1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 19
Обогрев курятника зимой
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Julia R, 26.09.10.
  1. Zavetnii
    Zavetnii
    Zavetnii
    М.О. Пушкинский р-он.
    Пластика нет, плафон железный патрон керамический, провод пожаробезопасный, фольга от ядерного взрыва. :pioner:
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Zavetnii, верхняя крышка в фольге мне по форме напоминает пластиковый белый поддон из под упаковки тортов. Скорее всего он полистирольный в тортах. Поэтому я и предположил...
  3. McVolos
    McVolos
    McVolos
    @Zavetnii, ну есть просто в целях безопасности.
    У Вас от лампа плафон бы найти - еще бы безопаснее было)
    Я после этой зимы постараюсь навсегда от этих ламп уйти, подсчитал, сколько они мне обходятся с учетом сгоревших - давно бы уже добрые обогреватели купил
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @McVolos, плафоны сильно ухудшают отвод тепла от лампы, лампы перегорают моментально, ну и начинка внутри патрона сильно перегревается, что не есть гуд в плане надежности, особенно если патрон дешевый керамический с резьбой из "фольги".
    С использованиеим бака можно применять дешевые лпмпы накаливания.
    Инфракрасные обогреватели тоже долго не служат.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Хотя я и так только лампы накаливания применяю. Тепло они одинаково выделяют, а куры погреться как от солнышка перебьются.
  6. McVolos
    McVolos
    McVolos
    с этими лампами лучше норм патроны брать и провод не тонюсенький должен идти.
    я к конвекторам склоняюсь все же, но в первую очередь с помещением буду решать вопрос, с хорошим курятником и обогрев не нужен будет почти)
  7. starik76
    starik76
    starik76
    я сделал вот таким образом - прорезал в стене проем под пластмассовый ящик для рассады, чтоб наливать или вынуть помыть не надо заходить внутрь + возможности походить и испачкать воду у них нет. Сейчас в него завел кусок нагревательного кабеля, при прошедших на днях -30 вода не замерзла, но небольшая корочка по стенкам была. + сделал капельные поилки, но корыто им нравится больше.
  8. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Да, тоже вариант. Но это если стена из ОСП или доски. У меня стены из шлакоблока, прорезать их не вариант. Проще внутри что-то придумать. Все равно захожу туда три раза в день как минимум. А если они гуляют целый день на улице, то и вода на улице. Подошёл к сетке и налил через нее из лейки.
  9. Zavetnii
    Zavetnii
    Zavetnii
    Это одноразовый противень для запекания из толстой фольги .
  10. Zavetnii
    Zavetnii
    Zavetnii
    плафон есть но он не греет как бак :|:
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А вы не склоняйтесь, попробуйте, и желательно чтоб счётчик отдельный был, что б от затрат на электричество офигеть. У нас месяц стоял, ну нафиг, птице достаточно пятна чтоб погреться и нет смысла греть все помещение.
    А хороший птичник - хорошо, буду ещё пять см утеплителя добавлять, сейчас 150 полистерола.
  12. Zavetnii
    Zavetnii
    Zavetnii
    Об отопление конвектором птичника. Достался мне конвектор Noirot 2000 вт. написано что очень экономичный, обогревает 20-25 кв. м. Повесил я его в курятник 4х4,5 утеплен очень хорошо для М. О. стены 100 роквул + доска 20 с двух сторон, потолок фольгированный утеплитель 5, пенопласт 50+20 доска + Б\У банер, пол земляной. В холода отрегулировал температуру на +7-10градусов, и этот гад накрутил на 2 т. руб., второй месяц тоже самое. Снял я его и повесил одну ИК лампу на 125вт. температура в помещении держалась от 0-5 градусов тепла, за месяц заплатил 200 руб. один киловат у нас стоит 5.6 руб. Вот такая арифметика получилась .
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Лампа через регулятор?
  14. Zavetnii
    Zavetnii
    Zavetnii
    на 125 без регулятора, а вот цыплятам в брудер вешаю с регулятором .
  15. McVolos
    McVolos
    McVolos
    вы физику тоже в расчет берите, плиз) конвектор будет объем греть, ИК птицу под ним.
    Вообще, мы ж не в сказке живем, все работает так, как работать должно.
    Хотя да, птицу я забиваю пред идолом Волоса)
