1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 19
Обогрев курятника зимой
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Julia R, 26.09.10.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А приточка ночью закрыта? Оставьте открытой круглые сутки.
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    По опыту за прошлый год я поняла, что чрезмерно большое помещение относительно количества кур в нем, очень невыгодно. У меня был пересушенный воздух, ИК работал достаточно часто. Сейчас же, ИК выставлен на 18гр, практически не включается, куры сами себя видимо греют, влажность умеренная, подстилка нормальная. Еще бы научиться делать её теплой с помощью Байкала. И это все при круглосуточно чуть приоткрытом окне в курятнике и естественной вентиляции из трубы 110.
  3. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Рыбинск Ярославская область
    а из за приточки не будет сильно холодно в курятнике? сейчас там температура в районе +7-+8 градусов при отрицательной температуре на улице
  4. Ink_i
    Ink_i
    Ink_i
    Донецк ДНР
    без нормального утепления отопление и вентиляция бесполезны. Пенофол хорош как дополнение или экстренное ВРЕМЕННОЕ решение, но без нормального полноценного утепления не обойтись. Я через это тоже проходила - пенофол спасает ненадолго, а потом на нем образуется столько конденсата, что хоть ведрами черпай.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Зато станет суше, а тепло возместиться обогревателем.
  6. Sonya68
    Sonya68
    Sonya68
    Донецк
    У меня в первом куродомике неделю не было вентиляции-все текло (Только смонтировал муж- за пару дней вообе забыли о сырости. А то подстилку меняли каждые дней 5 -мокрая была(
    Теперь со вторым куродомиком история повторяется-некогда вообще, опять подстилка мокрая очень быстро(
    Нам естественной хватает.
  7. Beregunya
    Beregunya
    Beregunya
    Москва - Муром
    Кошмар! На улице -18. А в курятнике минус три! Я в шоке!
    Помещение старой бани, метров 6 квадратных. Пол - дощатый, сверху железный лист, линолиум, опилки.
    На потолке насыпаны гашенные опилки.
    Висит инфракрасник.
    Я растерянная и знаю что делать.
    И ведь при всём этом - 4 яичка в день...
    Что предпринять чем обогреть - утеплить, други!
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Отделите помещение с насестами, чтоб греть не 6 метров, а три к примеру.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:точно такое и у нас:|:бруски снаружи 50Х100 потом зашиваем доской и засыпаем опилом от низа до верха, сам две стены так отделал, вторая зима пошла, пока по 18 шт несутся в день...досветка нужна и приобретите лампу ИК 250 w blobid1560342201460.jpg в морозы горит постоянно, кормовые дрожжи в рацион зимой :hndshk:тепло-свет-питание и будет все хорошо
  10. Beregunya
    Beregunya
    Beregunya
    Москва - Муром
    Да уж муж сказал, что видно брёвна тонкие. Утеплять будем по весне. Сейчас пережить бы.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    главное чтоб куры ноги не отморозили. а то хромать будут и на насест не залезут.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:там делов на пол дня:|:если материал под рукой, птица Вам отплатит за труды...временно только пленка и обогреватель
  13. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    На вентиляцию есть нормативы: 1 куб в час на 1 кг тушки зимой и 5 летом. Ни от высоты, ни от ширины он не зависит - только от веса птицы в помещении. Вентилятор управляется циклическим таймером. Но кроме выхлопа нужен и приток - иначе вытяжка работать не будет.
    ИК обогреватель подойдет - он позволяет снизить затраты за счет локального обогрева мест отдыха.
  14. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Сколотите внутри ящик с занавеской на входе (любой материал - фанера, ОСП, ДСП и швы желательно заделать герметиком) чтоб все куры помещались - можно даже без насеста, высотой сантиметров 50 - и грейте его дополнительно, например пленочным теплым полом.
    В старой бане проблемы скорее всего не с тонкими бревнами, а в том что стены как решето продуваются. Если есть опилки и гипс то можно стены изнутри по-быстрому оштукатурить - и утепление и сквозняки перекроются.
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Передергиваете. Если норму посадки добавить, то объем и получите. Ни кто не будет в пром масштабе трех кур на 10 метрах держать. Есть еще термин воздухообмен.
