1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 19
Обогрев курятника зимой
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Julia R, 26.09.10.
  1. kanol
    kanol
    kanol
    Аквариумный обогреватель справляется, на дне кастрюли. Работает в автомате, конечно можно было бы и пониже температуру, ну что имеем.
  2. uandrey12
    uandrey12
    uandrey12
    @Billy, керамическая лампа совместно с вашим термостатом, не будет мигать.
  3. Billy
    Billy
    Billy
    Московская область Пушкино
    В общем то - Да.
    Но именно керамическую лампу - я так и не стал пробовать. Очень много негативных отзывов.
    Ну и как я понимаю - керамическая лампа - это просто обычный закрытый нихромовый обогреватель в форм факторе лампочки.
    Что бы там не писали - никаким явным ИК излучением он ничего не греет (ИМХО).
    Большая часть тепла там выделяется именно в виде обычного конвекциального нагрева. А никак не излучения.
    КПД в передаче тепла именно излучением - в ИКЗК думаю на порядок (не в разы) выше чем у "керамической лампы".
    Все ИМХО.
  4. Billy
    Billy
    Billy
    Дались Вам эти графики! Как убрать их теперь - не знаю.
    Эти графики всего лишь показывают принцип работы тиристорного регулятора мощности. В простонародье - диммера.
    Не более того.
    Греть все помещение / не греть все помещение...
    Что значит - греть или не греть?
    Если физически греется только одна часть открытого помещения - остальное то помещение! - С ним то что? Оно же физически не изолировано!
    Естественно оно так же (так или иначе) греется.
    Лично я пытаюсь направленным светом ИКЗК греть пятак где у меня установлены поилки.
    Именно туда идет основное направление тепла. + греется часть пола вокруг + греется зона насеста попадающая в круг света.
    И это тепло (по закону сохранения энергии) естественно никуда не девается - оно так же вторично распределяется по всему контуру теплого курятника.
    Например вчера около стеклянной двери на выходе из курятника было где то +10С
    Не понимаю Вашего сарказма?
    И Да - ИКЗК с диммером позволяют более - менее регулировать температуру в курятнике. Но с шагом в неделю, а то и две! - Т. е. как приехал в курятник - так подкрутил его по факту.
    За это время температура "на улице" может в разные стороны уже пять раз поменяться.
    Вот в этом и цель моей автоматизации - добиться более-менее стабильной температуры без моего личного участия в автоматическом режиме.
    И сделать это "без танцев с бубном" - не получается.
    Нет такой простой китайской коробочки - термостата с управлением без режима "вкл/выкл".
    Есть украинские поделки для фермеров. Но во первых их сейчас из за известных событий просто нет.
    Во вторых - они дорого стоят.
    А термостаты на алгоритме "вкл/выкл" - быстро убивают ИКЗК за счет скачков тока при выключении лампы. Ресурс ее в этом смысле конечен.
    Так что если у Вас есть другое решение - пожалуйста поделитесь.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А из схемы убрать термостат и оставить только диммер и икзк. Все. Ну будет в углу то +10, то +5, главное чтоб у поилок был +. Всё.
  6. Billy
    Billy
    Billy
    Идея понятна.
    Собственно сейчас так и работает все.
    О проблемах - неоднократно писал:
    - в оттепель температура на режиме 3/4 мощности улетела под +20С
    - в мороз температура в режиме 1/2 мощности привела к промораживанию поилок на уровне пола. Ниппеля замерзли.
    Пока не получилось у меня в углу +5 - +10. Именно у меня - у других может и получится.
    Еще раз повторюсь - у меня лаз на улицу (пусть и через тамбур) открыт 24/7 в том числе и в морозы.
    Из за этого ОЧЕНЬ высокая взаимосвязь температуры с уличной на уровне пола в теплой части.
    Сделав автоматику на ИКЗК на двух уровнях - минимальном в 1/4 мощности и максимальном (от 3/4 до 4/4) я смогу хоть в первом приближении держать среднюю температуру в курятнике на уровне +10
  7. Billy
    Billy
    Billy
    У человека - на чей курятник я ориентируюсь - просто с октября по апрель стоит включеной ИКЗК 250вт
    А температура в курятнике скачет от +5 в морозы до +25 в сильные оттепели.
    Но он вроде как этим не морочится.
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Так может утеплить птичник, чем тратится на лишний обогрев?
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Человек реальный знакомый или блохеер?
  10. kanol
    kanol
    kanol
    Согласен, хоть не до расчетных слоев утепления... Но все равно, время перепадов увеличиться и не будет таких скачков. Хотя утеплитель то сам не греет.
  11. Billy
    Billy
    Billy
    Блогер
  12. Billy
    Billy
    Billy
    Каркас, 150 пенопласт по кругу!
  13. uandrey12
    uandrey12
    uandrey12
    А вот такая штука https://ozon.ru/t/oRBWBdK не подойдет? С ней можно вообще постоянную температуру держать.
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    И так скачет температура? У меня также, 150 пенопласта, каркас, 250 вт в пол мощи, после минус 25 вешал вторую, птичник 3,5х7,5
  15. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    У меня вот такой стоит у поилки и второй у входной двери, у них есть регулировка, если на улице теплеет то и в курятнике тепло и они отключаются.
