1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Фундамент по технологии ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем totwolf, 23.08.07.
  1. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Соответствует.
    Усадку в цифрах трудно угадать - от грунта зависит, навскидку могу назвать 1-2см...
  2. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    У меня фундамент тоже по ТИСЭ. Грунт - очень твердая глина, УГВ более 30 метров. Расчетная нагрузка на столбик 6-7 тонн. Ничего не просело ни после заливки столбика, ни после ростверка, ни после плит. Но я на зиму нагрузил фундамент блоками, причем неравномерно, и южная стена просела в середине на 2 см.
    Выкладываю общий вид дома (на южной стороне окна узкие и по центру), фотографии пары трещин по центру ростверка и одной на углу. Трещины тонкие, "волосяные". Как ни странно, трещины по центру существуют только на боковой стороне и внизу не раскрываются.
    Исходные данные: ростверк 36-38 см в ширину, около 40 см в выстоу. Бетон М250 на гранитном щебне. Армирован 2х14 вверху и 4х10 внизу. Одну ошибку назвать могу сразу: лесенки арматуры мы сваривали не по вертикали, а по горизнотали.
  3. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Написал фотоотчет по заливке столбиков ТИСЭ. Будут вопросы-замечания-предложения - пишите
  4. karin
    karin
    karin
    Зеленоград
    была сегодня на участке, ну никак у моих роботяг уширение столба не получается.
    может кто что посоветутет,
    грунта на участке у нас нет, :o одна сплошная глина, да такая что можно горшки жечь.
    так вот лопатка никак не хочет отгибаться, только скребет по стенкам.
    и в инструкции написано, про фиксацию, а у нас лопатка-плуг просто висит на веревке, отпустил веревку - лопатка упала, потянул веревку - поднялась. и никак не фиксируется - это нормально?
  5. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Сверху надо надавить на лопатку каким-нибудь черенком. И вверх потом веревочкой подтягивать, чтобы всю глины выскрести.
  6. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Ларчик возможно просто открывается. Если лопатка стоит в положении "уширение 40 см", то вращать бур нужно против часовой стрелки, тогда у лопатки будет правильный "угол атаки". Если 60, то вращать в ту же сторону что и обычно. А так еще можно перебросить шнур через ось лопатки привязав его к тому же отверстию что и шнур вытаскивающий лопатку т.е. получим обратный эффет притянигивания лопатки вниз. Тоже помогает.
    З.Ы. Если ничего не поможет, пишите, дам телефон шамана с бубном, берет не дорого
  7. karin
    karin
    karin
    Зеленоград
    Спасибо большое :)
    после меня был муж, пробурил одно уширение,
    показал что как делать, сказал - приедет проверит все столбы что б были 60.
    я тоже сегодня схожу посмотрю получается или нет.
  8. Шусь
    Шусь
    Начинающий застройщик
    Шусь
    Специалисты по ТИСЭ-фундаментам, подскажите, а песок из-под ростверка (он подвешивается примерно на 15 см) нужно потом откидывать, или оставляем (не выпрет ростверк?). Заранее спасибо, суважением!
  9. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Откидывать. Как раз чтоб не выперло.
  10. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    При расширении скважины бур всегда должен вращаться в обратную сторону. Иначе расширение будет постоянно сопровождаться углублением. Вращать, как при бурении ствола скважины можно для выгребания осыпавшегося грунта.
    Проблемы с расширением возможно связаны с поломкой или неправильно одетой «серьгой» - она должна препятствовать подниманию плуга при работе. При правильно работающем буре, технология достаточно проста. Отклоняешь бур в сторону, противоположенной плугу, плуг опускается под своим весом до касания грунта, далее выпрямляешь бур и вращаешь его, серьга блокирует плуг в своем положении и плуг режет грунт.
    Получить нужное расширение не всегда удается, по причине сминания грунта грунтоприемником бура на противоположенной стороне по отношению к плугу, т.е. бур смещается в сторону. Таким образом, при желаемом расширении в 60 см, есть вероятность получить лишь 50-55 см (в зависимости от грунта). Это нужно учитывать.
  11. karin
    karin
    karin
    Зеленоград
    подскажите, пожалуста, сколько надо денег на материалы?
    дом 6х9 точно не помню, но по-моему 25 столбов + ростверк 40х40.
    а то я 100 тысяч дала на материалы, привезли арматуру, доски, и говорят денег больше нет - надо еще.
  12. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Приобрел я недавно этот бур, поработал с ним и сделал вывод, что и правда, делать расширение, вращая бур против часой стрелки, легче. Хоть в инструкции и написано, что делая расширение ни в коем случае не вращать в обратную бурению сторону, иначе осыпающийся грунт попадет под бур.
    А что это за "серьга"? Не толстостенная ли это труба, которая надевается на ось бура, которая давит на плуг?
    И еще на форуме пишут, что можно делать расширения 50 см в диаметре и 60 см. Как это достигается? У меня плуг опускается по дуге радиусом 30 см, как делать расширения меньшим радиусом?
  13. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    100 тыс по любому должно хватить. Может у Вас доставка дорогая? :) По нашим ценам примерно 80-90 тыс на такой фундамент.
    чего-то я погорячился - 100 даже много, по скану можете проконтролировать :) Там без запаса посчитано.
  14. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Смету надо... и цены...узнайте поточнее.
  15. karin
    karin
    karin
    Зеленоград
    сметы нету на материалы, есть чеки, и там такие позиции:
    наименование кол-во цена сумма
    Доска 150х25 5м3 5700 28500
    брус 150х50 3м3 5700 17100
    Арматура 500 м 39 19500
    гвозди ?(неразборчиво) 45 шт 60 2700
    67 800
    доставка 6000
    и еще много помелочи, перчатки, лопаты, скобы на 9 700
    плюс цемент+песок 15 000
    получилось 92 тыс.
    говорит брус нужен для стойки на опалубку, хотя у меня на участке досок, просто завались старых правда, но что б подпереть опалубку должно было хватить.
    столбов у меня 30 шт, и из земли торчат на 40 + 180 в земле, 220 всего.
    и еще вопрос: под веранду и террасу такие же столбы идут и по длинне и по расширению, на них нельзя сэкономить?
