1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Фундамент по технологии ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем totwolf, 23.08.07.
  1. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Мы под беседку делали сваи по ТИСЭ. Когда муж начал сверлить, друзья смеялись, говорили гулять будет, выпрет, а он всё равно сделал как задумали. Беседка капитальная получилась :) между столбами положили брус (типа ростверк) над землёй отлили столбы в самодельной опалубке, крыша ондулин(или что то на него похожее) красота. Только мангал ещё не доделали. Торопились, сестра замуж собралась и справлять решила в нашей беседке. Ничего получилость, все убрались.:)]
  2. m_m74
    m_m74
    m_m74
    Тула
    Добрый день всем!
    Подскажите: дом 10 м.*10 м., стены керам.бетонный длок 40 см.+утеплитель 5 см.+ облицовочный кирпич, два этажа, чердак, перекрытия ж/б.
    Выдержит ли фундамент по ТИСЕ? Ширина ростверка у меня должна быть быть 60 см. Получается большое свисание со столбов, можно так?
  3. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Залил неделю назад фундамент: одним днем столбы и ростверк.
    На всё пр всё ушло 4 часа: приехал бетононасос, полчаса расставлял "ноги", затем через каждый час 3 миксера. В сумму ушло 13,5 кубов бетона. По моим расчетам должно быть около 12-13. Полкуба потерял когда "порвали" первые 2 столба. У меня висящий ростверк 25х25 и из него сделаны были выпуски из рубероидных "столбов". Решение подсказал начальник бетононасоса. Начали лить в ростверк и бензовибратором сливать бетон в столб. Вообщем понервничал я вначале, думал все, приехали.
    Совет: не экономьте на руброиде (как у Яковлева в книжке - 1 метр на гильзу). Надо было два метра на один столб скручивать, тогда бы вообще не было проблем.
    Бетононасос заполняет столб и часть рядм лежащего ростверка за 2 качка.
    Пробовали штыковать арматурой - фигня. Заводской бетон приходит очень густой, через час схватывается. После проштыкованного бетона опустили туда вибратор. Уровень осел см на 10.
    Вчера ездил смотреть фундамент (прошло 10 дней). Все нормально.
  4. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Уважаемые специалисты и энтузиасты фундамента ТИСЭ. Прошу совета:
    Хочу сделать легкую пристройку к дому вдоль одной стены. Дом стоит на мелкогзаглубленной ленте уже 12 лет. Можно ли пристройку поставить на сваи ТИСЭ ? В другой ветке форума сказали, что нежелательно, т.к. фундаменты должны быть однотипны. тогда их будет пучить синхронно. И в этом случае относительное гуляние будет якобы меньше.
    Но уж больно хочется по ТИСЭ. Это мне кажется проще. И еще (хотелось бы так думать) сезонное гуляние не будет больше, поскольку мелкозаглубленные два фундамента могут ведь гулять и в противофазе ? Кто как думает ?
  5. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Ещё раз: НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО. Фундамент свайно-роствёрковый предполагает "мёртвоё" стояние на месте, тогда как МЗЛ призвана "плавать" вместе с домом по мере пучения грунта. Кстати, дом какой? Наверняка лёгкий.
    ТИСЭ прощее, чем МЗЛ? Тогда я Волочкова... Роствёрк по столбам с "пятками" делают тогда, когда на глубину промерзания ленту опускать жалко(материалоёмко), а неподвижности хочется...
    А что значит "два малозгубленных"? Вы ТИСЭ не на глубину замерзания собираетесь опускать? Тогда я вообще не понимаю, что за фундамент и для какой цели Вы хотите соорудить...
  6. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Спасибо за участие. Поясню по подробнее: Я рассматриваю два варианта,
    1. Пристройка на МЗЛ, т.е. на таком же фундаменте, как и основной дом.
    Тогда получается два мелкозаглубленных фундамента (плавающих). Они оба будут плавать, но если они будут плавать синфазно (т.е. дом вверх, и пристройка вверх) тогда все нормально. Тогда относительно друг друга они будут почти неподвижны. Но они ведь могут поплыть и в противофазе - дом вверх, а пристройка вниз, так ведь тоже может быть. И в этом случае они разойдутся в два раза сильнее, чем если бы один из них был неподвижным (т.е. сделанным на сваях ТИСЭ) - это у меня второй возможный вариант.
    Вот я и думаю, какой вариант из этих двух лучше. Это главный вопрос.
    А насчет простоты свайного фундамента думаю так: Сначала бурим скважину 150 мм обычным шнековым рыболовным буром. Я пробовал - в моем грунте это занимает 15 мин. Затем специальным облегченным буром расширителем по типу ТИСЭ, но модернизированным расширяем пятку. Потом вставляем трубу
    2 метра с полиэтиленовым мешком на конце, заливаем ее бетоном с арматурой и вибрируем. В прошлом году я делал такой столб (вся работа заняла 1час, включая замес и заливку бетоном из бетономешалки. Одному человеку, отнюдь не атлетического сложения. А ростверк планирую из бетона не делать. Обойдусь просто деревянным брусом, закрепленным на резьбовой шпильке, вмурованной в бетон.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот как, и при каких условиях это будет происходить?
  8. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Прошло полтора года, а так никто и не ответил!
    А вопрос интересный!
  9. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
  10. esl
    esl
    esl
    Белгород
    Могу поделиться опытом строительства фундамент ТИСЭ.
    Построил на этом фундаменте дом (2 этажа), гараж, 2 крыльца.
    В этом году буду строить баню и сарай (на одном фундаменте).
    Отчет о стройке смотрите ******
  11. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Поделитесь опытом на нашем форуме, будем премного благодарны.
    Для этого делается забирка, способная двигаться вместе с грунтом при морозном пучении.
    Минимум 150мм...
  12. COJIHbIWKO
    COJIHbIWKO
    COJIHbIWKO
    Элиста
    Можно ли утеплить забирку и не утеплять пол? (при деревянном ростверке)
    Можно ли сделать ростверк из металлического уголка 75х75х5 при пролете 2,5м? На уголке доска 150х50. Лаги пола на уровне этой доски. Между уголком и древесиной гидроизоляция.
  13. astrumka
    astrumka
    astrumka
    Киров
    Уважаемые форумчане, прошу вашей помощи и оценки уже сделанного. Мы с мужем новички в этом деле, поэтому любой опыт будет бесценен. Этой весной мы начали возводить фундамент по технологии ТИСЭ ( диаметр столба 250 см, расширения - 500) под дом для ПМЖ (одноэтажный пеноблочный + мансарда) на месте старого дома.
    Пытались разрушить старый фундамент, но не получилось, очень уж крепко сделано. Тогда решили делать по периметру старого фундамента. Использовать спецтехнику тоже не получается, т.к. с одной стороны к дому вплотную стоит гараж, а его сносить не хотим. Вложила схему фундамента.
    Вопрос: можно ли сделать такой фундамент, и насколько он прочен будет (боимся за места отмеченные знаком вопроса, т. к. там нет сцепки на краях, а делать ее не позволяет, как я уже говорила, неразрушаемый фундамент)?
    Не пойдут ли трещины на фундаменте и стенах? Очень ждем ваших советов.
    Уф-ф, извиняюсь если рассказ получился сумбурным.
  14. kod20
    kod20
    kod20
    Курск
    Доброго всем времени суток, тоже как и многие читал ветку от начала, кое что для себя уяснил, но всё же хочу спросить совета стоит ли делать такой фундамент? Потому как решил заливать нестандартный фундамент ( нестандартный потому, что никто в округе такой не делал и по большинству все считают , что он развалится однозначно)
    В общих чертах: дом планируется в один этаж с мансардой, толщина стены 0,45 м , материал - снаружи керамзитоблок, внутри пеноблок на ребро, между ними экструдированный пенополистирол 5см. Перекрытия - плиты пустотки. Грунт - чернозём 60-70 см, потом глина, близко грунтовые воды (по весне на два штыка лопаты от поверхности) Схема фундамента в рисунке. Материал фундамента - армированный бетон, в столбах вертикально арматура связанная с арматурой горизонтального ростверка. Под ростверком песочная подушка 20 см. Если кто то уже такой делал- поделитесь опытом эксплуатации. Буду рад любому совету
  15. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Привет землякам! Смотрите мою стройку у меня в подписи. В Курской области такие фундаменты в новинку, это точно. Советую не доверять местным строителям и тщательно все продумывать самому с помощью форума. У меня чернозема вообще больше метра, поэтому мне ТИСЭ фундамент был выгоден. Однако делать его было тяжело, больше я такой подвиг повторять не буду. :) Следующий дом буду делать на ленте, если чернозема будет немного, то на плите.
