1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 19
Обогрев курятника зимой
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Julia R, 26.09.10.
  1. Kainnen
    Kainnen
    Интуиция - это способность головы чуять задницей
    Kainnen
    https://www.youtube.com/select_3d_mode?video_id=-YM0Gn7PDPU но несутся каждый день
  2. Prince
    Prince
    Prince
  3. Kainnen
    Kainnen
    Kainnen
    -34 было и не замерзли все живы и яйца несут!
    живут на улице!
  4. Clim Promov
    Clim Promov
    Clim Promov
    Есть специальноразработанные газовые инфракрасные обогреватели для отопления птичников. Они могут работать как от магистрального так и от "балонного" газа. В небольших птичниках многие используют так называемые бытовые ИК обогреватели от пропана.
  5. vic721vic
    vic721vic
    vic721vic
    Данные обогреватели не думаю, что подойдут для дачников. Безопасность не на высоте и газу не напасешься.
  6. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Есть газовые камины, построенные на основе подобных керамических пластин. Прекрасная вещь! Я таким камином мощностью 3 кВт обогревал дом. Прекрасно греет и расход газа не большой, относительно конечно. Подобными горелками в прошлом обогревал гараж. Прекрасно! Для маленьких птичников конечно мощность слишком велика, но для больших будет нормально.
    А безопасность зависит не от прибора, а от пользователя! "Дело было не в бобине, разгильдяй сидел в кабине":)
  7. vic721vic
    vic721vic
    vic721vic
    @АлексейГрей, Под безопасностью я понимал некоторые нюансы использования. В большинстве своем (судя по переписке на форуме) люди не имеют возможности быть рядом с курятником постоянно, оставляют не несколько дней. В этих условиях применение подобных устройств не совсем правильно и безопасно. Само устройство заслуживает внимания.
  8. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Здесь я с вами согласен, надолго такую горелку без присмотра не оставишь.
  9. vic721vic
    vic721vic
    vic721vic
    Для больших помещений и при подходе в масштабе (про бизнес) это вполне нормальный вариант.
  10. Захожанин
    Захожанин
    Валерий, живу на даче
    Захожанин
    деревня Хорошилово
    Хоть и зима уже на исходе, всё ж решил показать как что у меня. Под потолком виден инфракрасник, прекрасно справлялся всю эту зиму, на стенке терморегулятор. Чашечная поилка с баком на 30 литров, вода в поилку доливается сама по мере выпивания. Кормушка с небольшим бункером на случай отъезда на пару дней. Гнёзда с занавеской. Ну и результат нынешнего ежедневного урожая (кур - 10 штук, яиц - 11 штук почти всегда). На полу подстилка порядка 20-30 см. Курёхам полтора года.
    Picture 001-1.JPG Picture 002-1.JPG Picture 003-1.JPG Picture 004-1.JPG Picture 005-1.JPG Picture 007-1.JPG Picture 009-1.JPG
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как это:faq:. Не наоборот? А инфракрасник-как у меня в курятнике...
  12. Prince
    Prince
    Prince
    @Захожанин, какая площадь курятника, есть вентиляция? И не понял о поилке, бак вижу, а вот дальше не могу понять... как она пополняется?
  13. Захожанин
    Захожанин
    Захожанин
    деревня Хорошилово
    Нет, не наоборот. :) С некоторой периодичностью 10 кур выдают за сутки 11 яиц. Поскольку собираю яйца один раз в день во время вечерней выдачи корма, то ежедневная отчётность достаточно точна.
    Размер 2.7 м х 2.7 м с высотой 2.0 м. Принудительной вентиляции нет. Как-то само наверное где-то тянет. Ранее уже писал об этом. Это чисто пробный курятник для понимания нужности оного, часть сарая-дровника просто отгородил и утеплил. Первый год как. Сейчас строю новый, гораздо больший по площади, с учётом всего, что вычитано здесь. Там будет и вентиляция всё другое немного иначе. А этот сарай (ещё такая же площадь) будет переделан под клеточное содержание бройлеров.
    Поилки типичная чашечная. Сама чаша на оси с противовесом. Вода по шлангу поступает в чашу через некое подобие жиклёра. На пятке чаши силиконовая шайба. Чаша опустошилась, противовес отклонил её и открыл подачу воды, чаша наполнилась и собственным весом нажимая перекрыла воду. Как-то так. Мне проще разобрать её и сфоткать в подробностях, если нужно.
    У нас всё тает. Всем хороших выходных, удачи и терпения! ;)
  14. Kainnen
    Kainnen
    Kainnen
  15. Захожанин
    Захожанин
    Захожанин
    деревня Хорошилово
    В общем-то да. Главное принцип. Просто в мою вмещается 0.25 л воды, и собрана из подручных материалов, а потому и стОит копейки, основной расход - это бак и шланг. В будущем курятнике буду ставить их несколько штук. По поводу попадания всякого мусора - да, есть такой момент, всё-таки и подстилку ворошат и т. д. Но. Пару-тройку движений раз в день губкой (я это делаю вечером), и раз в неделю снять чашку (5 секунд) и ополоснуть её - для меня не есть проблема. На фото видно, что чаша хоть и не идеально чистая, но вода прозрачная. Да и выбор был обусловлен только тем, что не хотел ничего покупать, поскольку сделать не сложно.
    Будем живы и по возможности здоровы!
