1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 19
Обогрев курятника зимой
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Julia R, 26.09.10.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну вообще про Глазовский. Я после него уже несколько на подобее таких пробовал, гранулы у них маленькие, мелкие, плотные. Типа как Южная корона и еще какой то из Кабардино-Балкарии вроде бы.
  2. uandrey12
    uandrey12
    uandrey12
    Я тоже свои пять копеек вставлю. У каждого нагревателя свои плюсы и минусы. В теории ИК греет не воздух а предметы, поэтому если есть вентиляция, то тепло должно дольше сохраняться, можно точечно греть нужные участки. Конвектор нагревает воздух, а уже от него предметы. Очень хорошо, чтобы быстро почувствовать, что уже тепло. Конвектор в пыльный курятник, сомнительное удовольствие. Тепловая пушка быстро нагревает воздух, а еще и сушит его, для курятника наверное это плюс, но также забивается пылью, мощность достаточно большая, в моей деревне идет просадка по напряжению. Керамическую лампу я в брудер поставил, поэтому когда у цыплят ночь, у них тоже тепло. У меня на керамике написано 250 Ватт по факту 190 при 220В. Икзк честные 250 ватт. Долго ли проживет, если подключать через термостат? Пугают, что при попадании воды может разлететься вдребезги. Я в курятнике однажды нашел кусочек помета на потолке (как куры так умудряются?). Теплый пол для цыплят, может самое то? Снизу тепло, а сверху не важно. А если сломается разбирать? А еще я хочу камин, тут тебе и конвекция и ИК и эстетика, но это уже не для курятника).
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @uandrey12, сушит воздух не пушка, а любой "сухой" нагрев.
    ИК то греет предметы, но предметы тут же тепло передают воздуху, который конвекцией разносит это тепло по всему помещению, и также отдает его стенам и предметам. Т е по сути греет точно так же, как и обычные конвекторы и обогреватели. ИК оправдано только в условном огромном ангаре, который точно весь не прогреть, а маленькую точечную зону вполне.
  4. uandrey12
    uandrey12
    uandrey12
    У меня стоит датчик влажности, при нагреве пушкой влажность уменьшается. При нагреве ИК практически не меняется. Возможно это из-за того, что пушка интенсивнее гоняет воздух. Возможно место установки датчика (на стене) по разному влияет на измерения.
  5. Billy
    Billy
    Billy
    Московская область Пушкино
    Плохой интернет съел мое сообщение.
    Сушит воздух не нагрев, а разница в абсолютной влажности холодного воздуха на улице и более теплого в помещении.
  6. Billy
    Billy
    Billy
    Точнее сушит внутренний воздух поступающий с улицы более холодный и более сухой воздух с улицы.
  7. Billy
    Billy
    Billy
    А способ нагрева помещения вообще не причем.
    Только количество воздухообмена и разница внутренней/наружной температуры.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    При одинаковом нагреве всего объема воздуха влажность будет снижаться одинаково. Т е вам нужно не датчиком мерить одну точку, а считать среднюю результирующую температуру и влажность по всему объему курятника.
  9. uandrey12
    uandrey12
    uandrey12
    Это как такое измерять? У меня стоит датчик относительной влажности и температуры. Я считаю что средняя результирующая температура это та, что показывает датчик температуры. Что значит влажность по всему объему курятника? Я правильно понимаю, что все датчики измеряют относительную влажность. т. е. при нагреве абсолютная влажность не меняется, а относительная становится меньше, т. к. возможность оседать на предметах у воды уменьшается? При вентиляции, уменьшается абсолютная и относительная влажность, при условии, что у воздуха на улице абсолютная влажность меньше.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @uandrey12, датчик показывает температуру на кончике датчика. В зависимости от его расположения на его показатели будут влиять разные факторы, он будет врать.
    Если речь об ИК нагреве, то его способность нагревать предметы, а не воздух, с датчиком может дать прямой обман. ИК лучи нагреют датчик, датчик покажет завышенную температуру, а на самом деле температура воздуха будет гораздо ниже. Для исключения этого эффекта стоит экранировать датчик от прямого попадания лучей.
    Также, если датчик касается стен, любых холодных поверхностей, то он будет занижать показания, нужно, чтобы не касался.
    И т д.
  11. uandrey12
    uandrey12
    uandrey12
    Это все про температуру, с этим более или мене понятно. Меня больше интересует влажность. Да датчик установлен на стене, внутри корпуса. При нагреве ИК показания температуры меняются плавно, показатели относительной влажности или немного уменьшаются, или не растут. Возможно лучи от ик не попадают на датчик. Вот если через окно солнце попадает на датчик, тогда да, показания температуры резко улетают вверх и показания влажности резко падают, после ухода солнца все быстро возвращается к старым показаниям. Но у нас в Лен. области желтый шар на небе бывает очень редко (
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вы же коррелируете влажность с температурой. И пишете, что снижает влажность только пушка. Вот в этом и обман. Получается, что при ИК просто нагрев слабенький, поэтому влажность не меняется почти, а температуру датчик показывает выше. Вот вы и делаете неверный вывод, что греет, а влажность не снижает.
    Если датчик внутри корпуса, то ИК лучи нагревают корпус, воздух внутри корпуса нагреваетсятак или иначе, и датчик все равно врет.
    Датчик лучше в глухой тени располагать, например, создать тень большим листом металла, при этом, чтоб воздушное движение вокруг датчика было свободным.
    Также экранировать от солнца.
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Как там говорят "путает теплое с влажным" :close:
  14. uandrey12
    uandrey12
    uandrey12
    Не путаю, а коррелирую ;)
    Т. е. при нагреве пушкой, воздух нагревается до более высоких показателей, чем при нагреве ИК при равных показаниях датчика температуры. От этого показания относительной влажности становятся больше. Спасибо учту. Попробую повесить еще один датчик в тени, напишу по результатам.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @uandrey12, можете еще по расходу энергии на нагрев судить. При одинаковом нагреве всего объема курятника расход энергии будет примерно одинаковым.
