1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Фундамент по технологии ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем totwolf, 23.08.07.
  1. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Не стоит, если арматура есть. У меня парочка свай вообще сложилась, рубашка рубероидная была меньше диаметром чем дырка. А дырка больше оказалась из за того что криво начал бурить, потом выравнивал. Все норм, 3 года уже, живу в доме почти год.
  2. alekkss1978
    alekkss1978
    alekkss1978
  3. alekkss1978
    alekkss1978
    alekkss1978
    Да, арматурный каркас есть, связан ростверком. Спасибо, кто отписался, стало спокойней)
  4. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    Господа тисэводы) Не беспокойтесь по поводу разбежки свай, их наклона, диаметра и прочих мелочей. Сам Яковлев в книге указывал что заложил с технологию запас прочности с учетом мелких ошибок и недоработок связанных с неквалификацией исполнителей. По личному опыту могу сказать что этот вид фундаментов прощает даже откровенные недочеты. К примеру... Было выполнено 6 фундаментов с соблюдением всей технологии, но... Пятки стояли прямо в воде. УГВ 1200мм.Грунт песок. Заказчику было настоятельно указано на сию (по моему мнению) оказию. Приказ-выполнять! Объекты двухэтажные дома 7*8 стены газосиликат 400 мм.
    Так вот. Дома отштукатурены снаружи прямо по газосиликату и четвертый год наблюдаю ... Ни одной трещинки! Притом что там стоят огромные косые оконные проемы и на первом и на втором.
  5. virus60
    virus60
    virus60
    Привет всем. Планируют заливать фундамент под дом из блочного арболита. дом 6*9 + веранда 2*9 (каркас) дом в 2 этажа (2 - каркасник). Фундамент Тисэ свая 250 расширение 600 мм. УГВ 4 метра. район Сыктывкар Глубина промерзания 1.8 м. По подщётам вес дома 200 тонн. Сегодня бурил лунки для забора глубиной 1.8 м, картина такая 40 см - плодородка. 100 см глина (как будто шарики но липнет к шнеку) Далие песок - супесь (маловлажный). Ростверк планируют 400*400 мм (пятистенок). Свай для стен дома 24 шт + под пол и каркасные (не несущие) стенки 9 шт + веранда 6 шт итого 39 свай. И есть ещё проблемка участок в зоне возможной подтопляемости (вблизи река) она уже в самом разливе, но в лунках через 20 минут сухо, через час есть вода немного. Речке ещё немного 1-2 метра подняться и вода будет на участке. Поэтому есть вопросы 39 свай для дома в 200 тонн в воде не мало ? Сваи с шагом 1200 мм в свету. Часще устанавливать сваи ? Выбрать другой тип фундамента ? У соседей дома каркасные на винтовых сваях и брусовые на ленте (изрядно потрёпанные) .
  6. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Куда уже чаще то. 1,2 метра и так часто. Соседи то стоят на винтовых сваях. Или у них воды нет?
  7. virus60
    virus60
    virus60
    У соседей каркасники (лёгкие) на винтах у меня по тяжелее будет. Насколько несущая способность грунта уменьшается при насыщении водой ? И как рассчитать если этой воды 1 месяц в несколько лет (такой мощный паводок редкость) последний был в 2013.
  8. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Ну так у них и расширение не 600 поди а меньше в 2 раза.
  9. romsya68
    romsya68
    romsya68
    Тамбов
    Скажите есть ли у кого опыт укладки ростверка на пенопласт? Эстетически смущает щель.
  10. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    @romsya68, если вас цена не смущает, то почему бы и нет...
  11. ne_oni
    ne_oni
    ne_oni
    Планирую строительство каркасной двухэтажной бани 6х8 м.
    Грунт глина, УГВ высокий, у многих каркасные дома на металлических сваях. Каменные дома на глубокой ленте. Я склоняюсь к сваям Тисэ. УШП под каркасную дом-баню дорого и не имеет большого смысла к. м. к.
    Может кто посоветовать бригаду в Московской области, вблизи Истры, которые уже делали такой фундамент, знают технологию, имеют мотобур, расширитель, знают где заказать качественный бетон.
  12. AlexandrNev
    AlexandrNev
    AlexandrNev
    Всем добрый день, прошу ответить специалистов на очень важный для меня вопрос. Строители сделали сваи с шагом 1,7 м по периметру и ростверк. На двух углах свай нет, ближайшие на 1 и 1.4 м. Углы "подвисают". Говорят, что для равномерности нагрузки неважно попадают ли сваи под углы или нет.
    Очень прошу дать совет, правы ли они (с учётом правильного расчёта).
    Если так делать нельзя, как исправить (весь фундамент залит)? Спасибо
  13. pamupp
    pamupp
    pamupp
    Если сваи стоят от угла на 1 и 1,4 метра, то это не многопролетная балка а консоль, со всеми вытекающими. Считать нужно, но это точно не правильно.
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Что касается распеределения нагрузок от строения на сваи, то так быть может, но вам-то нужен в конечном результате не отдельно стоящие сваи пусть даже и способные воспринять нагрузку от дома, а фундамент. А что-бы сваи превратились в фундамент их надо объединить ростверком и вот тут-то вы и получаете проблему. Собственно о ней вам уже сказал колега @pamupp,
  15. romsya68
    romsya68
    romsya68
    Тамбов
    У меня тисэ. Сваи есть в каждом углу. Я не спец, но шаг 1.7 великоват как по мне.
