень высокие получились, сам немного в шоке). это получается 16 градусов. думаю связать сваи крест на крест железным профилем (как делают на железных винтовых сваях), ну а сверху брус 300х300 (4шт по 150)
  6. id253222153
    id253222153
    id253222153
    Не кислый перепад! Вообще в ТИСЭ брус в качестве ростверка не совсем рекомендуется Яковлевым. Да и хороший брус выйдет не факт, что дешевле бетона.
  7. pamupp
    pamupp
    pamupp
    Сваи идеальные получились, красота!) Листовой металл в качестве опалубки использовали?
  8. Parkan23
    Parkan23
    Parkan23
    Воронеж
    Да металл листовой, профилированный с высотой волны 97 мм.
  9. Володька75
    Володька75
    Володька75
    Уважаемые участники, прокоментируйте, почему в качестве оправки почти не используется пвх сан. труба? Вопрос ли это только ее цены?
    Еще вопросец не дающий покоя, как обеспечивается горизонт в оголовках свай в случае оправки из рубероида/асбестоцементных труб? Не сползает при вибрировании?
  10. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    Да, вопрос цены. Обычно, ф160мм - мало, а ф250 - дорого и под заказ.
    [QUOTE="Володька75, post: 19929443, member: 794012
    Еще вопросец не дающий покоя, как обеспечивается горизонт в оголовках свай в случае оправки из рубероида/асбестоцементных труб? Не сползает при вибрировании?[/QUOTE]
    При вибрировании рубероидная гильза пытается сползать, поэтому её приходится удерживать разными уговорами... Заполняете сначала пятку с небольшим запасом, ставите гильзу, заполняете на треть, вибрируете, корректируете положение опоры, заполняете остальное, вибрируете, ровняете оголовок по уровню. Бетон П2.
  11. alekkss1978
    alekkss1978
    alekkss1978
    Правильно пишет StroitDama, когда уже залита пятка, вставляете руберодную рубашку, еще немного зальете в рубашку, ее внизу разопрет по диаметру и уже не сползет. Некоторые сваи у меня над землей в 1 метр, рубашка обернута скочтем, и укреплена деревянными квадратными опалубками. Делали предварительно их, потом просто одевалось сколько нужно по высоте.
  12. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    [QUOTE="alekkss1978, post: 19933805, member: 2006800] Некоторые сваи у меня над землей в 1 метр[/QUOTE]
    В моей практике были опоры над землёй по 1,67м. Рубашка "телескоп", скотч, и... в обнимочку, потихонечку, к цели. Чем выше выход над землёй, тем аккуратнее приходится работать. Контролировать вертикальность с самого начала (в верхней трети уже не поправишь). Бетон обязательно густой!
  13. himikus23
    himikus23
    himikus23
    Народ подскажите, хочу бурить завтра, нужен совет по сваях, 1,8 м между центрами норм или много? Дом сип панель, грунт пучинный, количество свай 30, ростверк с 3-х досок 50*200.
  14. alekkss1978
    alekkss1978
    alekkss1978
    Подскажите, посоветуйте люди добрые, накосячили с одной сваей, заметили только после распалубки, когда уже залили ростверк - отклонение по вертикали, угловая свая. Армирование сделано как полагается, свая 1.6 метра в землю, промерзание 1.2, плотная глина. Зиму перезимовал нормально, перепад по углам фундамента - 5 мм. Расстояние между свай 1,35 м, домик 5 на 6, строим газобетон. Стоит ли волноваться?
  15. 79253940449
    79253940449
    спите спокойно. свая опору имеет. ростверк держит от смещений. для того он в целом и нужен...
