1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 19
Обогрев курятника зимой
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Julia R, 26.09.10.
  1. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    @I. K., я бы для простоты сделала верхнюю палку (она крутящаяся ведь?) из трубы пластиковой, внутри которой прут арматурный. Крутиться лучше будет.
  2. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    После нового года буду приобретать потолочный инфракрасный обогреватель, но столкнулась с тем, что они разной мощности, какую брать не знаю, да и фирмы разные. Может кто уже пользуется, то подскажите какую фирму и мощность лучше приобрести? Да и такой вопрос там как я поняла должно выдерживаться определенная высота между полом и обогревателем, а если расстояние меньше, то уже пользоваться нельзя обогревателем?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @светлана52, у меня стоит вот такой
    Эколайн ЭЛК 06R
    НА высоте 1,6 метра. Висит так, чтобы и я головой не стукался и куры слишком близко к нему не были, когда на насесте. Цыплят табака я не очень люблю:) Подключен через температурный датчик, включается только когда на полу плюс 5.
  4. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Нашла вот такой
    Обогреватель инфракрасный ОИ-0.6кВт 230В h=2.5м Луч-06 (Арктика)
    Написано, что максимальная высота 2,5, а про минимальную ни слова, да и цена 2055р.
  5. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    @Veseloff, а как температурный датчик крепится к обогревателю? И какую модель недорогую можно использовать? Посоветуйте, я в этом чайник.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не датчик, а терморегулятор. МОжно самый простейший, механический за 700 рублей. Главное, чтобы было написано 10 или 16 А. Но мне они не совсем нравятся. В курятнике пыльно и вся пыль попадает внутрь это датчика. У меня стоит на дин рейке с выносным датчиком. Там же и АВ на 10А.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня такой в предбаннике в раздевалке висит. Они одинаковы практически с тем, который я давал по ссылке. Дизайн только разный. И за счет того, что у первого пластины полукругом расположены, возможно чуть больше площадь рассеивания. Он у меня висит на длинной стороне курятника и чуть направлен к центру. Но у меня курятник маленький, мне 600 вт. хватает в ээкстремальные холода. У меня еще теплая стена есть, там куры поясницы греют:).Под вагонкой 2 метра пленочного теплого пола. Поэтому мощность обогревателя рассчитывайте от площади и качества утепления.
  8. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    В магазинах продаются "терморегуляторы для электрических теплых полов" с выносным датчиком. Пойдите в магазин и вам объяснят, что такое датчик, где его можно поставить, что такое регулятор, как им пользоваться и прочие. Ну как вам здесь это все описать?
  9. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Кратенько? Динрейка - полоса стандартного профиля, устанавливается в различных электрошкафах. Предназначена для установки различных элементов электроавтоматики.
    АВ - автоматический выключатель.
  10. Dinam
    Dinam
    Dinam
    Красноярск
    Ну что, друзья! Построено и заселено:) Пережит -38.5 мороз. В качестве обогрева стоит 500 Вт обогреватель через реле времени. Греет час через час. В среднем в курятнике +3.
    По деревянному полу 5-8 см опилок. Вместо воды даю снег. Как-то так:)
    Спасибо этому форуму за полезную информацию:)
  11. брусков
    брусков
    брусков
    Амурск
    У себя в курятнике использую как основной обогреватель пленку от теплых полов. Мощность 125 Вт кв м. Пленка по низу стены. Вспомогательный ИК обогреватель на потолке включается от терморегулятора для теплого пола при температуре 13гр. Очень редко. IMG_20141223_163827.jpg
  12. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    А сколько по времени она у Вас уже служит?
  13. Prince
    Prince
    Prince
    У меня второй сезон, при -20 наруже +5 в помещении у пола.
  14. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Я вот все думаю можно ли под стяжку, т. к у меня пол в курятнике будет цементироваться, проложить электрический теплый пол, правда не по всей площади, а в каждом отсеке по середине? Или опилки не дадут так нагреваться, как должно?
  15. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    @светлана52, не знаю про опилки, но обогрев лучше делать не по средине, а по краям, чтобы не пропускать холод внутрь. Иначе может получится, что по ценру будет тепло, а по краям лед, при оттепели сыро будет.
