1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Фундамент по технологии ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем totwolf, 23.08.07.
  1. Шусь
    Шусь
    Начинающий застройщик
    Шусь
    Konwell -подумайте, не проще ли такой
    Уважаемый Konwell! Вы не ответили в ветке "Затраты на строительство"! Вот после ответа Вашего будем думать - проще или нет...
  2. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    Заливал столбики, бетономешалка стояла в непосредственной близости с первой лункой. В конце заливки второй сваи ощутил дрожь под ногами и понял, что вибрация от бетономешалки настолько сильна, что аж бетон в ближайшей лунке несколько расслоился...
    Учитесь на чужих ошибках...
  3. konst12
    konst12
    konst12
    Самарская обл.
    Всем здрасте!
    Не подскажите по точнее, что делать, если верховодка очень близко?
    Нашел только упоминания про это, ничего конкретного.
    Думаю бетон в воду не льют...
    Какова технология?
    Откачивать что ли?
    Чем?
  4. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Откачивали дренажником непосредственно перед заливкой.. Вода в 110-130см была. Набиралась за несколько минут.
  5. konst12
    konst12
    konst12
    Самарская обл.
    инетерсно а как высокая верховодка влияет на столпчатый литой фундамент...
  6. Никитосик
    Никитосик
    Хочу всё знать
    Никитосик
    Хочу всё знать
    Бурите столб на нужную глубину, опускаете мешок поэлитиленовый и заливаете раствор он вытесняет воду..
  7. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Небольшой личный вклад в применении технологии ТИСЭ для строительства дома. Отчет по проделанной работе.
    По проекту мне необходимо 43 столба. Купил бур в мае 250, усиленный.
    День 1.
    На майских пробурил 1 дырку бех расширения внизу. Потратил около 2 часов. Устал, но терпимо. Грунт - земля 20 см, суглинок 30, глина 1 м.
    Задумался, сколько это займет выходных и решил взять в аренду бензобур (в Москве).
    Несколько раз приезжал, смотрел не накапливается ли вода. Нет. Все в порядке. А значит сначала пробурю всё и одним днем попробую залить все столбы и ростверк. Шурин работает инженером и строит монолитные дома. Он отговорил меня от покупки генератора+бетономешалки+песка+щебня+цемента в пользу готового бетона+бетоновоза+бетононасоса+вибратор. Основной его аргумент - качество смеси. С его слов, выдыть м-300 в домашних условиях я не смогу. При расчете затрат по первому и второму вариантов серьезной разницы я не вижу, поэтому согласился с доводами профессионала.
    День 2.
    Дождался сухой погоды и арендовал (залог 15 тыщ, прокат 2 тыщи сутки) - зверюга 6 л.с., шнек 250 мм. В одиночку в трудом погружается в багажник легковушки. Бак бензиновый был полный (А-92). Пришлось купить на всякий случай и канистру 10 л. Нанял 2-х таждиком - молодые ребята по 20 лет. Начали бурить в 11 утра. Первые 4 дырки не доверяя дорогую технику бурил сам вместе в 1 таждиком. Если не давить на бензобур, то он делает 1 оборот и останавливается. Достаем вдвоем бур, 1 таджик отгребает землю со шнека. До 12 часов пробурили 4 дырки по 70-80 см. Заболела спина. Передал технику в руки рабочих и стал сам очищать руками шнек.
    Таджики к бензобуру относятся с уважением, но берегут мало: налегают на ручки и делают отверстие за 5 мин. 1 проход 10-15 см (2-3 оборота шнека). Каждые 4-5 дырок делал перерывы (чтобы отдохнуть и дать остыть бензобуру - была жара 30 градусов). В итоге к 15 часом сделали 42 отверстия по 70-80 см. Сил у меня не осталось и заплатив за наемный труд я поехал отдавать технику назад. Свой бензин не потребовался (более половины в баке осталось).
    Последствия: на следующий день очень болела голова от постоянных наклонов для очищения шнека.
    День 3.
    Предварительно купил 3 столба для забора по 3 метра, блок и веревку. Сделал треногу. Несмотря на грозовое предупреждение в эту пятницу, с утра арендовал опять бур на сутки и 2-х таджиков (те же). Начали в 11 утра. С дополнительным удлиннителем бур + удлинитель+шнек около 3 метров. Тренога оказалась бесполезна. Попробовали поднимать руками - тяжело. Двое фиксируют ручки и я как штангист делаю толчок вверх, потом приходится наклоняться и очищать шнек. Глина после 1 метра влажная. 1 проход около 5-10 см. После 20 мин мучений - машинку собрали и таджикам был торжественно вручон(ён) бур ТИСЭ. Отнекивались долго (давай еще 2 наймем, давай козлы сделаем), потом при напоминании, что оплата предполагает труд до 17 часов сдались. Первое отверстие добурили за 10 мин. Второе (сами) за 30 мин. Дальше хуже. Прикинув время прохода 1 дырки я расстроился и стал у руля. Один таждик разбивает грунт лопатой в дырке, второй затем бурит, я очищаю шнек (без наклонов вниз). Среднее время бурения 1 дырки 15 мин. Оказалось, что после 1 м глина влажная, а значит с бензобуром пришлось бы очень помучиться. Итог: к 17 часом 18 дырок по 1,5 м без расширения. Бензобур вернул.
    Последствия: немного болела спина пару дней.
    Планы: буду ждать сухих выходных и добуривать руками таджиков.
  8. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    Может кто-нибудь дать совет - если фундамент для дома сделан по ТИСЭ. Стоит ли "плиту" под печку тоже залить на столбах?
  9. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    На мой взгляд, правильное решение. Фундаменты должны быть однотипны. Еще не помешало бы подобрать площадь основания столбов под печь так, чтоб давление на грунт было примерно таким же как и у дома, дабы обеспечить равномерные осадки (если они вообще будут).
  10. Константинчик
    Константинчик
    Константинчик
    Ижевск
    Rexther-для Вас. Заливал столбы с уширением, глубина 1,8м, над пов-тью 40см. Объем=17 стальных садовых ведер. На 36 таких столбов ушло 4м3, даже лишней лопатки не осталось.
    А забыл, на два дня это все растянули, 2 машинки приезжали. Если бы за раз, думаю мы в четвером не успели.
  11. ерема
    ерема
    ерема
    В эти выходные тоже бурил бензобуром со шнеком на 250. Если сильно не давить на бензобур, а наоборот его придерживать, что бы он сильнее размалывал глину, то на глубину 1,8 метра можно пробурить яму за 40 мин. В ручную доставать шнек не реально. Тренога с блоком тоже не помогла. Веса двух человек не хватает, что бы выдернуть шнек с мокрой глиной. Вышли из положения с помощью реечного домкрата Хай Джек, который используют Джиперы для вытаскивания своих внедорожников из грязи. В отверстие для сочленения удлинителей шнека вставляется гвоздь 200 мм. За него заводится веревка и цепляется к домкрату. Вытаскивать довольно легко, только медленно. За полтора дня вдвоем пробурили 20 ям глубиною 1,8 метра. Больше времени ушло на отработку технологии и очистки шнека от мокрой глины. Чистое время бурения одной ямы бензобуром (без вытаскивания и очистки) примерно 4-5 минут. Уширение решил не делать. В такой глине это просто не реально. Буду ставить баню 4х6 с верандой 2х6. Думаю фундамент без уширения выдержит и не выпрет, т.к глубина промерзания 1,4 метра. Каково Ваше мнение, уважаемые участники форума?
  12. salamon
    salamon
    salamon
    Добрый день Всем! Можно я немного влезу в тему. Опыта в строительстве нет, поэтому вопрос, почему недьзя ростверк заглубить немного в грунт 10 см. Еще один момент хочу уточнить. Советовался с одним опытным строителем по моему будущему фундаменту (под баню 4х6 с из бревна с мансардой) он посоветовал пробурить на 2,0 м глубиной под сваи, это на 20см. ниже гл. промерзания, потом сверху залить мелкозаглубленную ленту с армированием. У меня вопрос не сломает ли ростверк, если будет пучение почвы и еще он сказал, что расширение не нужно на дне сваи. Кто что может сказать?
    Спасибо.
  13. Krevetka
    Krevetka
    Krevetka
    Автор ТИСЭ категорически это запрещает по причине пучения...
    Должен висеть!
  14. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    1. Потому что роствёрк и придуман с целью исключить воздействие пучинистого грунта на его подошву. Зачем городить роствёрк и заталкивать его в грунт? Либо роствёрк, либо МЗФ.
    2. Гибрид носорога с бульдозером получится. Помимо нормальных сил пучения есть и касательные. При высоком УГВ вытащат и столбы, и грунт подымут, как миленькие.
    3. Это зависит от несущей способности поверхности опоры сваи. Сколько площадь основания всех свай может вынести нагрузки? А сколько будет весить дом? От этого пляски. Ещё уширения служат "якорем", в случае особо пучинистого грунта...
  15. salamon
    salamon
    salamon
    Спасибо за ответ. Понял, что ростверк обязательно должен висеть. Просто не хотелось, чтоб всякие твари под баню заползали. Еще подскажите сколько минимум должно быть м\у грунтом и ростверком.
