1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 19
Обогрев курятника зимой
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Julia R, 26.09.10.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Выгул у вас есть? Если есть, то в курятник они только спать будут ходить летом. А зимой теплей в маленьком курятнике. У меня сам курятник 2.5х1.5 зимой живет 9 кур и петух. Выгул 5х15.
  2. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    А если не понравится, то что потом с построенной фермой делать будете? Думаю стройте с расчетом 4 курицы на 1м.кв. А потом если понравится, то расширить, только заранее спланировать пристрой, чтоб общий дизайн вписывался. Я начал в дровяном сарае 6 на 3. Было 6 курей. Понравилось, сейчас примерно 30 голов. Вот теперь с учетом своих ошибок, как в утеплении, вентиляции, обогреве и содержании думаю о новом курятнике.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Под крышей (если не под крышей и не огорожен сеткой), то как боретесь с воронами?
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Забыл спросить про высоту стен?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сетка натянута сверху выгула. Но вороны только с дерева смотрят, не залетают. То ли петух их смущает, то ли собака бегающая по участку. Да и птенцов у меня нет.
    Потолок высотой 190, чтобы головой не стукаться. Внешне курятник так выглядит с выгулом DSC_4095.JPG Только выгул еще в длину метров 10 дальше-я просто там снег не чищу зимой, на маленькой территории гуляют.
  6. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    У меня 2м высота. В прошлую зиму было 6 курей. Утепление 5см пенопласта. Скажу честно, специально в курятник поставил счетчик. Вообщем куры свою пайку отрабатывали, но затраты на обогрев не более +7, меня вогнали в полный банкрот:) в феврале я уже и обогрев днем отключал. Выгул у меня огорожен сеткой высотой 1.20м. Ячейка 2.5 на 2.5см. Сверху на столбы уложены бруски 3м длиной 5 на 5см. А на бруски накиданы ветки от придорожных кустов. Но земля уже без признаков жизни. Надо переносить. Весь ноябрь паслись на свободе, сетку снял с одной стороны. Выгул 3м на 18м ,вдоль 3 сторон сарая.
  7. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Скажу по своему опыту. В курятнике куры спят, несутся, и греются когда на улице холодно. А все остальное время они проводят в выгуле, на улице. Поэтому курятник по минимуму (4 штуки на метр), а выгул больше. У меня курятник 4 м2, живут 20 голов, но и 30-и будет там не тесно, а выгул 12 м2.
    Другое дело что для вас удобнее когда помещение большое. Поэтому стройте сарай, а в нем отгораживайте помещение для кур. На остальной площади сарая разместите корма и прочее, а если понадобиться потом сделаете еще помещение для кур. Выгул лучше накрыть от дождя, будет чище.
    Хотя, можно строить для кур помещения типа "клетка", таких примеров много.
    И еще. Сейчас вы купите сколько то кур, потом добавить к ним еще будет сложно. Лучше держать несколько семей, чем сводить вместе кур разного возраста.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Но ведь там надо хоть иногда ходить, а как тогда там ходить?
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А дверь по какой стороне?
  10. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    Не ходил там не разу. Что я там забыл? Траву кидал свежую, очистки с кухни. Весной вот думаю убрать. Хотя может выгул и 1.50м, не мерил. Поставил столбы по высоте сетки, которая была. У меня забор из нее был.
  11. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Если посмотреть где совет строить по минимуму и побольше выгул то это Прибалтика, и где строят птичники с большей площадью для жилья то это больше средняя полоса России и севернее. Там птица больше времени проводит в помещении и климат более сложный и холодный.
    1м2 на 4 курицы это не для птичников, а минимум свободного пространства на фабрике. От пород птицы очень зависит и размер птичника.
    Вообще считаю хорошим совет и просоединяюсь..:super:
    По поводу подселения. Если это уже несушки то можно совмещать, а если молодняк то его селить отдельно. Особенно при уплотнении посадки типа 4 на метр в зиму.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    По длинной. Но там еще тамбур .
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Большой?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Метр на метр. Я на зиму его еще одеялом отгораживаю, чтобы от двери не дуло. Да и дальше тамбура прохожу только во время уборки. Из тамбура и яйца забираю и воды доливаю. Прежде чем зайти-стучусь и говорю-"обслуживание номеров":)]
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    ДСП влаги боитс очень сильно. Как правильно сказали-если уже есть - крутите, но надо покрасить масялнной краской. Иначе от влаги пухнет сильно. Если еще не куплена, лучше берите ОСБ, она воды не боится.
    Есть рездел Сельхозпостройки, https://www.forumhouse.ru/forums/487/ можете там поглядеть.
    Пробуйте с малого. Тем более жена торопит. Малый и сделать быстрее. А вдруг на больше потом желания не будет?
    На взрослую курицу не нападает, только на цыплят. Но сетка свеху нужна, ибо еще коршуны \ястребы мимо пролетают.
