1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Фундамент по технологии ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем totwolf, 23.08.07.
  1. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Из 5м3 доски можно не только опалубку но и весь дом построить :) Про брус вообще молчу... Гвоздей на 2700... у нас саморезов на опалубку на 1000 руб уходит :) перчатки и лопаты на 9700 - это если титановые закупать, хотя и одной бы хватило. Похоже на несколько домов затарился.
  2. алекс потапов
    алекс потапов
    алекс потапов
    Самара
    прям как на Рублевке наверно!
    поменяйте подход к своему строительству - а то так можно и не закончить с такими строителями...
  3. karin
    karin
    karin
    Зеленоград
    я незнаю как быть,
    как разговаривать? тяжело говорить людям, что - я не знаю как, но вы меня дурите, мне в интернете сказали :) мне бы конкретные претензии предъявить, а я незнаю как. договорились на воскресенье на утро.
    муж говорит, если они не передумают, то придется расставаться...
  4. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    А за работу как договорились? Может дешево, вот и компенсируют материалами...
  5. karin
    karin
    karin
    Зеленоград
    скорей всего да, но я же не настаивала на такой сумме,
    15 тыс.долл за фундамент, второй этаж из бруса 150х150 и крышу.
    но я нарвалась на цепочку посредников, начиная с дяденьки, который обещал "все по-чесному" взял 5 тыс.руб и дал телефон дамы у которой по-моему куча бригад, которые тоже ей платят за клиетов, и еще прораб у которго еще 4 объекта, кроме моего, кто крайний? я! и муж мне по шапке стучит.
  6. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Так похоже доски на крышу закуплены, 50*150 - стропила. Только 25*150 непонятно куда столько, но может объяснят?
  7. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    Подскажите, пожалуйста!
    Сначала собирался делать обычный тисэ фундамент, как по книжке. Но потом подумалось мне, что в случае моего каркасника бетонный ростверк это слишком дорогой геморой, и его совершенно без потерь можно заменить брусом 200х200.
    Но есть сомнения. При такой технологии надо чтобы сваи как минимум торчали на 50см из земли. А на участке уклон 40см на 11м, и получается, что сваи на другом конце должны торчать на 90см.
    Грунт - суглинок, место достаточно сухое (для Подмосковья).
    Какие могут быть противопоказания у такого решения? Чем грозит замена бетонного ростверка брусом, прикрученным анкерами к сваям? Имеет ли уклон в 40см на 11м серьезное значение?
  8. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    не надо тут думать, вас ленточка бетонная не разорит, а уверенности в себе и фунде добавит.:)
    основы уже продумали до нас, нам их применять.
  9. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Спасибо за выссказанное мнение, но пока весь конструктив аргументов, увы, сводится к уверенности в себе. Ни про прочность, ни про долговечность речи не идет
    Единственный аргумент, что мне приходит в голову, что на бетонном ростверке, даже если обвязка каркаса и сгниет, она просто останется еще некоторое время лежать на ростверке. А вот если брус сгниет, то он просто отвалится от свай. Правда, висячий брус при должной вентиляции подпола, мне кажется, будет себя лучше чувствовать, чем лежачая обвязка.
  10. Solariss
    Solariss
    Solariss
    А все-таки подумалось мне, что скупой платит дважды, и решил я лить ростверк.
    И теперь у меня вопрос: для моего каркасника весом 40т сечение в 25 см шириной и 30 высотой с армированием в 4 прутка арматуры диаметром 14 мм достаточно будет?
  11. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    в вашем случае (случай, когда нет проекта и грамотного родственника) берут не на глаз а на хоть какие нибудь порядки расчетов, т.е. государственные сметные нормы в которых существует данные на усредненный расход арматуры на куб бетона, а также процент армирования, это лучше чем тыкать пальцем в небо:)]. Ростверки по ГЭСН - 60 с копейками кг на куб бетона, диаметр арматуры берите по крупности заполнителя (если сами будете лить бетон, при крупняке гравия-щебня малые диаметры не пойдут, межпрутковые расстояния малы будут).
    таблицы по весам арматуры к диаметру есть в инете или прямо в фирме где арматурой торгуют.
  12. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Знать бы для начала сечение, а так не очень-то продуктивный метод получается:
    При 4 прутках 14 арматуры и ростверке 25х30 получаем 64кг на куб.
    А при том же количестве арматуры и ростверке 25х40 - 48кг.
    И вы хотите сказать, что первый вариант прочнее второго?...
  13. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    Отвечу так!
    Было время, задумал сам подсчитать балку (нагрузку знаю)
    написал масенькую прогру, обсчитал..
    далее, вспомнив то что сам пользовал ГЭСН для расчета фунда, решил его проверить, и действительно, рассчитывая балку по длине от 1 до 12 метров с постоянной нагрузкой на 1 пм получил одинаковое количество арматуры на куб бетона, т.е. ГЭСН писали не идиоты, и они же указали в нем что что надо брать по проекту арматуру, но если его нет - то по ГЭСН.
    по вашим размерам, не знаю что будет крепче, надо считать, но советую лучше делать высоту больше чем ширину, мой ростверк 40 на 60, не пожалел бетон и арматуру, но зато сплю спокойно:):):)
  14. Шусь
    Шусь
    Начинающий застройщик
    Шусь
    Уважаемые форумчане, если есть опыт - поделитесь как отделывается цоколь фундамента ТИСЭ с учетом оторванности ростверка от поверхности земли. Заранее спасибо! С уважением,
  15. Konwell
    Konwell
    Эксперт
    Konwell
    Эксперт
    Dortmund
    подумайте, не проще ли такой
