1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 19
Обогрев курятника зимой
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Julia R, 26.09.10.
  1. zub-margarita
    zub-margarita
    zub-margarita
    У меня эти все, кроме Gs902, всех по одному, а куропатчатых 6. У 109 яйцо не шоколадное, а обычное коричневое, не отличающееся от других
  2. zub-margarita
    zub-margarita
    zub-margarita
    Все, кромк д300 несут коричневые, весом 60 грамм, только д300 мятное и меньше всех по весу. Их на продажу не стоит, сильно мелкое, болтается в ячейке. Но очень красивое по цвету
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Ну значит вас бог миловал и не наделил DS 109, у вас D 109- он хоть и черный но не от маранов линия. И нет оперения ног. Хотя если оперение ног есть то у вас должен быть ds 109- у них вообще довольно редко прямо темная скорлупа, бывает часто как обычная от рыжих кур, но отличить можно, его яйца как бы блестят больше других линий и более гладкие, покрыты дополнительной пленкой.
    Вот те дефекты, фотофиксации я много наделал. Фото где много яиц - это от gs300 ,d107 голубых и d 959 кукушек. Где три - там ds 109 справа. У них не точка а именно повреждения каппиляров яйцевода, множественные, бывают еле различимые точки а бывают большие пятна разлитые.
    И главное ни один марановод об этом не пишет),кое как можно клещами только вытянуть признания что у них тоже такое есть.
    Французы хорошего не придумают)- если сыр то с плесенью, если ножки то лягушачьи если яйца то с кровью, не говоря об извращениях над животными для получения фуагра и ортолана.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Так у D 300 не может быть яйцо зелёных или синих оттенков же, это же чистый бурый леггорн без примеси аураканы. Яйцо белое или кремовое. Яйценоскость причем не особо большая, на уровне аураканьих и мараньей линии. И ниже чем у синих, кукушек и суссекс.
    Что меня бесит у чехов - они не отслеживают что писали выше и ниже пишут уже другие характеристики, в общем нет у них нормальной организации, как большое фермерское хозяйство с безалаберными сотрудниками, какой то любительский уровень головной организации, чехи кстати тоже старательно умалчивают о недостатках яиц ds 109, потому кстати у них и одна только линия их а у ауракан куча, я думал ранее -почему так ?
    Жалко что к нам не завозят фермерские линии Ломанов, Хайсексов и прочего от крупных корпораций. Тех же несушек черных и там есть, и линии с крупным яйцом тоже у них есть, там и денег влито в работу на порядок больше и уровень выше.
    Вообще можно и самому поскрещивать ломаннов и ников разных кроссов и доминантов разных кроссов имея в наличии и кур и петухов, и вывести себе ту куру что нравиться. Корпорации то пыхтят над сексированием по полу а в домашних условиях и даже миниптицефабричных масштабах это не обязательно. Так то я хочу этим летом начать выводить под свои нужды линии, как доп к основным, исследовать так сказать генетическую работу.
  5. zub-margarita
    zub-margarita
    zub-margarita
    Я извиняюсь за неточность. У меня вот такая курочка. Несётся почти каждый день. Прогулы бывают когда снесёт двухжелтковое. Сидит в гнезде позже всех и оооочень долго (часа три). Потом долго причетает. Она много меньше других доминантов. Не взвешивала, но на вид так. Яйцо мельче всех. У остальных видов выравненное, у всех 60-62 грамма.
  6. zub-margarita
    zub-margarita
    zub-margarita
    Она на первом плане на фото
  7. hotag
    hotag
    hotag
    А ну эти мои любимые, они вообще то крупные тоже есть, вам продали наверное мелкого, я крупных распродал было их около 150 голов.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:в закрытом курятнике с одним окном светил 30w матрицей с 6ч до 20.00 1.jpg такое освещение и сбор, в эту зиму под естественным дневным Photo-0025.jpg (4мм поликарбонат теплицы) :|:но в ночь горит 3w светодиодная (дежурка), занавеску только задергиваю от попадания света на насесты
  9. zub-margarita
    zub-margarita
    zub-margarita
    Добрый день. Это сарай из теплицы? В каком вы регионе, что хватает тепла? У нас сейчас на улице минус пять, сарай толщиной со шпалу, проперенный, лампа ик на 250 и в итоге всего 7 градусов тепла. Совсем мало. А морозом это даже не назовешь. Стабильно будет от 20 до 30 мороза. Думаю всё же без ик обогревателя минимум киловатника не обойтись. А надежда была на обну экономную лампочку, а яйцо вёдрами:)
  10. Ink_i
    Ink_i
    Ink_i
    Донецк ДНР
    Для экономии очень помогает минимизация притока холодного воздуха и смешивание нагретого вверху теплого воздуха с холодным воздухом поступающим извне внизу. Для этих целей у меня работает четвертый год обычный кулер от компа, запитанный от блока питания 12V, расположенный в верхней точке под потолком и дующий в сторону максимального притока холодного воздуха, в моем случае это входная дверь. За счет этого смешивания воздуха получается вполне комфортная температура на всех уровнях и не надо лишний раз отапливать помещение когда под потолком +30, а у пола мороз гуляет. С такой приблудой обогреватель выставлен на +10, но включаться начинает когда температура за бортом уходит ниже -10, а так птица сама себя греет и обычная лампа накаливания для досветки им помогает.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А размер какой и сколько кур?
  12. zub-margarita
    zub-margarita
    zub-margarita
    Сарай с основанием 9м2, высота 2 метра, 11 кур. 1 лампа 250вт красная ик. Интересно, она заменяет курам дневной свет? Едят они при ней, не промахиваются.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:"сарай"ну почти:) Photo-0053.jpg температуры там зимой +7 батарей :|:8 в других местах в доме, теплотрасса до дома под землей, топится опилом, рег. 44, по ночам -3 пока Photo-0008.jpg это температура внутри прошлый год при -35 Photo-0007.jpg
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Не заменяет. Они видят при ней но для них это сумерки.
    Чтобы не жечь электричество, можно отделить часть где насесты поликарбонатной стенкой, чтоб не греть все помещение.
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    9 кв на 11 кур, это много.
