1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Фундамент по технологии ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем totwolf, 23.08.07.
  1. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Здорово будет почитать мнение очевидца и непосредственного участника процесса.
    Удачи!
    Буду ждать Ваш отчет с нетерпением.
  2. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    :) Так очевидцев и участников здесь и так навалом. Мы за прошлое лето только 6 фундаментов по ТИСЭ забабахали :)] просто ТИСЭ здесь вяло обсуждается. Немного активнее на okolotok.ru
  3. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    нет, очень тяжело, лучше нанять таджика (под присмотром круглый день!)
    а как вы этот хотите увидеть?
    есть расчеты на свайный 05 года, можно глянуть на сайте, 60 тыр за фунд 8.6 на 9 и сред стеной с расчетом на 100 тн домик
    а че ее выпрет то? главное чтобы не вперло весом крыльца:)
  4. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Я как раз и не хочу видеть, хочу узнать видел ли кто-то?
    Мдя. Вперло.
    Сколько там крыльцо-то весит? а вот силы морозного пучения значительно выше, действуют по касательной к поверхности сваи. А утолщение на конце (предлагаемое по ТИСЭ) как раз и призвано этим силам противодействовать. Т.е. не дать выпереть сваю вверх.
    Вторая часть работы утолщения - как раз что бы "не вперло":) - площадь опоры становится больше.
  5. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    технология мне знакома до боли в руках (сам ваял фундамент) поэтотму все это знаю распрекрасно , моя
    коробка стоит 2 год, полет нормальный! ниче не выпирает!
  6. Илья СПб
    Илья СПб
    Илья СПб
    Вопрос по ростверку. Я так понял, что при легком строении он может быть и не обязателен и достаточно нижней обвязки.
    А если строение легкое, но имеет площадь (каркасный, 1,5 этажный, 8х11) при каждой стороне более 6 м (длине стройматериалов) и обвязку мощно сращивать не хочется.
    Если предварительный расчет (не профессианальный а на основании примеров показаных на форуме) дал диаметр столбов 20 см, на растоянии 140 см, почему бы не сделать ростверк 20х20.
    И вопрос:
    И как его тогда разумно армировать? Я так понимаю, что вероятнее сгибать его будут силы снизу - от выпираемого столба... ведь сверху через обвязку давление распределено равномерно. И если силы снизу значительнее, значит, армировать сильнее нужно верхний пояс. При сечении 20х20 мне видится снизу два ряда 10ки сверху 12. Ну или снизу 12 сверху 14.
  7. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Вообще-то по уму обязателен для любого строения, иначе это уже не фундамент.
    Точно может ответить инженер при помощи расчетов, поэтому все делают с запасом, вверху и внизу можно одинаковое сечение. Мы на каркасник делали по две 12-е и вверху и внизу. Сечение ростверка меньше 250х250 тоже особого смысла нет уменьшать, свая ведь 250 диаметр.
  8. soloden
    soloden
    soloden
    Казань
    Кто-нибудь бурил по ТИСЭ зимой?
    Планируею в марте в песчаной почве делать фундамент (Казань)
    Как он проходит мерзлый грунт??
  9. Oi-Olesya
    Oi-Olesya
    Oi-Olesya
    Гость
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Интересует вопрос возможно ли применение данных свай при замене существующего фундамента, при учете что на данный момент высота фундамента полтора метра. Наскока я понимаю что мин высота этого бура 1,25.. и возможна ли работа с ним под домом или это на грани фантастики?
  10. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Зачем корячится под домом?
    Если уж так хочется сваи, то есть технология их подвода под существующее строение, правда видел только на картинке…
    Суть такова. Бурится наклонная скважина, так чтобы на расчетной глубине дно ее было под домом в нужной точке. Далее ближняя к дому наклонная стенка скважины срубается лопатой до вертикального состояния, осыпающийся грунт изымается буром или еще чем-нибудь. Устанавливается наклонно несъемная опалубка, например асбестоцементная труба нужной длины, армируется, бетонируется и сразу устанавливается вертикально под точку будущего контакта с домом. Зазор во круг трубы засыпается песком с уплотнением. Вроде все. Возможно и другой бур для этого подойдет.
  11. каппа
    каппа
    развивающийся
    каппа
    развивающийся
    Коллеги подскажите пожалуйта .есть у меня текущая проблема, сегодня позвонили из конторы ,которая будет мне летом ставить коробку (1эт сэндвич панели 7.5м на 10м ), предлагают 2 проекта фундаменатов: мелкозаглубленная лента и свайный...
    подскажите что эффективнее и дешевле, я так понимаю что в свайный проще будет коммуникации тянуть, этом году денег не хватает на колодцы ,септики и трубы
  12. karin
    karin
    karin
    Зеленоград
    и тишина...
    да странное дело этот ТИСЭ.
    мне вот тоже муж притащил книжку, пальцем тычет, ТОЛЬКО так,
    а бригадир наша, говорит лента 1,5 метра заглубления.
    вот и я думаю, что делать?
    дом 6х9 из бревна 1,5 этажа, глаза идут кругом, что выбрать...
    уровень грунтовых вод высокий, мало у кого в поселке есть подвал, а вот у кого есть, там вода стоит.
  13. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    1,5 метра заглубления для дома из бревен это круто конечно. Оправданно если только подвал нужен. ТИСЭвский конечно понадежней будет, но можно скорее всего и мелкозаглубленный под такое строение. По ТИСЭ трудности будут если при бурении в скважинах вода будет набираться, хотя и это решаемо.
  14. Evgenyz
    Evgenyz
    Evgenyz
    Московская область
    если уровень грунтовых вод высокий, то 1,5 метра не много, с учетом промерзания по Московской области 1,2 метра. У тестя на даче блок 60 зимой замерзшие грунтовые воды разорвали как щепку, хотя дом легкий - каркасный. Пришлось под фундаментом делать подкопы и заливать столбы глубже 1,2 м .До этого дом сильно перекашивало, после укрепления фундамента впервые дом не повело.
    Я думаю что если уровень грунтовых вод высок, то ТИСЭ хорошая альтернатива.
    Я к нему тоже присматриваюсь. Но думаю может прямой участок проходить с помощью ручного мотобура, а уширение делать ТИСЭ.
  15. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Ну если есть мотобур, то конечно лучше, хотя по времени не большой выйгрышь и возни не меньше. Чего так все боятся вручную бурить? Бурить можно вдвоем - на самом тяжелом грунте получается 40мин/лунка на 2м. Сколько свай нужно под деревянный дом? 15-20? 1,5 дня займет времени.
