1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 19
Обогрев курятника зимой
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Julia R, 26.09.10.
  1. BillyJoel
    BillyJoel
    BillyJoel
    Зеленоград
    И не понял о поилке, бак вижу, а вот дальше не могу понять... как она пополняется?[/quote]
    Сегодня на птичьем рынке купил пару таких поилок. Конструкция не такая капитальная как на фотках, но ценник 65 рублей. Воды вмещается 100-150 грамм. Установил, завтра фотки выложу.
  2. Kainnen
    Kainnen
    Интуиция - это способность головы чуять задницей
    Kainnen
    DSC00236.JPG DSC00236.JPG DSC00242.JPG вот мои красавицы
  3. GhostII
    GhostII
    GhostII
    Сегодня на птичьем рынке купил пару таких поилок. Конструкция не такая капитальная как на фотках, но ценник 65 рублей. Воды вмещается 100-150 грамм. Установил, завтра фотки выложу.[/quote]
    Вернемся к теме - зима на носу!
    Покажите, пожалуйста, фото поилок. :)
  4. Dinam
    Dinam
    Dinam
    Красноярск
    Господа...тоже строю.
    Через недели 2 принимайте в ряды курицыводов:)
    пока начало
    Размер совсем небольшой. По внутренней стенке 2.8 на 1.3, брус 10 на 15, на попа, 12 венцов будет.
    Возник вопрос по полу
    Пол. По нулевому венцу. (понимаю, что в сухом остатке 1.65 м. высоты, зато отапливать меньше (у нас морозы дело частое). Простой пирог: черновая подшивка, 10 см минплиты, черновой пол... поверх надо еще что нибудь? И вообще- правильно ли я мыслю?
    Пространство между опорными тумбами закрою пенопластом, поверх- плоским шифером, чтоб не клевали.
  5. Prince
    Prince
    Prince
    Пол советую залить бетонной стяжкой от крыс. Я делал дощатый с сеткой снизу, прогрызли всё, жалко трудов и времени. Сделал стяжку и травлю всюду крыс, ни кого (тьфу х 3 раза).
  6. Dinam
    Dinam
    Dinam
    Красноярск
    А крысы будут 100%?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Отсыреет у Вас утеплитель. И толку не будет. Помет куриный бывает жидкий. Именно поэтому у меня его нет. Летом он не нужен, а зимой роль утеплителя выполняет подстилка из соломы с пометом. За зиму набирается слой сантиметров 30. Никакой мороз не страшен. От мышей у меня под полом сетка мелкая. Да и кот рядом живет...:aga:
  8. Dinam
    Dinam
    Dinam
    Красноярск
    Вооот. ближе к истине. в общем не делать тогда утепления минплитой. просто опилок и соломы тогда? а внизу подпол может сильно не оставлять, засыпать песочку поболее?
  9. Бато Красавчик
    Бато Красавчик
    В детстве не было даже кошки.Теперь отрываюсь
    Бато Красавчик
    Самара
    @Dinam, у меня никаких крыс нету. Курятнику 6 лет)
    А еще керамзит хорош-он осыпается, в нем мышкам трудно что-либо прорыть
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Самый оптимальный вариант, по моему мнению. На всякий случай сетку или стяжку еще. От мышей. Они корм учуят. Хотя не факт, что они будут, но лучше сделать. Подстилку только иногда ворошите для доступа воздуха. Те процессы, которые там происходят, сами служат подогревом.
  11. Prince
    Prince
    Prince
    Конечно будут, если вы не в глуши где-нибудь живёте. Испокон веков крысы живут рядом с людьми, просто где-то их видят, а где-то нет.
    Я сделал коробку металлическую с крышкой и двумя отверстиями для входа и перегородкой внутри. Она стоит в вольере или в курятнике, куры внутрь не влезут, а крыса из-за перегородок не перетаскивает приманку, жрёт прям там. После открываю крышку и проверяю, если мало отравы добавляю порцию и до следующего раза. Так вижу есть ли крысы или мыши, по остаткам отравы видно кто питается.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Боюсь, что Вы можете об этом не знать даже.
  13. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    1,65 высота большая. зимой + не будет от подстилки...
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    От погоды зависит. Если нужно, чтобы куры зимой неслись, то все равно подогревать надо и освещать.
  15. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    А кто-нибудь делал подогрев поилки?
    Вода замерзает.
    Может быть придумать какой-нибудь электрический обогрев, кусок специального кабеля например или еще как?
    Или все это глупости, потому что раз замерзает вода, то и куры рано или поздно замерзнут и передохнут?
