Геотекстиль и газон
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем ААБ, 28.04.09.
  1. Nastenька
    Nastenька
    Nastenька
    Перекопать или снять верхний слой очень тудоёмко (сейчас наблюдаю как капают траншею под дренаж, очень медленно, используют лом и кирку, всё переплетенно кореньями и камнями)
    Сорняки типа одуванов меня не пугают. А вот поросль осины, папоротника, ландышей и куча лесной растительности, которую и выполоть и выдергать нельзя (всё обламыватся и растёт дальше) удручает. В прошлом году кусок участка два раза проливала раундапом - всё замечательно колосится дальше.
    Один кусок подпорной стенки засыпали в прошлом году без геотекстиля, дренаж и грунт, перед засыпкаой удаляла сорняки (это даже не сорняки, сорняк это одуванчик, сныть, а это растение какое то, не выдернуть, корень хрупкий, но растёт всё от него) в этом году пролез -от 30 до 60 см грунта было. И ландыш пролез.
    Пока в размышлениях, склоняюсь, что бы застелить там где сильно будет участок подниматься 30-50 см.
    Там где меньше будет подниматься - полоть дёргать и т. д.
  2. radag
    radag
    radag
    Пока у сорняков нет конкуренции - они будут расти, вы можете хоть десять раз пролить раундапом, но через несколько недель там снова начнут расти сорняки
  3. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Через несколько недель это вряд ли. Я в прошлом году случайно обработал раундапом небольшой кусок газона, там до весны ничего не росло. Через месяц возможно начнут прорастать. Дорожки я обрабатываю - довольно долго держатся.
  4. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Кстати, через геотекстиль корни прорастают прекрасно. Может только максимальной плотности спасет, он он по-моему и вобще ничего пропускать не будет.
  5. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Есть участки с плотностью 300 и 400. Сквозь 300 прорастает, сквозь 400- вообще ничего. Вода дренирует одинаково.
  6. Алекс270464
    Алекс270464
    Алекс270464
    Два года назад раскорчевали участок. Этой весной хочу поднять и выравнять под газон
    - сейчас неровный участок заросший непонятно чем
    предполагаю:
    - застелить геотекстилем с плотностью 150
    - засыпать слой песка. Где-то сантиметров 10
    - засыпать хорошей землей - сантиметров 5-7
    Стоит ли заморачиваться с геотекстилем? Не хочется потом регулярно подсыпать участок.
  7. Шейший
    Шейший
    Шейший
    Здравствуйте! А почему у Вас под газон песка больше, чем плодородного грунта? Если очень хочется положить песок, то наоборот - 5см, песка и 10-15см. грунта. Мы под газон песок не кладём и рулонный газон чувствует себя прекрасно у клиентов. Геотекстиль Вы хотите положить от сорняков?
  8. Шейший
    Шейший
    Шейший
    Здравствуйте! Вместо геотекстиля лучше обработайте сорняки торнадо или раундапом дважды, затем, если очень хочется положите 5см. песка (мы кладём рулонный газон без песка), а грунта 10-15см. А от сорняков на газоне хорошо помогает лонтрел.
  9. Алекс270464
    Алекс270464
    Алекс270464
    Более толстый слой песка для поднятия (он ведь в два раза дешевле земли)
    А геотекстиль я в основном хотел для того чтобы песок не уходил.
  10. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    Доброго всем дня! Делаю подпорную стенку высотой 70 см и тоже думаю об использовании геотекстиля с целью ограничить рост имеющихся сорняков (сныти в частности), а также, чтобы чернозем не ушел в песок.
    Собственно вопрос - что лучше?
    1) Использовать геотекстиль?
    2) Засыпать все ПГСом, а сверху 25 см чернозема?
  11. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    А при чем здесь газоны? :)
    Вам лучше здесь задать вопрос - Подпорная стенка
  12. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    Спасибо за внимание!
    Подпорная стена это к слову - она уже есть и теперь стоит задача как и чем выровнять участок выше стенки с целью создания газона. Основной вопрос был относительно рациональности использования геотекстиля как средства от сорняков, которые окажутся под ним, а также барьера, предотвращающего смешивание нового плодородного грунта со старым.
  13. новый06
    новый06
    новый06
    Ну здравствуйте:victory:. Не знаю, где писать, эта тема показалась подходящей. Есть кусок земли с кустами и СОРНЯКАМИ:no:. Вот фото
    Хочу Этот кусок застелитьи геотекстилем с дырками под кусты. Умрут ли под ним сорняки и трава? Можно так сделать? Какой геотекстиль лучше взять? жду советов
  14. Technologist
    Technologist
    Technologist
    Здрасьте :hello:. Можно сделать. Если взять самый плотный, то пару сезонов ничего из-под него не вылезет. Но! Представьте, как это будет смотреться - Вы собираетесь закрыть довольно большую площадь, будет большой "черный квадрат" с торчащими из него кустами. Я сделал так: укрыл вокруг каждого куста квадратики размером примерно 0,5х0.5 м, материал придавил кусками дерна. Под кустами сорняков нет, а вокруг - травка, травка ;).
  15. Technologist
    Technologist
    Technologist
    Ну вот как-то так.
