1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 19
Обогрев курятника зимой
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Julia R, 26.09.10.
  1. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    В чем его и плюс, что можно удлинять провод датчика температуры. ВСЯ, абсолютно ВСЯ электроника обязательно вынесена за пределы обитания кур. Внутри только патроны с лампами освещения, обогрева, непосредственно обогреватели ну и датчики.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Зайду с другой стороны, как эти приборы к влаге и конденсату или минусовым температурам настроены? Другое помещение тоже греть? Если не греть то там или минус, зимой, или конденсат на стенах и все что на них весит.
  3. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Вот на этот вопрос не могу ответить. Не знаю. Но пробовать буду.
  4. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    в нашем неотапливаемом курятнике розетка-таймер с электронным управлением не прижилась - на морозе глючит... а с механическим исправно работает)
  5. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Глючит именно экран, отображение информации? Или сказывается и на работе непосредственно?
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Вот я к этому и подвожу, жалко потом выброшенных денег. Лучше от малого к большому идти. А на деньги автоматизировать, системы поения, кормления, сбора яиц.
    Икзк регулирую диммером, свет и вытяжка по механическому таймеру в розетку. :super:
  7. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    увы. таких тонкостей не помню)
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ясен пень, если нет тепла:ogo:электроника должна в коробке с дверкой (стекло-пластик) для наблюдения с куском 20см саморег. кабеля для поддержания сухости в коробке (щитке) и электроприборов в ней
  9. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    в курятнике в общем то сухо... отрицательные температуру не на пользу аляктронике:)
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:поэтому кабель саморег в помощь:hndshk:по периметру окна тоже ставлю, стекла сухие в любой мороз
  11. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Не могу найти КПД этого чудо кабеля. Никто не знает?
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    >Этот кабель подходит для бытовых труб для питьевой воды, сливных труб для защиты от замораживания зимой и других применений отопления.
    >Кабель может самостоятельно регулировать выходную мощность в соответствии с температурой, он не перегревается, поэтому контроллер температуры не нужен.
    >Кабель с высококачественной полиэтиленовой курткой, внутренний имеет композитный изоляционный слой PE, лучшее Водонепроницаемость и хорошее качество.
    Технические данные:
    Тип кабеля: Саморегулирующийся нагревательный кабель
    1. Рабочее напряжение: 200 ~ 240 В переменного тока
    2. Номинальная мощность: 20 Вт/м (при температуре 10C градусов)
    3. Максимальная поддерживаемая температура: 65C градусов
    4. Максимальная температура: 135C градусов
    5. Ширина * толщина: 8,1 мм * 3 мм
    6. Минимальный радиус изгиба: 15 мм
    7. Проводник: Луженая медная проволока
    8. Куртка: PE
    9. Максимальная длина цепи: 30 м
    Структура:
    1. Медный проводник
    2. Проводящий нагревательный элемент
    3. INside дополнительная изоляция
    4. Внешняя оболочка PE
    ...с Али характеристики:|: 20м жрет 0.6кВт
  13. muai2
    muai2
    muai2
    каким образом он проложен? как защитить профиль окна от нагрева до 65 градусов?
  14. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    зачем?)
    механический таймер вполне справляется с поставленной задачей много лет. не взирая на температуры;)
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Был один "знакомый" тоже не парился по электричеству, пока ящик на столб не повесили, туда магнит не поставишь. ;)
